Affichage CRT SS 9900
Joseph95
QRZ 1: Maverick 64
QRZ 2: 14 LYO 95
QRZ 3: 14 ZGB 95
Prénom-First name: José
TX: CRT SS 9900 V3
Ant: Sirio Performer 5000 PL
QTH: Val d'Oise
Point(s): 20
Moyenne de points: 6,67
 MessagePosté le: 04/03/2018, 08:55    Sujet du message: Affichage CRT SS 9900 Répondre en citant Back to top
Je viens d’acquérir un CRT SS 9900 v3 et je voudrai savoir si quelqu’un sait comment modifier l’intensité de la couleur ou de l'affichage ?
Car certaines couleurs sont trop saturées et l’affichage trop intense.
C’est peut-être modifiable via logiciel ou VR dans le boîtier comme pour l’ECHO ?
Merci d’avance
Maverick 64 ~ 14 LYO 95
 MessagePosté le: 04/03/2018, 08:55    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 1 631
Moyenne de points: 4,96
 MessagePosté le: 04/03/2018, 09:58    Sujet du message: Affichage CRT SS 9900 Répondre en citant Back to top
73 Joseph ,la notice ici:http://www.cbradio.nl/crt/Manual_CRT_SS9900_ENG.PDF
Regarde si tu n'as pas trop de tension ,maxi 13 Volts
 La partie qui t’intéresse dans le principe
-Tu maintiens appuyé la touche Menu pendant plus de 2 s
-Tu choisis ce qui t’intéresse  pas (9)  pour les couleurs avec le bouton  des canaux
-Tu appuis  pour valider ton choix
-Tu choisis ton besoin  avec le bouton  des canaux
et tu valides  dans les 5 s sinon il faut recomencer
Bons QSO du dimanche-14mit02
Un peu de propagation ce matin
Joseph95
QRZ 1: Maverick 64
QRZ 2: 14 LYO 95
QRZ 3: 14 ZGB 95
TX: CRT SS 9900 V3
QTH: Val d'Oise
Point(s): 20
 MessagePosté le: 04/03/2018, 13:55    Sujet du message: Affichage CRT SS 9900 Répondre en citant Back to top
Merci pour ta réponse Dany, mais j’ai déjà regardé et vérifié le résultat.
Si je demande ça, c’est qu’en regardant des vidéos sur YouTube j’ai constaté que certains avaient des couleurs moins saturées et un affichage moins éclatant, donc plus pratique à l’usage; à moins que ce ne soit une version antérieure du SS 9900 ?
Si non sur la dernière version 3:
- Le Blanc tire légèrement au bleue clair, mon choix
- Le Bleue est trop foncé
- Le Rouge est trop saturé limite de la lisibilité… personnellement le pire choix
- Le Jaune est vert clair presque identique au Vert
- Le Vert est ok
- Le Cyan est ok
- Le Violet est ok
73’s
Point(s): 1 631
 MessagePosté le: 04/03/2018, 16:33    Sujet du message: Affichage CRT SS 9900 Répondre en citant Back to top
OK ,D'accord José ,si quel qu' un possède le même je lui laisse  le soins de te répondre.Bon dimanche
Quelques "bribes" de modulation de l'Espagne
Joseph95
QRZ 1: Maverick 64
QRZ 2: 14 LYO 95
QRZ 3: 14 ZGB 95
TX: CRT SS 9900 V3
QTH: Val d'Oise
Point(s): 20
 MessagePosté le: 05/03/2018, 12:40    Sujet du message: Affichage CRT SS 9900 Répondre en citant Back to top
Je viens de regarder le Programme du CRT SS 9900 et il n’y a rien d’autre que ce qui sort dans cette vidéo https://youtu.be/oIRbPOh0LzA
Autant dire que ça n'y est pas, même sur la dernière version 2.0.2
Le Blanc de l’affichage du CRT SS 9900 V3 avec le passage en revue des fonctions et couleurs  https://youtu.be/ZUVM772jVNk personnellement sur mon poste les couleurs sont plus saturées !
Le Blanc = Cristaux Liquides https://youtu.be/evAgXavZbfg
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:52    Sujet du message: Affichage CRT SS 9900 Back to top
