Adresse ? Trouvé et problème réglé !
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Prénom-First name: Alain ( Harry )
Point(s): 6
Moyenne de points: 0,12
 MessagePosté le: 24/07/2018, 19:38    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bonjour à tous ,
Connaissez vous une adresse dans le nord , le 59 ou 02 qui vend des radios et qui peut faire des réparations ou modifications ?
Merci pour l'aide..
73,51 qro à tous... Okay
 MessagePosté le: 24/07/2018, 19:38    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 21 757
Moyenne de points: 15,39
 MessagePosté le: 24/07/2018, 23:35    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
BONJOUR Harry
Voila ce que j'ai trouver  j’espère que cela t'aidera  tu en a en Belgique pour d'autre voir le lien de ma page dessus
perso moi  j'ai acheter est réparer chez -
https://radio-media-system.com/est aussi -
http://www.gotechnique.com/ mes cest pas dans le 59 ni le 02
Sinon dans le 59 tu as - https://www.xbstelecom.eu/shop/fr/       mai je connais pas
Puis en Belgique connais pas non plus
https://www.maes-electr.be/nl/contact/
https://www.leloupcb.com/shop/fr/sitemap
http://www.ancomex.be/
https://www.rapacetelecom.com/fr/
Peut être que des copains du forum en connaisse d'autres  ver chez toi ,????
Moyenne de points: 4,62
 MessagePosté le: 25/07/2018, 07:43    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bonjour ,je n'en connais pas dans le 59 ou 02 ou 62
Tout depend ce que tu veux comme modif ou reparation ,Cb ou Déca ?
Tu contactes les SAV , tu poses la question directement.
Il y aussi ton meilleur ami avec la phrase "reparation radio amateur" quelques clics sur ton moteur de recherche  miracle !
https://www.google.fr/search?q=reparation+radio+amateur&oq=reparation+radio+amateur&aqs=chrome..69i57.18431j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
cordialités
14 ED 312
QRZ 1: 14ED312
QRZ 2: 14 ICC 821
QRZ 3: 14 FRS 1980
Prénom-First name: SERGE
TX: TS 50S
Ant: SKYPPER - ANTRON 99
QTH: HAUTS de FRANCE
Point(s): 4 350
Moyenne de points: 17,26
 MessagePosté le: 25/07/2018, 08:17    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bonjour Harry,
Voici d'autres adresses de revendeurs
dep 59 http://www.cbplus.com/cat/alinco-dj-fx446-p-1288.html?osCsid=jlqsti2va8ec38…
dep 95 http://www.sardif.com/fixations/4372-sardif-ba76-base-magnetique-chromee-so…
73's SERGE de LA PICARDIE
14ED312
14ICC821
PMR 446 14 FRS 1980
X510N, YAGI 13 ELEMENTS
(JULES VERNE)
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 26/07/2018, 16:39    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bonjour et merci à tous pour les réponses , super sympa !!
Mon problème c'est avec mon portable Albrecht 2990 AFS ..
Je l'ai acheté d'occasion , la modulation et la réception en AM et FM va très bien ! Mais en blu ( USB,LSB ) c'est négatif !! Bannir
En réception je n'arrive pas à clarifier le correspondant , et quand je suis en émission c'est le correspondant qui ne me comprend pas , il n'arrive pas à me clarifier non plus ???
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 26/07/2018, 16:44    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Désoler je n'ai pas encore l'habitude pour les images !.... Confused
J'ai trouvé ça , je me demande si ce n'est pas mon problème ?
Si vous avez un avis merci bien... Wink
73 qro à tous...
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 26/07/2018, 16:52    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Désoler je n'arrive pas à la mettre à l'endroit ! Bannir
C'est en anglais...
Moyenne de points: 5,16
 MessagePosté le: 26/07/2018, 19:14    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
les images que tu as postées correspondent à un problème qui ne semble arrivé qu'en émission. Le problème est une instabilité en fréquence lorsque la modulation est (trop ?) poussée en BLU.
Dans un premier temps, tu pourrais essayer ce qui est dit dans la fiche, c'est de réduire le modulation et de voir s'il y a un mieux.
D'après cette note, l'ajout de la résistance peut entraîner des problèmes aux extrémités de la plage de fréquence du poste.
Petite question subsidiaire, lorsque tu es en réception, comment est alimenté le poste et quel est le niveau du volume ?
