Batterie LIPO 20Ah
 MessagePosté le: 19/04/2011, 19:53    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Répondre en citant Back to top
Batterie LIPO 20Ah
Batterie ultra légère pour activation radio
Salut à tous elle est arrivée à la maison il y a deux semaines, au début j'ai douté de ses capacités tellement elle est légère et compacte... Rolling Eyes
Puis vint le jour du test, nous nous rendions Dimanche 17/04/2011 sur l'IWI de Naudin ARTICLE CLIQUEZ ICI en compagnie des amis de l'équipe du Département 31 et je pus enfin l’essayer, je vous fais un bref compte rendu de sa première utilisation.
Données techniques:
Batterie Technologie "LI-PO" (Lithium Polymère)
Capacité: 20Ah
Voltage en pleine charge: 16.2V
Poids: 2.3Kg
Courbe d'utilisation:
Mon avis:
Finalement cette petite batterie se révèle être incroyablement technique, respecte parfaitement le cahier des charges du constructeur et très très compacte !
On peut constater que par rapport à une batterie plomb elle maintient sa tension jusqu'à la fin au total elle aura fonctionné 4.5 heures en utilisant la puissance maximale de l'Icom IC7000 (+/- 65W) ! Okay
Je recommande donc à ceux qui ne souhaitent pas s'encombrer ce type de batterie car elle a l'avantage du poids et de sa capacité extraordinaire de plus elle peut se vider intégralement du fait qu'elle maintient sa tension jusqu'à la fin ce qui est appréciable pour un transceiver.
Le prix est conséquent mais pour les fans d'activité n'est ce pas enfin la vrai solution face à l'encombrement ?
Prière de me contacter par émail si vous souhaitez être mis en relation avec le fabriquant Français qui m'a également vendu ma LIFePO4 40Ah l'année derniére et que je recommande pour son sérieux, son aide et sa gentillesse. Okay
Articles sur ce même forum:
http://radio-dx44.xooit.com/t2302-Batterie-LIFePO4-40Ah.htm
http://radio-dx44.xooit.com/t1196-Batteries-pour-station-radio-portable-Typ…
Okay 73
14FDX058 John
 MessagePosté le: 19/04/2011, 19:53    Sujet du message: Publicité Back to top
14fdx113
QRZ 1: 14FDX113
Prénom-First name: Jean-Yves
TX: FT-100D
Ant: Spiderbeam
QTH: Seyssel
Point(s): 2 290
 MessagePosté le: 19/04/2011, 20:19    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Répondre en citant Back to top
Okay  Merci pour ce test John; cela m'interresse beaucoup car je suis justement à la recherche d'une batterie légère pour alimenter mon FT 817 en portable ; avant j'utilisais des batteries d'onduleur réformées que je récupérais au PRO ( des 7 ah au plomb à électrolyte gel) J'ai aussi une batterie de voiture 40 ah mais qu'est que c'est lourd hi Sad
Bonne soirée SUPER 73 14 FDX 113 jean-yves
 MessagePosté le: 19/04/2011, 20:21    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Répondre en citant Back to top
Salut merci pour ton commentaire c'est une batterie extraordinaire et un investissement qui vaut le coup ! Okay
A ++ 73 John 058
Point(s): 21 175
 MessagePosté le: 20/04/2011, 05:25    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Répondre en citant Back to top
Bonjour John
Merci pour l'info.
Mais, je pense qu'il faut un chargeur spécial pour le LIPO. Le prix n'est pas donné, non plus.
Pourrais-tu poser la question à ton correspondant: Quel est le poids d'une 7Ah LIPO?
Sachant qu'une 7Ah gel pèse 1500g.
Bonne journée et @ bientôt
 MessagePosté le: 20/04/2011, 07:56    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Répondre en citant Back to top
Bonjour André en effet il faut un chargeur adapté (livré avec), par ailleurs et pour pallier à certains risques liés à leurs utilisations.
Les constructeurs développent un dispositif électronique de sécurité (genre de fusible électronique) par contre il est vrai qu'il faut faut faire attention à certains éléments...
