Antenne Quad 2 éléments 27Mhz
14FDX437
 MessagePosté le: 16/04/2011, 20:50    Sujet du message: quad losage Répondre en citant Back to top
bonsoir
voila une de mes realisations
j ai donner un coup de main a un OM qui habite pas loin de cher moi son call 14CF3943
QUAD LOSANGE 2 elements
pour les cotes elles sont identiques aux votres
PS
avec son accord pour les photos merci lio
 MessagePosté le: 16/04/2011, 20:50    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 41 005
 MessagePosté le: 17/04/2011, 19:05    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
14FDX437 a écrit:
bonsoir
PS
Merci pour les photos
Pour les cotes les deux antenne ont les même cote?
Je penser que une des antenne étais plus grande que autres
 MessagePosté le: 17/04/2011, 20:13    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Bonjour Francis belle réalisation par contre pourrais tu nous mettre les côtes de l'aérien car comme l'indique Rudy je ne comprends pas non plus si tu parles des cotes de la Bambi ou de la Quad 4 éléments.
Tiens nous au courant en tout cas très belle construction, je vois qu'on a des pros des antennes et ça fait plaisir !!!
BRAVO ! Okay
73 QRO John 14FDX058
14FDX437
 MessagePosté le: 17/04/2011, 23:39    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
john c est bien de la quad losange que je vous parle :D
les amis voici un lien ou on a recupere les mesures pour la realisation de la quad losange
c est sur le forum CIBIFORUM.ORG
shema est fait par l ami LEVY.....14CF73
http://i22.servimg.com/u/f22/09/02/90/41/cla_us12.jpg
en faite c est bien une bambi
sauf pour augmenter c est performance on a rajoute un reflecteur donc elle gagne en performance  le TOP
pour ce qui concerne le reflecteur on augmente le perimetre de 4% de plus que le radiateur (on peu rajoute aussi un directeur mais la pour le directeur 4% de moins que le radiateur)
la longueur du boom est de 1m40
le stansfo mesure 1m65 (mais bon apres c est a vous ajuste le ROS)
le ROS  1.3 sur 27.200 et 1.4 28.000
j espere vous avoir tout dit ci vous avez d autres questions nesite pas les amis
73s a vous tout et merci de m avoir lu
vive la radio
 MessagePosté le: 02/09/2012, 15:16    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Bonjour je cherche une version optimisée de la Quad 2 éléments pour un amis du coin.
Voici les données que j'ai :
Réflecteur : 11.40m
Élément alimenté : 11.12m
Boom : 2.02m
Qu'en pensez vous peut on l'optimiser ?
L'idéal serait de l'alimenter en direct (sans transformateur d'impédance).
Okay 73 John
Point(s): 36 220
 MessagePosté le: 02/09/2012, 17:30    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Ca m'a pris quelques minutes pour simuler l'antenne avec ces dimensions, le gain est bon sauf celui Av/Ar (aux environ de 9dB)
L'impédance n'est malheureusement pas de 50ohms et il faut absolument utiliser un système d'adaptation.
D'après Mmana et pour une quad 2 type "carré" avec du câble cuivre nu, ces dimensions seraient mieux adaptés:
Réflecteur : 11,60m
Directeur : 11,10m
Espacement : 2,02m
L'impédance serait de 135 ohms.
Gain en espace libre : 7,3 dBi
Gain Av/Ar : 16,8 dB
Edit: Je viens de découvrir qu'en "utilisant les charges" sur mmana pour adapter l'impédance, le gain a considérablement augmenté passant donc de 7,3 à 11,67 dBi en espace libre, ça me surprend un peu quand même..
 MessagePosté le: 02/09/2012, 18:10    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Bonsoir Guillaume merci pour tes investigations. Okay
As tu de meilleures dimensions à proposer pour gagner en gain et AV/AR ?
135 ohms, cela revient à utiliser un transformateur comme sur une Bamby.
