Rénover deux Antron A99
Point(s): 2 241
Moyenne de points: 7,42
 MessagePosté le: 05/03/2018, 13:46    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
J'ai besoin de retaper une antenne Antron A99 qui est restée stockée durant des années dehors.
La partie en fibre de verre est toute abîmée et est à revoir en totalité.
Pouvez-vous me donner des conseils car je ne sais pas par où commencer pour rattraper tout ça ?
Voici deux clichés pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts:
Je prévois de l'utiliser en /P.
J'en ai aussi une autre sur le toit du QRA. Elle fait triste mine. La partie en fibre est aussi très abîmée mais elle m'inquiète car elle n'est plus droite du tout.
Elle est formée en trois éléments assemblés en deux points dont les parties se vissent entre-elles. Ces deux points sont devenus des points faibles et l'antenne n'est plus droite du tout. Les éléments ne sont plus alignés et leur aspect change au fil du vent !!!
Je vais la démonter cette semaine mais avant d'intervenir et pour prévenir d'éventuelles surprises avez-vous des infos à propos de faiblesses quelconques de cette antenne ? et surtout au niveau des parties vissées de l'assemblage ?
Dois-je m'attendre à ce que ce soit juste dévissé ? Ou est-ce fichu ?
Merci pour votre aide  Mr. Green
 MessagePosté le: 05/03/2018, 13:46    Sujet du message: Publicité Back to top
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
TX: Lincoln II + FT857D
Ant: Imax2000 + Delta Loop
QTH: Namur/Belgique-JO20KL
Point(s): 2 787
Moyenne de points: 16,49
 MessagePosté le: 05/03/2018, 14:07    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
Bonjour Cédric
Bien regarder si la fibre n'est pas fissurée, si ok prendre du papier de verre du plus gros au plus fin et frotter, puis mettre une couche de vernis prévu pour  bobinage électrique.
Remplacer les rondelles grower, "attention elles sont en mesures anglaises", également contrôler les filets entre les différents éléments, sont également en mesures
anglaises.
D'origine elle ne possède pas de rondelle grower, j'ai eu le cas que le dernier élément se devise !!
J'ai fait cela sur une IMAX2000, et elle fonctionne toujours.
Ps j'ai vu sur le WEB que les éléments se vendent séparément !!
Amitiés Pat
Point(s): 2 241
 MessagePosté le: 05/03/2018, 14:47    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
Merci Pat,
Oui, je vais vérifier qu'il n'y a pas de fissure avant de travailler dessus.
Ce que tu me dis est précieux car je ne savais pas quel bout commencer.
En ce qui concerne le vernis à utiliser, aurais-tu une référence ? Une marque ? Un lien à me conseiller ?
Je viens de faire une première recherche et je ne trouve que de la bombe, je ne suis pas sur que ce soit le mieux...
Quant au terme "rondelles grower", je ne le connaissais pas  Mr. Green
Ah, et oui... les mesures anglaises...
J'espère que ce ne sera pas une grosse embûche.
Encore merci.
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
Point(s): 2 787
 MessagePosté le: 05/03/2018, 18:59    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
Bonsoir Cédric
Pour le vernis, ne pas utiliser celui en bombe des bricos n'y celui utiliser en menuiserie ils peuvent être conducteur.
Etant un cheminot retraité de la SNCB j'ai utilisé un vernis de marque ISOLA en bidon de 5 litres assez cher.
Essaye de trouver un réparateur de moteurs électriques qui pourra te vendre où donner un peu de vernis qui sèche à l'air libre.
où bien le vernis qui est utilisé en électronique pour recouvrir les pistes de circuits imprimés de marque KONTACT CHEMIE
Pour les rondelles, "GROWER" est une marque le terme exacte est rondelle élastique.
Ps pour les filetages anglais, les tarauds et filières coûtent horriblement chers.
A+
Amitiés Pat
14FDX168 Axel
QRZ 1: 14FDX168
Prénom-First name: axel
TX: 3900 sommerkamp TS-2
Ant: santiago 1200 antron
QTH: Gourin (Morbihan)
Point(s): 1 350
Moyenne de points: 18,75
 MessagePosté le: 05/03/2018, 20:32    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
Bonjour ^^
Contrôle bien la fibre au niveaux du raccord à chaque extrémité ^^
Sur les anciens models pas mal de défaut de coupe des tube en fibre les fragilisais  ...
Sinon comme le copains ta dit ^^ faut poncé en douceur (oublis pas de bien te protégé gants, lunette,masque, etc) la fibre peut être marqué mais pas fendus donc bien regardé puis vernis ! ^^
Oublis pas de test la self avant sinon sa serais du travail pour rien ^^
Bien amicalement
Locator : JN18AP87
Point(s): 2 241
 MessagePosté le: 09/03/2018, 11:19    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
Merci pour ces derniers détails et en particulier pour le fait de devoir se protéger...
Je n'avais pas pensé aux yeux... en plus ici avec le vent  Rolling Eyes
Par contre, il me vient une autre question... plutôt ou avant le vernis, n'existerait-il pas une peinture blanche pour appliquer ?
Je pense qu'une fois poncée, exit la couleur blanche...
Moyenne de points: 6,29
 MessagePosté le: 09/03/2018, 12:43    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
La matiere de l'antenne etant de la fibre de verre un Gelcoat aurais une excellente adhérence et te permettrais de retrouver un etat de surface "lisse" mais l’inconvénient et que ce produit n'est pas fait pour subir de contrainte mecanique aussi importante et j'ai peur que ça fissure assez rapidement. L'idéal serait pour moi un vernis PU avec un peu de flexibilisant mais je ne sais pas ce que ca donne d'un point de vue "éléctrique"
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
Point(s): 2 787
 MessagePosté le: 09/03/2018, 14:38    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
Comme je l'ai dit plus haut, un vernis prévu pour bobinage électrique de bonne qualité fera l'affaire.
Reste à trouver un réparateur en électricité, qui peux te donner 1/2 litre, car ce vernis ne se conserve pas dans un pot,
vu le solvant qu'il contient !!
Amitiés Pat
Point(s): 2 241
 MessagePosté le: 09/03/2018, 17:22    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
Oki merci, tant pis pour la couleur alors... on ne peut pas tout avoir.
Je vais me mettre en quête d'un réparateur...  Mr. Green
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
Point(s): 2 787
 MessagePosté le: 09/03/2018, 18:45    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
Bonsoir Cédric
Rien ne t’empêche de mettre une couleur de ton choix après le vernis, j'ai vu sur le WEB un OM qui a pistolé son IMAX2000 en  couleur KAKI.
De grâce pas en rose bonbon où jaune COCU  Crying or Very sad
Amitiés Pat
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx
QRZ 2: 16CF495
QRZ 3: 16FRS005
Point(s): 2 787
 MessagePosté le: 27/09/2018, 11:33    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Répondre en citant Back to top
Bonjour les Amis
Encore moi, j’ai effectué un entretien de mon Imax2000 cette semaine avant l’hiver.
Voici les différents filetages qui constituent le montage des trois parties de la flèche de 7,30 m.
3/8 ‘’ 24 filets UNF, entre le premier et le deuxième.
1/2 ‘’ 20 filets UNF, entre le deuxième et le troisième.
1/4 ‘’ 20 filets UNC, pour les deux brides de fixations.
5/8 ‘’ 24 filets UNEF pour la prise SO239.
Ps Au point de vue du prix d’achat des quatre tarauds et de quatre filières,
Cela m’a coûté +/- 160€, essayez de les avoir en prêts.
Amitiés Pat
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:02    Sujet du message: Rénover deux Antron A99 Back to top