Il y a danger (risque d'incendie) dans trois cas:
- échauffement de l'élément par une source externe
- surcharge (c'est à dire dépassement de la tension max). Attention, si l'on ne contrôle pas la tension, on peut surcharger un élément avec un courant très faible, appliqué longtemps.
- court circuit interne ou externe à l'élément.
Le chargeur doit être approprié, au moins par un circuit de sécurité électronique, totalement indépendant de celui du chargeur, qui surveille la tension ainsi que les courants entrant et sortant, et qui coupe la connexion batterie en cas d'anomalie il est vendu avec la batterie.
Le véritable inconvénient est son tarif élevé (250 Euros), mais imaginons qu'on ait activé toute l’après midi avec une source d’énergie grande comme une demi cartouche de cigarettes et d'un poids de moins de 3Kg à fond de puissance sur un IC-7000...
Ça devrait tout de même laisser rêveurs les fans de IOTA, IWI ou SOTA qui ne peuvent pas toujours transporter de grosses masses avec eux...
Pour finir vous utilisez ce type de batterie tout les jours car elles équipent de plus en plus vos téléphones portables il y a d'ailleurs eut des "histoires" au sujet de l'Iphone et autre à ce sujet dernièrement...
73 John 14FDX058
Point(s): 41 005
 MessagePosté le: 21/04/2011, 09:16    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Répondre en citant Back to top
Merci John pour ton reportage de cette magnifique batterie .
Sa sera surrement mon prochaine achat.
 MessagePosté le: 21/04/2011, 19:18    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Répondre en citant Back to top
F5UKL a écrit:
Bonjour John
Merci pour l'info.
Bonne journée et @ bientôtAndré
Salut André pour une 10Ah le poids est de 1.5 Kg je viens d'avoir la réponse de mon fabricant.
Bon le mieux serait que tu le contactes directement pour avoir plus d'infos, je t'envoie ses coordonnées par émail. Okay
A ++ 73 John 058
Point(s): 21 175
 MessagePosté le: 22/04/2011, 04:51    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Répondre en citant Back to top
Bonjour John
Mon coeur balance, mais c'est très cher pour l'usage que j'en fais. Au prix de la batterie, il faut rajouter celui du chargeur.
De plus, avec l'expérience, pour le SOTA, je n'ai jamais été en manque de puissance. C'est seulement lorsque le SOTA est lié à un FFF que j'ai une perte de puissance. Il y a beaucoup plus de monde en FFF qu'en SOTA. Mais les 4 qso pour le SOTA ou 44 qso pour le FFF sont toujours fait.
Je ne reste jamais une journée complète sur un sommet, il faut rentrer.
Bonne journée, bon week-end et à samedi 30 avril, de bonne heure et bonne humeur.
Point(s): 41 005
 MessagePosté le: 31/12/2014, 10:07    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Répondre en citant Back to top
Suite a une bougie casse sur ma nouvelle moto ,j'ai pris mon courage a deux main pour faire les réparations sous un froid de canard a -5°c .
Je sais vous aller vous dire qu'elle est le rapport avec la batterie lipo !!!!
Presque aucun Mr. Green Mr. Green Mr. Green hi 3 coups .
Il ce trouve que quand j'ai démonté la batterie , celle-ci est une lipo de 18 ah .
Ah les louya Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Je prendre les référence et je part voir mon amis Google lol.
Et surprise une lipo 12v /18ah pour 1.6 kg a 180 euro
Voici la bête
Le lien http://batteriepower.com/hjtx20h-fp-ytx20l-bs-145.html
De plus il propose plusieurs batterie lipo de 12 a 6 v
Bonne 73's
 MessagePosté le: 31/12/2014, 10:38    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Répondre en citant Back to top
Salut Rudy, bien content de te lire depuis le temps.
Les LIPO se démocratisent pour le plus grand bonheur des sotaistes et autres amateurs de radio en portable !  SOTA Merci pour le lien 73
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:00    Sujet du message: Batterie LIPO 20Ah Back to top
