Ampli KLV 1000 P
14HF045
QRZ 1: 14HF045
QRZ 2: F4HJL
TX: Yaesu FT950
Ant: DXSR 311 /-/--/
QTH: Dept 02
DXCC: 181
Point(s): 2 975
Moyenne de points: 20,10
 MessagePosté le: 15/10/2012, 13:53    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Bonjour a tous
Ayant le projet d'acquerir un ampli klv 1000 P dans les prochaines semaines, je souhaiterais avoir vos opinions sur cet ampli ?
- Puissance Max réel
- Puissance d'entrée
- longévité dans le temps
- etc ...
Merci de vos reponses.
A bientot sur les ondes !
73's a tous
14HF045 / F4HJL Christophe
 MessagePosté le: 15/10/2012, 13:53    Sujet du message: Publicité Back to top
compte-fermé
 MessagePosté le: 15/10/2012, 15:20    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Bonjour Christophe juste une question pourquoi un ampli tu devrais miser sur l'antenne
FRED-FDX088
QRZ 1: 14FDX088
TX: SS9900V2/LINCOLN 2v4
Ant: Texas/IMAX2000/SIR
QTH: DPT 88 VOSGES
Point(s): 4 836
Moyenne de points: 18,82
 MessagePosté le: 15/10/2012, 15:32    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Un ami sur le 88 possédait cet ampli, voici quelques infos perso sur ce 'tonton'!
La puissance max de l'ampli était de 120X5 W = 700W réel mais l'om avait effectué quelques réglages vis à vis des condensateurs et du circuit de tension.
La puissance d'entrée doit être sur 2 positions un LOW et High 10W jusqu'à 30 ou 40W. "pas certain".
Vis à vis de la longévité là mon ami cela dépendra uniquement de son utilisation, comme il s'agit de lampe EL 509 ou EL 519 tu peux tabler sur plusieurs années mais attention car ça chauffe un max. Trois paramètres sont importants le ROS (bien qu'une EL 509/19 supporte mieux le ROS qu'un transistor type MRF ou 2SC TOSHIBA), la puissance d'entrée (respecter scrupuleusement l'excitation du KL) et la gestion des "calories" de la "chaudière"!!! (Ventilation mais extraction préférable).
Sinon tu as de nombreuses infos (fiche techniques.....) sur le net à ce sujet, des vidéos et tests sur You tube du KL1000P.
Perso je pense que c'est un bon ampli son prix est de l'ordre de 750€ neuf au plus bas en Italie (voir ebay), j'ai déjà vu de belles affaires sur le bon coin et ebay dans les 250 à 300Euros. Son pré-ampli fonctionne bien mais le + souvent c'est la première chose qui lâche à cause de la chaleur de l'engin. Il y a quoiqu'il en soit des réglages utiles pour optimiser cet appareil, tu devrais obtenir pas mal de réponse à ce sujet de la part des pros de la technique électronique!
Juste une petite chose le prix de la lampe!!! C'est aujourd'hui de l'ordre de 50 à 7O Euros pour du neuf X5 cela commence a devenir plutôt important en QSJ. Il y a parfois de l'occasion sur le marché vers 30€ mais attention elles ont souvent de la "bouteille"!!
Voilà pour l'info, juste une autre chose cela dépendra également de ton antenne car sur une A99 ou Sirio Master gain par exemple 700W c'est l'assurance de voir fondre le brin en cuivre à l’intérieur au delà de quelques minutes de fonctionnement! Les antennes ALU supportent bien mieux les Watts.
@+ et bonnes recherches§
73/51 Fred088
14HF045
QRZ 1: 14HF045
QRZ 2: F4HJL
TX: Yaesu FT950
QTH: Dept 02
DXCC: 181
Point(s): 2 975
 MessagePosté le: 15/10/2012, 18:17    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Pour repondre a Gildas, cet ampli me servira juste pour les Piles Up !! quand une DXCC rare sera active ou activation Sota,Mota et autre! !!! Wink
Pour mon antenne, c'est celle qui est sur la photo : DXSR 311 qui fonctionne deja super bien avec la sortie de mon Yaesu FT 840 (environ 100W)
Je ne ferais aucun qso avec 500 voir 700 w, cet ampli me servira juste a lancer mon call lors d'une activation
Concernant Fred, merci beaucoup des infos. Okay
Si d'autre personne ont deja eu cet ampli dans leur shack, n'hesitez pas a me lancer votre opinion
73's a tous
14AT253
QRZ 1: 14AT253
TX: Yaesu FT-857D / 100w
Ant: Sirtel Santiago 1200
QTH: JN09FN
DXCC: ≏ 200 confirmées
Point(s): 6 955
Moyenne de points: 20,22
 MessagePosté le: 15/10/2012, 19:14    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
A la rigueur, prend-toi un ampli à transistor type RM KL500. Évidemment, il ne sort pas 700 watts mais presque 400 watts et il me semble que c'est largement suffisant ! Comme le dit Gildas, mise plutôt sur l'antenne !