Il y a t'il moyen de s'approcher des 50 ohms en modifiant l'écart entre les deux éléments ?
Bonne soirée 73 John
PS: Si on "utilise les charges" j'imagine qu'on doit changer les dimensions ? Shocked
Point(s): 36 220
 MessagePosté le: 02/09/2012, 18:45    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Non pour tout John, on peux tout au plus diminuer légèrement l'impédance en jouant sur l'espacement mais on perd également du gain Av/Ar et il faudra quand même utiliser un transformateur. L'utilisation des charges sur le logiciel est en fait une sorte de simulateur de transformation comme si on utilisait un gamma match, un condensateur ou une capacité. Dans cet exemple j'ai diminué artificiellement l'impédance de 85 ohms et le gain a augmenté de 4 dBi ce qui me parait improbable en réalité car son rendement serait supérieur à une 3 éléments..
 MessagePosté le: 02/09/2012, 18:48    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Ok Guillaume en gros le meilleurs compromis serait sur un boom de 2m avec les dimensions que tu m'as passé juste au dessus ?
Merci pour ton temps bonne soirée 73
compte-fermé
 MessagePosté le: 02/09/2012, 19:24    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Bonsoir j'ai utiliser une quad 2 éléments ici au QRA de réalisation maison,et avec 2M02 d'espacement c'est parfais et pour l'attaque je l'avais attaqué en 75 ohm's et pour le fils le mieux c'est le même fils que l'ont peux récupérer sur de vieux moteur
Point(s): 36 220
 MessagePosté le: 02/09/2012, 19:35    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
De mon côté j'ai essayé de faire une 3 éléments, mais tout seul j'ai fini par y renoncer; des éléments cassés et trop loin de la fréquence de résonance à cause de la nature du fil employé. D'où ma question Gildas, quel type de fil as-tu utilisé pour ta 2 éléments?
J'ai vu que c'est une question qui revient souvent parce que les dimensions varient suivant la nature du fil.
 MessagePosté le: 02/09/2012, 19:44    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Bonsoir Gildas et Guillaume voilà qui devient intéressant ! Je suit RT pour ce soir A++ 73 John
3DA012
QRZ 1: 3DA012
Prénom-First name: Roger
Ant: Cubical Quad 5 ele
DXCC: 224
IOTA: 340
Point(s): 9 445
 MessagePosté le: 02/09/2012, 23:22    Sujet du message: fil pour Quad Répondre en citant Back to top
Ayant utilisé  différents type et épaisseur de fil de cuivre , le fil emaillé de 1.5 ou 2.5 MM utilisé pour bobiner les moteurs élèctriques est celui qui á ce jour me semble le meilleur  pour la réalisation d'une quad .Il accepte des puissances élevées ( pour les utilisateurs d'amplis )et ne s'oxyde pas avec le temps....
Il existe un fil spécifique voir ci -dessous...mais le prix n'est pas le même  $$$$$$!!!!
Il est en vente chez Wimo (http://www.wimo.de/framesetp_f.html  ) rubrique antennes à fil et accessoires
HFW-2 Fil d'antenne
  • Grand résistance à la tension
  • Excellente Conductivité
  • Plus de puissance
  • Grande larguer de bande
HFW-2 est un fil de haute qualité, recouvert d'une tresse, pour construire des antennes. Si vous voulez construire un dipôle, une antenne wire beam, une antenne long-fil, une quad ou une delta loop, celui-ci vous permet de résoudre les problèmes habituellement rencontrés lors de la construction d'une antenne.
Le fil tressé HFW-2 est fabriqué avec une âme centrale en acier de 1,5 mm de diamètre. Ce noyau est recouvert d'une tresse de cuivre argenté. Grâce à ce noyau en acier, le fil a une résistance à la tension très élevée, suffisante pour installer de longs dipôles tendus. La tresse extérieure de cuivre argenté permet une bonne conductivité, notamment pour les courants forts présents au centre d'un dipôle.
