comment tester un transistor
phil922
QRZ 1: 9cb922
Prénom-First name: Phil
Point(s): 2 095
 MessagePosté le: 22/08/2012, 23:03    Sujet du message: comment tester un transistor Répondre en citant Back to top
Bonsoir a tous, mais surtout au technicien et bidouilleur dans l'ame.
J'ai un ampli équipé de deux transitors sd1446, que me donnait plus ou moin 80 watts.
Mais apres que mes fusible ont brulé, elle ne me donne pas plus de 35 watts.
De la ma question, est il possible de tester un transistor sans le déssouder du boitier, et si oui comment, merci.
Une aide serait tres apprécié
 MessagePosté le: 22/08/2012, 23:03    Sujet du message: Publicité Back to top
compte-fermé
 MessagePosté le: 23/08/2012, 06:53    Sujet du message: comment tester un transistor Répondre en citant Back to top
Bonjour déjà pour commencer pourquoi tes fusible ont cramé le sait tu ??
ensuite pas sur qu'il faut démonter le transitor regarde la fiche technique a un moment il y a test bon courage
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2805.pdf
phil922
QRZ 1: 9cb922
Point(s): 2 095
 MessagePosté le: 23/08/2012, 20:16    Sujet du message: comment tester un transistor Répondre en citant Back to top
Bonsoir Gildas, et merci pour la référence datasheet.
Pour ce qui est des fusibles qui on cramé, je suis encore a me gratter la tete
Et d'apres ce que j'ai pu voir de data sheet, tu peux les tester avec un montage spécial.
Et l'électronique malheureusement n'est pas mon fort, mais merci bien quand meme, je continue a chercher.
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
TX: Lincoln II + FT857D
Ant: Imax2000 + HB9CV
QTH: Namur/Belgique-JO20KL
Point(s): 1 990
 MessagePosté le: 24/08/2012, 18:32    Sujet du message: comment tester un transistor Répondre en citant Back to top
Bonsoir Phil
Ton kl-400 existe en 5 versions, ils sont équipés de deux fusibles de 12A en //.
Tu peux désouder la patte collecteur de chaque SD1446 " voir le data plus haut "et vérifier à l'aide d'un ohmmètre.
Si il y a courtcircuit "passage de tension " entre collecteur et émetteur, il est mort, par contre si aucune valeur n'est lue il est bon, essais à faire sans alimentation du kl
Regarde également du côté des transfos ferrites si il n'y a pas claquage du à un mauvais ROS, il existe des photos d'ampli mort sur le WEB.
73's QRO
Patrick
Amitiés Pat
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
Point(s): 1 990
 MessagePosté le: 24/08/2012, 18:39    Sujet du message: comment tester un transistor Répondre en citant Back to top
Tu dis 80W Crying or Very sad  il doit sortir 200w max en AM FM et le double en SSB avec une excitation max
A+
Amitiés Pat
phil922
QRZ 1: 9cb922
Point(s): 2 095
 MessagePosté le: 24/08/2012, 20:02    Sujet du message: comment tester un transistor Répondre en citant Back to top
Oui je sais , mais je ne l'ai jamais poussé a plus 3.5 ,4 watts.
Donc le 200watts je ne l'ai jamais vue, et je dirais meme que 200 watts sur cette engin serait surrement domagable, et meme fictif Shocked
phil922
QRZ 1: 9cb922
Point(s): 2 095
 MessagePosté le: 24/08/2012, 20:04    Sujet du message: comment tester un transistor Répondre en citant Back to top
OH, excuse moi j'ai oublié de te remercier
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:58    Sujet du message: comment tester un transistor Back to top