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 27/07/2018, 10:04    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bonjour Tonio ,
La radio est alimentée avec des nouvelles batteries bien chargées..
Si je comprend bien , diminuer le micro gain ? Pour ce qui est de la puissance c'est 4 watts d'origine que se soit en blu ou en am , fm..
Par contre la réception le volume est  à moitié , c'est un peu comme si les fréquences étaient décalées ,impossible de clarifier l'autre  correspondant ?
Je pourrais comprendre en émission mais également en réception ???
Encore merci pour ta réponse , et merci également aux autres oms  !! Okay
73,51 qro...
 MessagePosté le: 27/07/2018, 17:30    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Si je posais la question du niveaux BF, c'est qu'avec un niveau de BF fort, on retrouve un peu comme en BLU, une forte variation de la conso du poste.
La BLU même si ce n'est que 4 W, les variations de courant sont importantes et rapides.
Petite question supplémentaire, as tu fais l'essai sur une alimentation externe ?
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 27/07/2018, 17:41    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Je t'avoue que non !
Je vais contacter un ami pour demander de faire un essai , je mettrai le raccordement 12v dans la voiture , je te dis quoi des que c'est fait !!
Pour l'émission je veux bien comprendre qu'il faut une bonne source d'alimentation , mais en réception ???
Encore merci pour les réponses, Okay
Bonne soirée à toi , avec mes 73,51 qro....
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 28/07/2018, 09:59    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bon et bien je pensais avoir l'adaptateur allume cigare pour faire l’essai sur le 12v mais négatif je ne l'ai pas ... Sad
J'ai quand même fais des essais ce matin  et !
L'ami avec qui j'étais à vérifié en blu si par hasard je ne serais pas décalé ? Il a eu beau tourné à gauche et à droite avec la vfo de sa radio mais rien n'y fait je suis toujours incompréhensible !!  Sad
Donc ce n'est pas un problème de décalage , pour la suite l'essai en fm c'est impeccable !!! Mais en am il me dit que j'ai tendance à avoir une radio légèrement saccadée  !
J'ai essayé avec un micro externe et toujours pareil !!
Donc un deuxième petit soucis ....
Voilà pour l'instant pas beaucoup plus avancé ... Rolling Eyes
73 51 qro .... Wink
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 29/07/2018, 10:37    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
14ED312 , j'ai envoyé un mail à Sardif  on ne sait jamais ... Wink
14 ED 312
QRZ 1: 14ED312
QRZ 2: 14 ICC 821
QRZ 3: 14 FRS 1980
TX: TS 50S
Point(s): 4 350
 MessagePosté le: 29/07/2018, 13:13    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
16CP002, tu as raison de tenter, mais en ce moment c'est les holidays en France.
Perso j'ai toujours fait réparer mes décas chez SARDIF, réussite à 100 %.
14ED312
14ICC821
PMR 446 14 FRS 1980
(JULES VERNE)
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 29/07/2018, 21:20    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Merci Serge Okay , des que j'ai une réponse je te dis quoi !...
A voir si le magasin n'est pas en congé annuel je verrai... Wink
 MessagePosté le: 29/07/2018, 21:45    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
le problème en réception peut aussi ne pas être lié au problème en émission.
Perso, mon sentiment à la lecture de la fiche de modif, c'est qu'il y a eu un raté (qui a du être corrigé par la suite, j'espère), ce qui me fait penser cela, c'est l'histoire de la résistance, on sait pas trop, faut essayer avec et sans, c'est pas tranché, ça donne un peu une impression de bidouillage plus que celui d'une véritable correction.
En réception, je suis d'accord que la conso est moindre mais cela peut être parfois suffisant.  Et sans parler des autres causes possibles qui donnent des symptômes similaires.
As tu essayer de baisser le gain RF en réception BLU ?
Dans tout les cas, le dépannage risque d'être un peu difficile sans un minimum de matériel de mesure.
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 30/07/2018, 08:42    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bonjour Tonio , encore merci de la réponse...
Oui j'ai bien essayé en diminuant le rf gain et le mic gain mais toujours pareil !!
Bon comme je disais à Serge , j'ai envoyé un mail à Sardif , et j'ai reçu la réponse ce matin !
copié coller de la réponse :
Regardez si vous êtes bien en USB et pas en LSB par exemple.