Contrairement à d'autres fils «Premium» avec des diamètres plus petits, le fil tressé HFW-2 est beaucoup plus robuste et est même utilisé dans des applications militaires. Le diamètre plus important offre une plus grande largeur de bande des antennes dipôles. Le revêtement en argent de la tresse de cuivre permet une excellente conductivité et la prise en charge de puissances importantes.
Un autre avantage par rapport aux autres fils «Premium» est l'absence de gaine plastique. Les câbles en simple cuivre doivent être protégés par une gaine en plastique. La tresse HFW-2 est protégée par un métal noble et résiste à des dizaines d'années d'utilisation en extérieur. En n'utilisant pas une gaine en plastique, le HFW-2 est plus léger, offre moins de prise au vent et moins de surface au givre.
Dans son ensemble, le fil HFW-2 est une excellente alternative aux autres fils et de plus il est fabriqué en Europe ! Durée de vie élevée, solide, léger, résistant aux intempéries, gérant les puissances importantes – Une antenne filaire ne peut pas être meilleure !
Dates techniques HFW-2
Coeur AcierDiamètre1.5mm Ø
Matériel49 x 0.18mm CrNiMo 1712 - UNI 6900/71
inoxydable
Treillis en CuivreDiamètre2.1mm Ø
Matériel49 x 0.15mm Cu, silver coated
Gamme de Temperature-100 — +155°C
Poids17g/m
Resistance30 Ω/1000m
Charge de Rupture1170 N
Amitiés ,
Roger 3DA012
Point(s): 36 220
 MessagePosté le: 03/09/2012, 09:06    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Merci pour l'info Roger, je viens de regarder et effectivement ce n'est pas donné; 1,90€ le m.. Pour opérateurs fortunés HI.
La solution du fil émaillé de récup est bien meilleure et sans doute de qualité aussi bonne.
Spiderbeam propose également du fil d'antenne en 1,1mm à 0,95€ le m :
http://www.spiderbeam.com/product_info.php?info=p197_Fil d'antenne CQ-532 (AWG 18).html
Fil de cuivre émaillé 1,32mm chez conrad :
http://www.conrad.fr/bobine_de_fil_de_cuivre_cul_500_1_32_p_48674_48929_106…
Ici 55m de fil de cuivvre émaillé 1,6mm chez Brocotts UK (frais de port vers la france 16€) :
http://www.ebay.co.uk/itm/1KG-ENAMELLED-COPPER-WINDING-WIRE-MAGNET-WIRE-1-6…
Chez GB antennes, fil aluminium 1,6mm Lg 100m :
http://gbantennes.com/gb-hf-quad-wire-16mm-aluminium-p-337.html
compte-fermé
 MessagePosté le: 03/09/2012, 15:54    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Salut Guillaume pour le fils utilisé j'utilisais du fil 1,5 souple sinon pour la  3 éléments quad j'ai eu la chance de la réaliser avec un OM's et ont a énormément galérer pour les réglages et toujours avec le même fil que pour la 2  mais avec une trois éléments l'antenne a de drole de réaction car l' éléments alimenté est proche du mat et quand il y a du vent il de grosse variation de ROS  d'ou l’intérêt de faire soit une 2 éléments avec adaptateur d’impédance ou alors une 4 éléments en attaque direct je te mets quelque photo plutôt montage photo  de la QUAD 3,mais pour que l'antenne soit bien il ne faut pas utiliser de fil standard
ont l'avais fais avec du matériel de récupération car ont voulais essayer et ont la même emmené sur l'activation du moment qui étais 14ZK/FRA602
 MessagePosté le: 03/09/2012, 18:03    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Bonsoir, c'est vraiment sympa à Roger d'être intervenu au sujet du fil de l'antenne, un critère qui semble essentiel au bon réglage.
