14ET103
QRZ 1: 14ET103 Prénom-First name: Cédric TX: ts450sat Ant: skypper Point(s): 736 Moyenne de points: 20,44 |
compte-fermé Invité
Posté le: 24/10/2014, 12:54 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Salut Cedric j'ai faisdes modifications sur une sy4 et pas obtenu de bon résultat sauf en ralllongeant le boom il me semble 1M50 environ et il a fallu que je fasse un gamma a condensateur car le gamma a pompe d'origine ne convenait plus pour l'antenne
14ZZ001 FDX
QRZ 1: 14ZZ001 QRZ 2: 14HF020 Prénom-First name: Christophe TX: Yaesu ft 950 Ant: Quad 3 elements QTH: Wattrelos 59 DXCC: au moins tous ca IOTA: jamais compter Point(s): 13 611 Moyenne de points: 20,22 |
Posté le: 24/10/2014, 13:34 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
bonjour il faudrait pauser la question a 14fdx108 guy j'ai modifier ma 4elements type OWA ( elements isoler du boum) en modifiant la longeurs des elements et leurs espacement sans modification du boum qui fait 4m70 je doit dire que mon antenne fonctionne tres bien j'ai de tres bons resultats ___________________ le dx ! une passion pour moi
14ET103
Salut Gildas 73s, oui j ai bien vu ton antenne 4 els modifiée, du bon boulot. Pour ma part je veux juste savoir si en déplaçant seulement les éléments sur le boom on peut obtenir un résultat un peu meilleur qu a l origine, quelqu'un utilisant un logiciel peux peut être me dire. Merci d avance
DOM 041 Modérateur
QRZ 1: 14FDX041 Prénom-First name: Dominique TX: Icom 7410 Ant: G5RV QTH: Soussac 33 DXCC: 325 / en 2014 IOTA: en cours Point(s): 16 629 Moyenne de points: 19,31 |
Posté le: 24/10/2014, 18:17 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Bonsoir Cédric et a tous,
On sait pertinemment que les espacements entre éléments sont importants dans la recherche du Gain sur une antenne.
Mai la 4 Eléments sur un boom de 4.01m ça fait court ! Elle ne doit pas avoir beaucoup de Gain, en réaliter je crois quelle fait 6 Db = 8.12 Db isotrope, je connais des 4 éléments qui font mieux.
Je pense que cela va être difficile sans rallonger un peu le boom ? Voici les espacements d'origine de votre antenne.* REF : 5.73m / esp : 1.57m / 1er DIR : 5.39m / esp : 1.03m / 2em DIR : 5.12m / esp : 1.41m / 3em DIR : 4.874m La avec ses petits espacements je pense que si on demande a Guillaume une simulation ça va etre difficile.
En réalité il faudrai la rallonger de 1 m (si c'est possible) et la je pense que l'on pourrais obtenir environ entre 7 voir 8 Db dipole. De toute façon plus le boom sera long plus vous aurez du Gain. L'ideal serai entre 5.50m et 5.80m pour une 4 EL.
Il y a sur le forum un endroit ou guillaume en parle justement : http://www.radio-dx44.com/t2788-Yagi-27-Mhz-de-3-a-7-elements.htm ___________________ l'information ne vaut que si elle est partagée ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
73's - DOM 041 Désign team forum
Posté le: 24/10/2014, 18:17 Sujet du message: Publicité |
Guillaume FDX108 FDX
QRZ 1: 14FDX108 QRZ 2: 14SR127 Prénom-First name: Guillaume TX: FT1000MP Ant: yagi 5elem homemade QTH: Villeneuve d'Ascq DXCC: 254 IOTA: 328 Point(s): 48 363 Moyenne de points: 19,94 |
Posté le: 24/10/2014, 19:03 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Je crois que tout a été dit, pour une 4 éléments yagi classique une longueur de boom avoisinant les 6 m est très bénéfique, on pourrait peut-être lui apporter une amélioration mais au mieux ce serait de quelques dixièmes de dB, quasiment imperceptible ___________________ 73's de Guillaume - 14FDX108
14ET103
Posté le: 24/10/2014, 20:52 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Bonsoir, merci pour vos réponses, je ne vais donc pas y toucher car 6M de boum devient ccompliqué pour du portable, par contre une une question me vient à l esprit , pensez vous que cette sy4 d origine est supérieure ou pas à une Skyper 3els??
3DA012
QRZ 1: 3DA012 Prénom-First name: Roger Ant: Cubical Quad 5 ele DXCC: 224 IOTA: 340 Point(s): 12 526 Moyenne de points: 20,40 |
Posté le: 24/10/2014, 21:32 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Je suis pas un grand expert en antennes , mais je pense qu' une skyper doit avoir plus ou moins 7DBi de gain ( a vérifier ) . Reste a voir si en modifiant ta Yagi 4 en 3 éléments ( sur le même boom ) le gain serait supérieur ????? Quelqu'un a t´il la réponse ?
