14AT253 Modérateur
QRZ 1: 14AT253 Prénom-First name: Thomas TX: Yaesu FT-857D / 100w Ant: Sirtel Santiago 1200 QTH: JN09FN DXCC: ≏ 200 confirmées Point(s): 6 955 Moyenne de points: 20,22 |
FRED-FDX088 FDX
QRZ 1: 14FDX088 Prénom-First name: Fred TX: SS9900V2/LINCOLN 2v4 Ant: Texas/IMAX2000/SIR QTH: DPT 88 VOSGES Point(s): 4 838 Moyenne de points: 17,99 |
Posté le: 15/10/2012, 15:11 Sujet du message: DELTA LOOP |
Bonjour thomas,
Merci pour le lien, je viens de voir cela il y a quelques minutes et l'aérien semble effectivement attractif surtout en terme de place (Pour le portable cela serait Nickel!!!). Vis à vis des performance cela ressemble à une sorte de "Cubical " donc elle devrait fonctionner de maniere similaire je pense. Je serais aussi interessé d'avoir quelques avis, j'irai faire une recherche complementaire sur le net . Par contre au niveau QSJ ££££££c'est assez cher surtout pour le modele complet. Je vais voir auprés d'ITA cette semaine pour avoir un devis, comme il fabrique sur place dans le 78, il pourront peut être me donner un avis. Sinon quelques OM's plutôt "bricoleurs" sur la place pourraient je pense fabriquer cette antenne à moindre "coût"! A suivre donc les avis et infos de nos amis! 73/51 Fred088.
Guillaume FDX108 FDX
QRZ 1: 14FDX108 QRZ 2: 14SR127 Prénom-First name: Guillaume TX: FT1000MP Ant: yagi 5elem homemade QTH: Villeneuve d'Ascq DXCC: 254 IOTA: 328 Point(s): 48 363 Moyenne de points: 19,94 |
Posté le: 15/10/2012, 17:17 Sujet du message: Delta Loop 1 élément |
Comme dit Fred, le QSJ est assez élevé alors que c'est une antenne relativement facile à fabriquer soi même, voici un lien vers une vidéo qui en témoigne : http://www.youtube.com/watch?v=kF0X-JNGkUA&feature=related J'ignore si elle est plus performante qu'une A99 mais elle est directive sur l'avant et l'arrière. ___________________ 73's de Guillaume - 14FDX108
14AT253 Modérateur
Posté le: 15/10/2012, 18:53 Sujet du message: Delta Loop 1 élément |
Oui, renseigne-toi chez ITA Fred et tu nous diras le prix. A mon avis, ça ne peut que mieux marcher qu'une omni car c'est une directive bien qu'elle ne dispose que d'un seul élément. Idéal en portable et dès lors que l'on dispose de peu de place. Apparemment sur la vidéo, j'ai pu lire qu'on pouvait l'utiliser aussi sur 10, 20, 40, et même 80 mètres avec boîte d'accord ... ___________________ Meilleures 73's
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884 QRZ 2: 14frs016 QRZ 3: 14e8b33 Prénom-First name: Patrick TX: Maas DX 5000, TS 480 Ant: HB9CV hom-made QTH: QTH locator : IN94RO Cabanac et Villagrain Point(s): 6 934 Moyenne de points: 17,42 |
Posté le: 15/10/2012, 22:33 Sujet du message: Delta Loop 1 élément |
Thomas, Voici un lien pour le calcul de ta delta loop, en deux élément simplement. http://www.antenna-street.com/delta-loop-1fr.php Patrick ___________________ 14 mdx 0884 Patrick Cabanac et Villagrains Sud Gironde IN94RO
Posté le: 15/10/2012, 22:33 Sujet du message: Publicité |
Eric-001 Invité
Posté le: 15/10/2012, 22:37 Sujet du message: Delta Loop 1 élément |
L'antenne delta loop étant bi-directionelle et d'une longueur d'onde complete sera au moins aussi performante qu'une A99 (a hauteur égale).