Pour répondre à Guillaume, je possède ici du CQ-532 de chez Spiderbeam, il a l'avantage de ne pas s'étirer en comparaison au cuivre. En fait c'est du fil de fer cuivré. (la radioélectricité ayant pour habitude d'utiliser la périphérie du conducteur plutôt que le centre, contrairement à l’électricité il semblerait donc qu'il ait les même propriété que du 1mm2 cuivre. A voir...
Je ne pensai pas récolter autant de données, je pense que l'ami 14FDX013 Djearadj (a qui se destine cet aérien) devrait être très content.
Pour revenir à la nature du fil, ce dernier modifie la taille des éléments comme le souligne Guillaume, à ce sujet peux tu me calculer la taille des éléments pour les même performances avec du 1mm2 cuivre ? Y a t'il une si grande différence ?
Bonne soirée 73 et merci à tout les trois ! Okay
John 058
Point(s): 36 220
 MessagePosté le: 03/09/2012, 19:03    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Avec du fil cuivre de 1mm² :
Perte insignifiante en gain (-0,15dBi), amélioration du gain Av/Ar (+1,5dB) à 17,22dB mais augmentation de l'impédance à 140 ohms.
Bande passante mini : 1Mhz
Réflecteur : 10,58m
Elément pilote : 11,04m
Espacement : 2,02m
 MessagePosté le: 03/09/2012, 19:48    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
GUIGUI !! 73 QRO bonne soirée
3DA012
QRZ 1: 3DA012
DXCC: 224
IOTA: 340
Point(s): 9 445
 MessagePosté le: 03/09/2012, 21:03    Sujet du message: quad 2 elements, fil Répondre en citant Back to top
Petit complément d'infos, le fil que j'utilise actuellement sur ma quad 4 éléments est du fil de cuivre émaillé AWG14 de 1,62mm d'épaisseur exactement . J'ai gardé les mêmes dimensions que pour le fil précédent ( multibrins 2MM ) et le TOS est resté identique sur 1MHZ de bande passante . Le fil émaillé se vend de 20 à 30 Euros le KG en France ( voir internet ). J'en ai acheter ici au Brésil 2,50 KG ( 2kg et demi). ....et il me reste après avoir terminer la quad  de quoi réaliser encore  une bonne  quinzaine de quad Lol....
Bonne Bidouille,
73's de Roger 3DA012
Point(s): 36 220
 MessagePosté le: 03/09/2012, 21:57    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Ca c'est une info interréssante Roger, pourrais-tu préciser la nature de ton ancien fil? Perso j'ai expérimenté du fil souple multibrin de type HP 2,5mm que l'on trouve facilement en GSB et c'est pas concluant
Edit : J'ai trouvé la réponse c'est du fil HO5V-K, du moins je crois..
3DA012
QRZ 1: 3DA012
DXCC: 224
IOTA: 340
Point(s): 9 445
 MessagePosté le: 04/09/2012, 17:22    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Slt Guillaume, le fil est ( était ) du 2mm de marque '' Pirelli " made in Brasil ,utilisé pour les instalations élèctriques que j'ai dénudé avec un cutter ....!!!! l'inconvénient c'est qu'après une annèe il est oxydé...je déconseille donc
Pour info le fil d'alu pour clotures élèctrique convient également mais il s'oxyde après qlqs temps.
Point(s): 36 220
 MessagePosté le: 04/09/2012, 18:49    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Répondre en citant Back to top
Waoo, quel boulot! surtout sans la pince adéquate. Enfin il m'est arrivé de dénuder quelques belles longueurs mais loin, très loin de celles d'une quad 4 éléments HI, qui représente plus d'une quarantaine de mètres..
Merci pour l'info, ça veut dire également qu'on peut considérer que c'était du fil de cuivre "nu".
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:21    Sujet du message: Antenne Quad 2 éléments 27Mhz Back to top