73 de Roger
Eric-001 Invité
Salut Cédric,sur la portabilité la Skipper l'emporte a 100% mais en gain et en réjection ta 4 éléments a l'avantage.
DOM 041 Modérateur
Posté le: 25/10/2014, 10:41 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Bonjour a Tous,
Pour mémoire je me souvient que DXSR avait fabriquer une YAGI - DXSR 411 HG - (High Gain) - Ces antenne était garantie 10 Ans avec un facteur de sécurité de 1.5 (Safety Factor) - Les éléments en Diamètre 30 - 25 - 20 -
Le Boom faisait une longueur de 6.40m. Gain dBd en Free Space : 8.08 Gain dBd a 12m/sol : 13.74 Power facteur a 12m/sol : X 23.6 F / B à 180° / 32 dB Side réjection : 24 dB minimum (65° A 295°) - Bande passante : 300 Khz Ros : 1.6
Voila superficiellement les données technique de cette YAGI 4EL - High Gain - Elle faisait concurence au niveau rendement du GAIN au Yagi 5EL de la marque. Mai avec un boom beaucoup plus court puisque 6.40m :
Pour Exemple : DXSR 511 : Boom 7.80m Gain a 12m: 13.89 / Coef X : 24.5 DXSR 511 DX : Boom 8.05m Gain a 12m: 13.82 / Coef X : 24.0
Posté le: 25/10/2014, 10:41 Sujet du message: Publicité |
14FDX015 Modérateur
QRZ 1: 14FDX015 QRZ 2: 14VOG015 Prénom-First name: MICKAEL TX: MIDLAND 77-099 Ant: SIRIO MICRO 30 QTH: NANTES - 44 DXCC: 85 Point(s): 21 943 Moyenne de points: 19,75 |
Posté le: 31/01/2016, 11:32 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Bonjour à tous je desire avoir une info savoir si on peu attaqué en direct le DRIVEN d'une yagi 4el type dxsr fabrication om comme sur la photo ci dessous en gardant les dimensions des autres elements normal
merci 73's
___________________ Bon Dx à Vous Tous 73's - Mickael 14 FDX 015
le moustik FDX
QRZ 1: 14FDX047 QRZ 2: 14FRS1831 QRZ 3: 14AO300 Prénom-First name: Yves TX: 22Cx FM Ant: K 40 QTH: JN04LK Montayral Point(s): 12 803 Moyenne de points: 8,74 |
Posté le: 31/01/2016, 13:37 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Je te propose: Donne ton plan, on modelise et on voit l'impedance! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
le moustik FDX
Posté le: 31/01/2016, 13:48 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Si ton antenne c'est celle là, c'est non car elle a une gamma match! http://www.sendspace.com/file/iqwnyl ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
14FDX015 Modérateur
Posté le: 31/01/2016, 14:29 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Merci Yves pour ta reponse c'est exactement celle ci mais je ferais un gamma match tempis .
Par contre j'ai le plan ci dessous mais je voudrais modifier le diametre de tubes car j ai du tube en stock .
est ce que le diametre des tubes à un impact sur les longueurs total ?
ce plan correspond a mon projet
John-058 Administration
Posté le: 31/01/2016, 17:21 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Salut Mike ça va "envoyer du steak" sur l'air ! ___________________ 14EE058 / 14FDX058 / 14MEX058
Posté le: 31/01/2016, 17:21 Sujet du message: Publicité |
le moustik FDX
Posté le: 31/01/2016, 18:47 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Je vais essayer de modeliser, sachant que je ne suis que ......debutant! Demain ca ira?!
Avec des tubes de ce diametre tu devrais avoir une bonne bande passante! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
14FDX015 Modérateur
Posté le: 31/01/2016, 18:53 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Merci Yves par contre les dimensions reste t'elle les meme ? ___________________ Bon Dx à Vous Tous 73's - Mickael 14 FDX 015
le moustik FDX
Posté le: 31/01/2016, 21:03 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Avec les dimensions que tu me donnes, j'arrive a 11 metres de haut, a 14 DBI et 27.79 db de f/b, par contre je n'arrive pas a dessiner ton gamma! Je tombe a une resistance de 12 ohms! Voilà j'ai mis tout mon savoir! Apres est ce que le gamma rattrape l'impedance, je ne sais pas! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
14FDX015 Modérateur
Posté le: 31/01/2016, 21:18 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
Merci Yves pour ta reponse je part sur ces cotes la et je ferais un Post sur le deroulement des operations 73's ___________________ Bon Dx à Vous Tous 73's - Mickael 14 FDX 015
le moustik FDX
Posté le: 31/01/2016, 21:24 Sujet du message: optimiser yagi xy4 |
A 11 metres de haut tu as un lobe a 12 degres, çà doit cartonner en DX! et un second a 44 degres! Ca doit le faire! Mais pour l'impedance je sais pas, il est tard, j'esssaierais deamin de dessiner un gamma avec une capa! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