Meilleures 73's
14HF045
QRZ 1: 14HF045
QRZ 2: F4HJL
TX: Yaesu FT950
QTH: Dept 02
DXCC: 181
Point(s): 2 975
 MessagePosté le: 15/10/2012, 19:36    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
oui je te comprends thomas, mais qui dit ampli a transistor, me dit changement d'alimentation egalement !!!! car j'ai une 30 amp actuellement !! Wink
73's a tous
Point(s): 165 338
Moyenne de points: 16,62
 MessagePosté le: 15/10/2012, 20:20    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Bonsoir, je rejoins Gildas, une bonne antenne surtout si le QRA et les voisins sont d'accord !  Okay
Bonne soirée tiens nous au courant, ton retour sur le sujet pourrait être sympa pour les nombreux lecteurs qui passent sur le forum.
73 John 058
 MessagePosté le: 15/10/2012, 22:06    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Selon les commentaires recueillis sur ce forum de discussion
http://forums.qrz.com/showthread.php?312452-KLV-1000-Linear-Amplifier
Sans dire que cette marque n'est pas bonne,la qualité corresponds souvent au prix que l'on paie et cette catégorie d'ampli peut etre sujette a ajouter de généreux harmoniques a ton signal...
Bien que je n'aie jamais possédé ou eu une attirance vers les amplis,voici ma manière de voir les choses:
Il va de soi qu'investir dans une bonne antenne (pour qui en a la chance évidement et ça semble être ton cas) procure les mêmes avantages et même plus: l'ampli t'aura permis d'étirer la portée de ton signal en transmission mais si puissant soit-il ne te permettra jamais d'améliorer ta réception alors a quoi bon ?  Shocked
Tu ne peux pas avoir un qso avec une station qui te réponds mais que tu n'entends pas,même si tu pousse 10 KW ... :lol:
S'en servir pour les pile-ups ne fait qu'empirer la situation pour tous ceux qui essaient de s'y insérer eux aussi et reviens a l'équivalent d'utiliser un mégaphone dans une foule bruyante lorsqu'on ne réussis plus a se faire entendre en criant.
Christophe,je ne veut surtout pas te décourager par mon commentaire mais j'exprime juste mon opinion et ajoute l'évaluation des autres dans le lien ci-haut. :D
73 Eric.
14CA101
QRZ 1: 14CA101
Prénom-First name: Jean
Point(s): 1 415
Moyenne de points: 20,21
 MessagePosté le: 16/10/2012, 04:39    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Bonjour Christophe,
Je rejoins totalement l'avis d'Eric sur l'utilisation de ce genre de bestiole même pour passer dans un pile up. Si tout le monde se met à envoyer 700 w lors d'un pile up un peu difficile.... Bonjour la soupe ;-)))
Par ailleurs dis toi bien que des stations qrp sont aussi dans les pile up et souhaitent également pouvoir se faire entendre ce qui n'est pas le cas lorsque les opérateur utilisent de grosses puissances.
Et puis quelle plaisir de faire le contact dans des conditions normales d'utilisation , je ne parle même pas de QRP !
Comme le souligne Eric et d'autres ici une bonne antenne avec une bonne ligne coaxiale et 100 w sont plus que suffisant pour passer.
Enfin et pour finir, selon moi, ce n'est qu'une question de pratique, de patience, et d’expérience.
Ceci étant dit chacun est libre de ses choix et pratiques.
Have fun - 14CA101- Jean
14HF045
QRZ 1: 14HF045
QRZ 2: F4HJL
TX: Yaesu FT950
QTH: Dept 02
DXCC: 181
Point(s): 2 975
 MessagePosté le: 16/10/2012, 06:49    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Bonjour a tous
Merci a chacun pour vos opinions !! je savais tres bien que certains seraient "Pour" et certain "Contre" sur ce sujet. Le forum est fait pour ça ! Okay
Maintenant pratiquement tous le monde possede les 100W de sortie minimum !!! ce qui n'etait pas le cas il y a quelques années en arrière !!