Cordialement
Fabrice
Entre temps j'ai eu  des coordonnées via un commerce en Suisse ,le contact ma donné une adresse et un nom en Allemagne
ici : WWW.Bensons-Funktechnik.de
J'ai envoyé également un mail et j'ai également reçu une réponse ce matin , il me dit que je peux envoyer ma radio !
Voici ce qu'il ma répondu :
Hallo Alain
Ich sehe mir das gerne an. Das ist genau das Problem. Wichtig sind auch gute Akkus. Sende mir das Gerät zu, ich schau mal, was ich machen kann.
Mit freundlichen Grüssen / With best Regards
Jörn Hofmann
En traduction ( google ) :
Bonjour Alain
J'aime regarder ça. C'est exactement le problème. Important sont également de bonnes batteries. Envoyez-moi l'appareil, je verrai ce que je peux faire.
Cordialement / Avec les meilleures salutations
Jörn Hofmann
Apparemment il connait le problème ?
Voilà les dernières infos ,
14 ED 312
QRZ 1: 14ED312
QRZ 2: 14 ICC 821
QRZ 3: 14 FRS 1980
TX: TS 50S
Point(s): 4 350
 MessagePosté le: 30/07/2018, 15:19    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bonsoir Alain, merci de nous avoir tenu au courant. Tu vas surement trouver une solution à ton problème technique.
Bonne soirée à tous.
14ED312
14ICC821
PMR 446 14 FRS 1980
(JULES VERNE)
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 30/07/2018, 21:18    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Merci Serge , je recontacte la personne pour confirmation et prépare le colis !
Pour la suite plus qu'a croiser les doigts !!!.... Rolling Eyes
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 19/08/2018, 14:55    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Et bien voilà , le colis est en Allemagne depuis une semaine , j'ai eu une réponse du réparateur !
Il a surement fait une traduction Google...
J'ai acheté des nouvelles batteries AA de 4850 mh mais comme il dit ce n'est pas des bonnes qualités !!... Sad
Bon et bien j’attends le retour de la radio ( d'ici une semaine je suppose ) et impatient de faire des essais !!
 MessagePosté le: 19/08/2018, 15:57    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
ce que je constate, c'est que le poste avait bel et bien un soucis. Concernant les accus, il est vrai que leur qualité (tout comme celle d'une alim) peut impacter la qualité de la modulation surtout en AM et BLU.
Par contre avant d'acheter des nouveaux, j'aurai quand même fait l'essai avec les anciens. La piste de la qualité de l'alimentation ou du moins des accus avait été écartée par le test fait avec le cordon d'alimentation.
14 ED 312
QRZ 1: 14ED312
QRZ 2: 14 ICC 821
QRZ 3: 14 FRS 1980
TX: TS 50S
Point(s): 4 350
 MessagePosté le: 19/08/2018, 16:46    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bonsoir Alain, tes soucis techniques commencent à s'éclaircir, ça c'est une bonne nouvelle.
Je suis impatient que ta station fonctionne, ainsi comme je monte assez souvent à Hazebrouck (59), je me permettrai de te lancer des appels.
Bonne soirée,
SERGE
14ED312
14ICC821
PMR 446 14 FRS 1980
(JULES VERNE)
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 19/08/2018, 18:04    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bonsoir Tonio ,
Oui il avait belle et bien un soucis !!
Pour les batteries je ferai des essais avec et je verrai bien ......
Si pas très concluant je ferai les frais avec celle qu'il me recommande .. Okay
Serge , pas de soucis je te tiens au courant également !
16CP002
QRZ 1: 16CP002
Point(s): 6
 MessagePosté le: 30/08/2018, 20:07    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Répondre en citant Back to top
Bien le bonsoir ,
Et bien voilà la radiio est rentrée mercredi ( hier ) !!
J'ai fais des essais avec un ami cette après midi , et .........
Le problème est bien réglé , bonne modulation en AM et en blu ( usb,lsb ) cette fois ci ça fonctionne , c'est un grand ouf !!
Bon évidemment il y a eu la facture ( 75€ ), mais en contre partie j'ai reçu  adaptateur 12v avec raccord pour l'antenne donc en gros ça va !
Et j'ai également testé avec des nouvelles batteries comme le technicien ma conseillé , et la également c'est parfait ..
Un petit soucis de réglé .... Okay
Avec mes 73, 51 qro à vous tous...
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:05    Sujet du message: Adresse ? Trouvé et problème réglé ! Back to top
