Panne FT990
Moyenne de points: 4,62
 MessagePosté le: 30/09/2018, 16:55    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
Bonjour  @ tous
Help me !
Mon FT990 reste en émission permanente
Sinon à part ça tout semble fonctionner
J'ai tout débranché car il était en CAT derrière mon PC ,
Fait un reset usine on ne sait jamais !
Donc ,TX seul ,avec ou sans micro c'est pareil il reste en émission
Actuellement ,il est uniquement branché sur une charge à puissance mini 10 w
J'ai les docs technique et utilisateur mais j’avoue ne pas comprendre la ligne d’émission
Enfin la commande pour passer en Emissions
Je sais lire un schéma ,me servir d'un multimètre ,tester un composant
Il y a surement un composant qui est hs
Si quelqu'un a une idée avant d'envoyer en réparation
Ou a déjà eu ce type de panne ?
Ce serais dommage pour une diode ou un transistor HS
Merci pour vos réponses
 MessagePosté le: 30/09/2018, 16:55    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 30 443
Moyenne de points: 15,91
 MessagePosté le: 30/09/2018, 17:09    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
Bonjour Dany
J'ai possédé un FT-990 pendant 15 ans et je n'ai jamais eu ce genre de panne.
Par contre, j'ai eu un gros problème de soudures sèches.
Si mes souvenirs sont bons, il y a une fonction reset global.
Tu devrais essayer cela.
 MessagePosté le: 30/09/2018, 18:42    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
Merci André ,j'ai fait le reset total ,cela n'a rien changé ,il est tout nu ,il affiche 7000. HI
Je n'ai jamais eu de soucis avec ce TX  , uniquement changé les condos de l'alim a découpage qui étaient fatigués il y a 2 ou 3 ans
Je vais retravaillé dessus demain en partant du relais d'émission qui est toujours sous tension
juste pour savoir si c'est le transistor de commande du relais ou avant
Ce n'est pas facile ,car il faut démonter pas mal de choses pour accès à la platine ou il est
Meme si c'est pour faire des mesures
Point(s): 30 443
 MessagePosté le: 30/09/2018, 19:27    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
Bonsoir Dany.
Je ne peux pas t'aider plus.
J'espère que quelqu'un aura la solution.
Point(s): 882
Moyenne de points: 3,64
 MessagePosté le: 30/09/2018, 20:14    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
salut dany, tu as surement un relais qui est hs , ton symptôme c'est un relais qui est coller avec ses platine complétement usée, les platines se sont coller je pense regarde ça et dit moi.
[/url:f59649decb]
 MessagePosté le: 30/09/2018, 22:40    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
Bonsoir Hugues ,non pas de relais collé en permanence le relais d’émission colle au bout d'environ 3 secondes
une tension d'environ 10 volts arrive au même moment sur la base du transistor qui commande le relais
Pendant les 3 s j'ai accès aux commandes du TX comme si on passait en emission en automatique
Pour le passage en émission il y a ,le vox ,le Mox ,les commandes externes par les prises arrières ou par le cat systeme
En écrivant cela m'a permis de réfléchir un peu plus sur la question comme quoi merci Yves
Peut-être un problème du mox ou du vox au niveau des boutons .............................................
Je suis donc retourné voir le TX sur la table d'opération
J'ai démonté la façade avant pour avoir accès aux boutons VOX -MOX ,
J'ai débranché la limande  du SW unit F319003, les  fameux boutons
Et là miracle !!! plus d’émission je passe en réception normalement
L'affaire ne s’arrête pas là ..
J'aime bien comprendre ,je démonte la platine pour m'apercevoir qu'il y a un minuscule transistor entre les boutons ??
un BA1A4M je ne sais pas a quoi il sert ,je le vire rebranche la limande ,tout fonctionne de nouveau même le MOX
Je reprendrais  demain pour trouver ce transistor ,ce n'est grave,le Vox je ne m'en sert pas .