J'ai la chance de posseder une bonne antenne directive (DXSR 311) et je suis situé sur le plus haut point de mon QTH, je domine toute ma commune. Cet ampli me sera bénéfique pour certaines DXCC !
73's a tous
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
TX: Lincoln II + FT857D
Ant: Imax2000 + HB9CV
QTH: Namur/Belgique-JO20KL
Point(s): 2 785
Moyenne de points: 17,41
 MessagePosté le: 17/10/2012, 07:47    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Bonjour à tous
Un petit mot pour Christophe
Ne pas oublier que les EL509,EL519,6KG6 et autres sont des tubes utilisés à l'époque pour le balayage TV.
Sur les fréquences basses" 80m-40m" ils fonctionnent +/- bien, mais en 11m ils chauffent rapidement " ils rougissent et s'épuisent en
moins de  trois ans.
Si tu tiens vraiment à utilisé une tel bestiole achète toi un ampli DECA, mais là demande l'autorisation à ton portefeuille Crying or Very sad
Une autre solution est de fabriquer ton ampli avec des 807, 811A, 813, 572B, tubes prévus pour l'émission.
Mon Avis personnel, regarde du côté du choix de ton antenne," une antenne de 10DB avec 100w = 1000W sur une dipôle".
73's QRO
Amitiés Pat
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884
QRZ 2: 14frs016
QRZ 3: 14e8b33
TX: Maas DX 5000, TS 480
Ant: HB9CV hom-made
Point(s): 6 926
 MessagePosté le: 17/10/2012, 12:27    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
D'accord avec tous.
Une bonne Cubicale Quad 3 voir 4 éléments a 12 ou 15m de hauteur et 100w derrière, je te garantie que ton ampli tu pourra le jeter dans les ortie hi.
Patrick
14 mdx 0884 Patrick
14rb029
QRZ 1: 14RB029
Prénom-First name: Ronan
TX: Yaesu FT-991a
Ant: Mantova 5 éléments
QTH: Finstère
Point(s): 1 925
Moyenne de points: 19,64
 MessagePosté le: 26/11/2012, 07:46    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
bonjour a tous je possède cet ampli je ne dirai pas c est indispensable! mais il m a rendu de bons services si vous voulez vous faire entendre j ai vu la différence! je n en abuse pas avec une 5 éléments sur le pylone cela fonctionne bien mon poste en plus délivre 200 watts déja bien voila si vous avez des questions pas de p.KENAVO bye
PascalHF056
 MessagePosté le: 26/11/2012, 15:56    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Salut Christophe,je vais être cash avec toi et te dire que je pense comme les copains une bonne antenne et plus sympa pour chasser le dx qu'avec un lineaire de 1kw.
Je suis pour le linéaire bien gérer en activités portable ou expédition la oui .
J'ai revu mon point de vue par rapport a ce type de matériel en station fixe.
Je ne vais pas me faire  que des copains mais la liberté d'expression existe encore donc,les amplis haute puissance a quoi ça sert mis a part écraser les oms qui trafiquent avec 100w voir même moins,il n' y a qu'a écouter les activations actuelles et tu verras que bons nombres d'oms baissent les bras après passer du temps a lancer des appels car les bigs guns sont la et ne se gênent pas pour écraser pour avoir la dite division.
Âpres tu lis j'ai fais ceci cela telle et telle divisons mais ou est le plaisir nulle part car il n'y pas de chasse ,tu lis le cluster pas de nom car il y en a de plus en plus et après tu fais chauffer quelques appels et hop le tour est jouer.Amuses toi donc a tourner le vernier et a trafiquer avec 100w et tu verras que ton plaisir sera récompenser.
Conclusions une bonne antenne et un bon déca avec 100 voir 200w cela suffit. pour ce faire plaisir.
14AT253
QRZ 1: 14AT253
QTH: JN09FN
Point(s): 6 955
 MessagePosté le: 26/11/2012, 16:29    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Répondre en citant Back to top
Je suis également d'accord avec toi Pascal, 100 watts suffisent. Et, il est également vrai qu'avec le cluster tout devient trop facile et il n'y a même plus de plaisir ... Pour ma part, mes 200 divisions de confirmées ont été contactées avec moins de 100 watts et sans l'aide du cluster car je n'avais même pas encore Internet quand je trafiquais il y a 7 ans.
Meilleures 73's
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:25    Sujet du message: Ampli KLV 1000 P Back to top
