yagi 440-450 MHz 7 elts dipôle plié
Point(s): 2 045
Moyenne de points: 9,88
 MessagePosté le: 09/06/2018, 12:46    Sujet du message: yagi 440-450 MHz 7 elts dipôle plié Répondre en citant Back to top
 MessagePosté le: 09/06/2018, 12:46    Sujet du message: Publicité Back to top
Moyenne de points: 6,36
 MessagePosté le: 10/06/2018, 18:53    Sujet du message: yagi 440-450 MHz 7 elts dipôle plié Répondre en citant Back to top
Salut serge,  intéressant merci pour le partage  Okay . Mais peut tu nous en dire plus sur l'avantage de cintrer légèrement le dipôle (adaptation fine de l’impédance, amélioration directivité?)
a bientot
Point(s): 2 045
 MessagePosté le: 10/06/2018, 19:05    Sujet du message: yagi 440-450 MHz 7 elts dipôle plié Répondre en citant Back to top
bonsoir Mike,
l'antenne au départ a une impédance plus faible que 50 ohm, le fait de cintrer, ramène à 50 ohm ...
faire un proto de driver (avec une vis en bout pour réglage) tel que décrit en le cintrant, comme décrit sur la page :
http://dg7ybn.de/Bent_DE/Bent_DE.htm
le fait d'utiliser une vis en bout de chaque bout du dipole, permet un ajustement fin, de meme que replier plus ou moins le driver
une fois réglé, tu peux faire un driver de longueur adéquate
73'
 MessagePosté le: 12/06/2018, 11:29    Sujet du message: yagi 440-450 MHz 7 elts dipôle plié Répondre en citant Back to top
Merci Serge pour ce complément d'info  Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:34    Sujet du message: yagi 440-450 MHz 7 elts dipôle plié Back to top
