Dipole en V
Renaud
QRZ 1: Spiderman
Prénom-First name: Renaud
Moyenne de points: 0,00
 MessagePosté le: 03/07/2018, 20:34    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Je fait appel a vos souvenir, revues (que je n'ai plus), il y a bien des année j'ai fabriqué une antenne dipôle en V (pointe vers le bas) suivant un plan d'un magasine dont je ne me souviens plus le nom. L'angle été un peut inférieur a 90 et les pôle faisaient dans les 2M75 (a peut prés) mais elle fonctionnait super bien (pour ce que j'en faisais), si l'un d'entre vous avait ce plan je lui en serai reconnaissant, un grand merci!
 MessagePosté le: 03/07/2018, 20:34    Sujet du message: Publicité Back to top
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
TX: Lincoln II + FT857D
Ant: Imax2000 + Delta Loop
QTH: Namur/Belgique-JO20KL
Point(s): 2 787
Moyenne de points: 16,49
 MessagePosté le: 04/07/2018, 09:24    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Bonjour Renaud
1° L'angle au milieu du dipôle fait varié son impédance vu que à l'horizontale l'antenne fait +/- 73 ohms.
Pour le mobile j'ai déjà utilisé ce type d'antenne, il faut régler le ROS en faisant varier l'angle.
2° 2,75m est pour moi un peu long, il faut tenir compte de la vélocité du matériel utilisé donc moi je prendrais
comme longueur 2 x 2.63m.
De toute manière la longueur dépend de la fréquence de travail.
Amitiés Pat
Ant: Yagi 3 et Fuchs DIY
Point(s): 12 510
Moyenne de points: 13,58
 MessagePosté le: 04/07/2018, 10:03    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Voila ce que cela donne a 2 fois 2.66 metre en diametre 1 mm!
A ajuster bien sur!
14 ODR 001
QRZ 1: 14 ODR 001
QRZ 2: 14 FRS 3377
TX: Yaesu FT 1000 MP
QTH: 77 seine et marne
Point(s): 6
Moyenne de points: 0,20
 MessagePosté le: 05/07/2018, 09:15    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
j'ai monté un dipôle en V ouvert à 120° , longueur de mes files 1.67 et 1.63 une fois monté sur
puis en sortie j'ai fais 3 tours de coax diamètre 12cm ,
Avec ma boite d'accord mfj 945e qui fait le reste j'en suis super content quoi que , elle est plus performante dans les fréquences hautes .
les bons 73's de Pascal des Ondes du Routier
http://les-ondes-du-routier.soforums.com
14GG38
QRZ 1: 14GG38 - GG
QRZ 2: Refuse l'obsolescenc
QRZ 3: programmée
Prénom-First name: GG
TX: Lincoln mourrant
QTH: 38 Bourgoin - JN25PO
Point(s): 484
Moyenne de points: 4,10
 MessagePosté le: 06/07/2018, 05:51    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Bonjour Renaud,
Tout d'abord bienvenue sur le Fofo
Tu as déjà une bonne base de départ, longueur, angle... Je me permettrai de rajouter qu'une attaque asymétrique/symétrique avec un balun de rapport 1/1 optimiserai le rayonnement de ton antenne.
Évidemment le fofo regorge d'info comme par exemple !
Si tu peux, soigne la hauteur par rapport au sol. Le centre de rayonnement à 5,5 m du sol ou à 11 m.
Bonne construction et tiens nous au courant.
Renaud
QRZ 1: Spiderman
 MessagePosté le: 09/10/2018, 21:23    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Voila j'ai trouvé!! Certes ce n'est pas le meilleur aérien mais ma fois, a fabrique c'est dérisoire et pour ma part ça m'a bien dépanné(même reste plusieurs moi en place)
Renaud
QRZ 1: Spiderman
 MessagePosté le: 09/10/2018, 21:26    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Je suis le seul a pas voir l'image?
Point(s): 12 510
 MessagePosté le: 10/10/2018, 08:01    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
De quelle image parles-tu?
Peut-etre que tu n'étais pas connecté!
N'oublies pas de mettre un symetreiseur sur ton dipole!
Renaud
QRZ 1: Spiderman
 MessagePosté le: 13/10/2018, 16:05    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
La ce devrait aller (ca va mieux quand on fait comme il faut!!)
Point(s): 12 510
 MessagePosté le: 13/10/2018, 17:33    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Je pense que l'angle est trop fermé!
120 degrès c est a mon avis mieux!
L'impedance a 70 degrès chute assez, Mmana me trouve 28 Ohms!
Mais tout cela n'est que de la théorie!
Chacun fera comme il veut!
Prénom-First name: -
Point(s): 961
Moyenne de points: 4,69
 MessagePosté le: 13/10/2018, 18:15    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Dipôle en V fabrication OM en cuivre. ROS inexistant sur une bande passante de 1 MHz, centrée sur 27.500 MHz. Marche extraordinairement bien en DX. En local, polarisation horinzontale.
73s.
Renaud
QRZ 1: Spiderman
 MessagePosté le: 13/10/2018, 18:28    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Ba j’avais parfaitement respecté les cotes (a l'os!), après un menu réglage, j'ai obtenu un tos de 1.1 au mieux (sur le 19 cb, a cette époque pas mal d’opérateurs en local). Bon j'imagine bien que c'est loin d'être la meilleur antenne du monde, mais en  local c'été tout a fait correct, et en dx quelques beaux contacts, selon la propag bien sur et l'orientation. Elle été a environ 4 mètres du sol, et dans les 7 mètres de coax jusqu'au tx. Après tout, ça fait un rapport coût, difficulté performance assez intéressant.
Moyenne de points: 6,29
 MessagePosté le: Hier à 20:14    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Salut les gars, comme Yves je pensse qu'un angle de 120° est plus proche des 50 ohms mais à tester suivant la hauteur de l'antenne.
Par contre une question me tracasse, y a t'il une différence entre un dipole V inversé (pointe en bas centre à 5m)  et un autre en V pointes en haut base 5m aussi?
Sinon dans le cas d'un montage rigide autant utiliser la deuxieme solution qui dégage l'antenne de la proximité du sol
14GG38
QRZ 1: 14GG38 - GG
QRZ 3: programmée
Point(s): 484
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:50    Sujet du message: Dipole en V Répondre en citant Back to top
Pas mal de paramètres viennent évidemment renverser la théorie trop propre, trop simple ! Pour le sens en A ou en V, bien souvent le A est utilisé car c'est du filaire. Donc le A s'impose. Quand on soude un poil, on s'autorise le V.
Mais attention, comme pour toutes les antennes : 1, on taille en fréquence, puis 2, on accorde.
La bande passante semble tout à fait dans les clous.  Mike à raison, bien placer le centre de l'antenne à 5,5m (1/2 lambda) du sol. On pourrai aussi tenter la hauteur de 11 mètres pour baisser les premiers lobes de rayonnement pour favoriser le DX. Mais bon, 1 élément à 11 mètres du sol, autant mettre une petite Yagi ou Quad à 5,5 m.
Attention de ne pas haubaner avec des fils métalliques, ceci pour optimiser le rayonnement.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:03    Sujet du message: Dipole en V Back to top
