Sirio SD Dipole
Billmarcel
QRZ 1: 16ON505
Prénom-First name: Mario
TX: Yaesu FT990
Ant: Pas encore
QTH: Les Pleines l'Escaut Hainaut Belgique
Moyenne de points: 0,00
 MessagePosté le: 02/07/2018, 10:21    Sujet du message: Sirio SD Dipole Répondre en citant Back to top
Bonjour à tous.
Malgré la fonction rechercher, je n'ai rien trouvé concernant l'antenne Sirio SD Dipole, anciennement, SD 27 Dipole.
Je vous explique. Par manque de place, il ne m'est pas possible d'installer autre chose qu'une dipôle.
Soit ce sera la Sirio, soit toujours dipôle via balun en V inversé.
Merci déjà pour votre aide.
Billmarcel
A l'écoute pour le moment
 MessagePosté le: 02/07/2018, 10:21    Sujet du message: Publicité Back to top
14 ODR 001
QRZ 1: 14 ODR 001
QRZ 2: 14 FRS 3377
TX: Yaesu FT 1000 MP
QTH: 77 seine et marne
Point(s): 6
Moyenne de points: 0,20
 MessagePosté le: 02/07/2018, 12:52    Sujet du message: Sirio SD Dipole Répondre en citant Back to top
Bonjour Marcel, je suis dans le même cas que toi et j'utilise la sd27 en mode horizontal et une filaire dipôle ,
j'utilise aussi un 1/4 d'onde , de mon coté le rendement est meilleur avec ma filaire en V , après tout dépend de ton environnement,
mais la sd27 est a un petit qsj , faut essayer .
les bons 73's de Pascal des Ondes du Routier
http://les-ondes-du-routier.soforums.com
Billmarcel
QRZ 1: 16ON505
TX: Yaesu FT990
Ant: Pas encore
 MessagePosté le: 02/07/2018, 13:23    Sujet du message: Sirio SD Dipole Répondre en citant Back to top
Merci Pascal.
Après 20 ans d’interruption, je n'ai plus trop de matos.
Je viens d'acheter d'occasion un Yaesu FT990 pour un ami qui l’emporte à l'étranger.
Une paire de jours à l'écoute des ondes sur un simple long fil.
Dans la foulée, j'ai acheté le même pour moi.
Reste le problème de trouver une antenne pouvant donner un minimum de satisfaction en DX sur le 11.
Par la même occasion, sur le balun 1/1, j'installerai d'autres dipôles pour le 20, 40 pour l'écoute et éventuellement le 45.
Le balun est commandé et c'est après midi je commande la SD27.
Avec la SD27, il y a déjà la moitié d'une 2 éléments.
Encore merci Pascal.
Ant: Yagi 3 et Fuchs DIY
Point(s): 12 510
Moyenne de points: 13,58
 MessagePosté le: 02/07/2018, 15:13    Sujet du message: Sirio SD Dipole Répondre en citant Back to top
Certes le SD reste un dipole, cela est un engin correct, avec pour avantage son Gamma qui sert entre autres de symetriseur!
Et en horyzontal, tu prendras moins de QRM!
Billmarcel
QRZ 1: 16ON505
TX: Yaesu FT990
Ant: Pas encore
 MessagePosté le: 02/07/2018, 16:53    Sujet du message: Sirio SD Dipole Répondre en citant Back to top
Merci Yves.
Commandée chez CRT.
La SD sera placée à 8 mètres de hauteur orientée Nord-Est, Sud-Ouest. Le temps que les voisins s'habituent, avant de lui adjoindre éventuellement un rotor.
14 ODR 001
QRZ 1: 14 ODR 001
QRZ 2: 14 FRS 3377
Point(s): 6
 MessagePosté le: 02/07/2018, 20:27    Sujet du message: Sirio SD Dipole Répondre en citant Back to top
Bonsoir, Ce qui est intéressant avec cette antenne c'est qu'elle a deux polarisations , ce qui peut être pratique dans certaines situations .
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09    Sujet du message: Sirio SD Dipole Back to top