Et remonter le tout .
bonne nuit  de Dany
Point(s): 882
 MessagePosté le: 01/10/2018, 03:24    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
slt dany, oui un truc de grave ça, c'est pas malin du constructeur d'avoir mis ça la, je penser l'ensemble moins pesant a démonter, sauver pour toi donc
bonne matinée.
[/url:f59649decb]
Point(s): 30 443
 MessagePosté le: 01/10/2018, 04:50    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
Bonjour Dany
Félicitations pour ta persévérance et la détection de la panne.
Je pense que le transistor est prévu pour ne pas avoir la possibilité d'utiliser en même temps le vox et mox.
Moyenne de points: 5,16
 MessagePosté le: 01/10/2018, 04:51    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
on dirait que tu as eu simplement un problème de connectique sur la limande, il est fréquent que les contacts s'oxydent ou qu'il y aie de la migration entre 2 contacts.
Un simple nettoyage suffit pour que ça reparte. A noter que certains connecteurs de limandes, c'est au niveau de leurs soudures que se produit de la migration, je te conseillerai d'inspecter l’état des soudures et de nettoyer si nécessaire.
J'ai eu un problème d'ALC sur mon antique IC-706 et l'origine était simplement la limande qui était oxydée.
Si l'on regarde le schéma de la carte F319003, on peut en déduire que le circuit qui gère le VOX est actif en permanence, en activant le poussoir, on applique la commande sur la base du transistor.
Le collecteur du transistor doit être en parallèle des autres "sources" de passage en émission formant ainsi un OU logique entre le différente sources de passage en émission.
La seule particularité du transistor, c'est qu'il intègre les résistances de polarisation en interne.
 MessagePosté le: 01/10/2018, 22:28    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
Bonsoir à tous ceux qui suivent le sujet.
En fait le transistor ne sert que pour la fonction vox  ,il est HS
Je l'ai simplement supprimé ,limande RAS
Je vais en commander mais 18€ de port pour 5 transistors à 0.90 € (TAXE US)
Je vais chercher !!!
J'ai aussi compris pourquoi ,il est devenu HS
Remontage du tx dans le schack ,un petit de nettoyage , remis tous les branchements ,Interface numérique ,Cat système
Pour la phonie un équaliseur 8 bandes UR6QW et ,là je m'aperçois qu'il ne fonctionne plus ?
Je mets le micro d'origine ça fonctionne
J'ouvre l'équaliseur ,la diode de protection sur l'alim est HS ?
Curieux ,je la change ,je rebranche elle reclaque ??
Apres en avoir claqué 3 , est bien cherché je me suis rendu compte d'un tension de 16 vols  entre  masse ?
En fait un fil de masse dans  l'alim qui sert aux accessoires  était  défectueux
En fait cette tension sur la masse est remontée par la masse du micro au TX
Comment quoi il faut bien relier toutes les masses entre elles
Ouf c'est réparé
merci encore @ tous cordiales 73
Point(s): 30 443
 MessagePosté le: 02/10/2018, 04:30    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
Encore bravo pour ta persévérance.
Je n'ai pas se genre de problème avec la cw Wink
Cordiales 73 et bonne radio.
Point(s): 841
Moyenne de points: 4,43
 MessagePosté le: 03/10/2018, 16:27    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
Salut Dany,
J'ai suivi le sujet mais de loin, bravo pour la recherche et la réparation, une vrai panne à la "con".
Bon travail
je t'ai envoyé un MP. il y a quelques jours.
 MessagePosté le: 04/10/2018, 09:06    Sujet du message: Panne FT990 Répondre en citant Back to top
Salut ,Thomas oui bien reçu le mp ,mais Dany est  un peu occupé Sorry
Mais dispo si tu veux ce WE pour essai En digi ,donne moi un horaire STP
Pour le sujet panne ,il est clos juste pour ceux qui pourrais avoir cette panne
portez vous bien
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:03    Sujet du message: Panne FT990 Back to top