Un autre modele relativement similaire en terme de performance et de construction est la quad ou "bamby" comme certains la nomment,elle n'est pas plus encombrante et offre l'avantage de pouvoir la brancher soit en polarisation verticale ou horizontale selon le point d'alimentation sans que l'antenne change de position.
Il y a certes possibilité d'utiliser la delta loop dans l'une ou l'autre des polarisation,cependant sa position doit etre changée d'une a l'autre. De coté pour le vertical et debout pour l'horizontal.
Ces deux modeles sont assez faciles et peu dispendieuses a construire soi meme.
73 Eric.
14AT253 Modérateur
Posté le: 16/10/2012, 06:46 Sujet du message: Delta Loop 1 élément |
Merci Patrick pour le lien sur lequel j'avais déjà eu l'occasion de tomber. Par contre, pas de calcul possible pour 1 élément ... ___________________ Meilleures 73's
14AT253 Modérateur
Posté le: 16/10/2012, 06:59 Sujet du message: Delta Loop 1 élément |
La Bamby, on peut s'en servir comme directive avec un rotor ? ___________________ Meilleures 73's
14 AT 211
QRZ 1: 14AT211 QRZ 2: F4AZP Prénom-First name: Chris Point(s): 410 Moyenne de points: 21,58 |
Posté le: 16/10/2012, 11:04 Sujet du message: Delta Loop 1 élément |
Bjr a toutes et tous
J'ai moi même fabriqué ce genre d'antenne et je peux dire qu'elle fonctionne bien. Je n'ai plus les cotes en tete faudrait que je recherches dans mes archives le plan je sais que je l'accorde avec du coax 75 Ohms de longueur environ 1.80 m car l'impedance n'est pas de 50 Ohms a la base. Cdt
14 AT 211 Chris ___________________ 73 Chris 14AT211
14 TANGO LIMA 011
QRZ 1: 14 TANGO LIMA 011 QRZ 2: F-20737 QRZ 3: L'AFGAN Prénom-First name: Francis TX: Kenwood TS 480 HX QTH: SARLAT DXCC: 226 IOTA: 108 Point(s): 7 250 Moyenne de points: 20,08 |
Posté le: 16/10/2012, 11:53 Sujet du message: Delta Loop 1 élément |
14AT253 a écrit: | La Bamby, on peut s'en servir comme directive avec un rotor ?
| 73's Thomas
Sans aucun problème !!!!
Bonne journée
14AT253 Modérateur
Posté le: 17/10/2012, 05:39 Sujet du message: Delta Loop 1 élément |
Bonjour Francis
Merci pour la photo. Si je comprends bien il s'agit de ton installation ? Tu peux nous en dire un peu plus sur les performances ... ___________________ Meilleures 73's
FRED-FDX088 FDX
Posté le: 17/10/2012, 08:36 Sujet du message: DELTALOOP |
Bonjour à vous,
Je reviens en votre direction faisant suite à mon precedent message. Concernant la societé ITA celle ci n'est pas en mesure de fabirquer l'antenne ce pour des raisons de "marge". Il faudrait 5 à 10 commandes pour valider la fabrication, le prix étant à priori de moitié par rapport à une 2 éléments. (A confirmer par l'atelier, le magasin.........................................). Bref sur la 14 à part nos "rois" de l'aluminium et du "fer à souder" il paraît impossible de trouver commercialement cette antenne! Dommage!!!! AVIS AUX BRICOLEURS!!!!!!!! Bonne continuation à tous et à bientôt. Fred.
14 TANGO LIMA 011
Posté le: 17/10/2012, 08:38 Sujet du message: Delta Loop 1 élément |
Bonjour Thomas
C'est une simple quad 1 élément bi-directionnelle 2dB de gain Voila des liens ou tu vas trouver toutes les infos
http://radio-dx44.xooit.com/t234-Quad-Bamby.htm http://14tangolima011.wifeo.com/quelques-realisations.php
73's et bonne construction
