Fabrication J-pole 146/440mhz
 MessagePosté le: 22/02/2018, 21:55    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Salut les gars,
Petite réalisation pendant les vacances, une petite antenne J bi bande vhf/uhf avec de la récup. Ne disposant que de trés peu de coax je voulais une antenne qui couvre le 446mhz mais qui me permette aussi d'écouter la bande 146mhz et la VHF Marine, Bien sur ça ne vaut pas une grande colinéaire mais cette antenne toute simple fonctionne à merveille
https://www.youtube.com/watch?v=7pUwPih4GO4&feature=youtu.be
Bonne réalisation
 MessagePosté le: 22/02/2018, 21:55    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 2 241
Moyenne de points: 7,42
 MessagePosté le: 23/02/2018, 17:48    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Excellent !
Super boulot, tu as de l'or dans les mains dis-donc.
Et chapeau aussi pour la vidéo  Bon travail
Je cherche des pistes pour installer sur le toit de mon camping-car une antenne sans plan de masse qui couvrirait le 144 et 432... Un peu grand mais c'est une bonne piste de réflexion.
Si tu peux nous faire des comparatifs par rapport à d'autres antennes, genre 1/4 ou 1/ onde mobile, je suis preneur
 MessagePosté le: 23/02/2018, 19:30    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Merci Cédric pour ton sympathique message qui me fait plaisir mais tu sais il n'y a rien de compliqué dans cette fabrication.
-Pour ce qui est des performances par rapport à une antenne commercial, en 446mhz elle donne la meme chose qu'une petite sirio CX440, ( j'ai lu sur un forum qu'un OM RA l'avait trouvé équivalente en bi-bande à sa diamond X30) l'ecart de gain n'étant pas énorme je pensse que c'est fiable.
-Pour ce qui est de ton camping car, en effet pourquoi ne pas partir sur une base J-pole dans un tube..l'idéal serait une Jpole colinéaire bibande mais je n'est jamais réussi à mettre au point un model qui fonctionne sur les deux bandes  Embarassed
Sinon je peu te conseiller une antenne du commerce qui est la Sirio hp2070-R, les performances et la fabrication sont de qualitées
Un exemple:
http://www.gotechnique.com/antennes-vhf-uhf/342-sirio-hp2070r-antenne-vhf-u…
Bonne soirée
Point(s): 12 509
Moyenne de points: 13,63
 MessagePosté le: 23/02/2018, 19:53    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Mike le roi de la bidouille et de la construction!
Bientot plus de place dans le garage!
Un peu comme moi!
 MessagePosté le: 23/02/2018, 20:09    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Un peu comme moi!
C'est exactement ça (au désespoir de Madame Mort de Rire  ) Pendant les vacances j'ai fait du tri et démonté presque tous mes prototypes...sauf que dans les jours qui suivait il a fallu que je me "re" bricole 3 antennes uhf  et une delta "gitza" 11m, sans parlait d'un projet "mini"quad pour un pote et deux trois autres trucs griffonnés sur le cahier qui demande à être testé...
Mince en fait je crois que j'ai développé une addiction aux antennes, que dois je faire  Mort de Rire
Point(s): 12 509
 MessagePosté le: 24/02/2018, 08:44    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Comme moi!
Je stoppe un peu!
Comme dit Yves de Lyon, le Waf, toujours le Waf qui comprends pas!
Nous sommes des incompris!
Je vais a l'essentiel!
En fonction des bandes ou je module et celle que j'ecoute!
En comptant vite fait, je dois en avoir une bonne dizaine en ce moment!
Car j'en demonte regulierement en petits morceaux!
Je te dis pas ce que j'ai éssayer pour la reception des Sats par exemple!
On est antenn'addict!
Mais bon vaut mieux çà que d'aller au bistrot!
Et puis il va bientot faire beau, le jardin, ouverture de la truite, detection dans les champs et forets..............et d'autres!
Point(s): 2 241
 MessagePosté le: 24/02/2018, 10:42    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Hi Mike, rien de compliqué... peut-être. Mais il faut être outillé, ce qui n'est pas mon cas.
Alors si je construis ce genre d'antenne, ce sera sûrement moins appliqué.
Sinon, j'ai le genre d'antenne dont tu me cites le lien mais... je vais ouvrir un autre post afin de ne pas détourner le tien et j'expliquerai la problématique.
Quant au WAF... ah c'est que la mienne aboie aussi  Mr. Green
arfff, je plaisante... J'envahis beaucoup l'espace commun avec mes passions et la trouve bien patiente.
Ce qu'il me manque c'est le temps. Je bosse loin de la maison et à cause de mes absences répétées, j'ai laissé la radio et surtout sa partie technique.
Et pourtant je suis aussi un passionné par les antennes, à 16 ans je construisais des QUAD et des YAGI pour les V et UHF avec les moyens du bord.
Merci encore pour ce partage.
14ARM252
QRZ 1: F4HZP
QRZ 2: 14ODR252
QRZ 3: 14EMB252
Prénom-First name: Antony
QTH: Morbihan
DXCC: 50
IOTA: 10
Point(s): 518
Moyenne de points: 4,47
 MessagePosté le: 24/02/2018, 18:17    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Okay félicitations
Routier multiband
J-Y03
QRZ 1: 14JY03
QRZ 2: SWL03
Prénom-First name: Jean-Yves BALLY
QTH: Escurolles 03110
Point(s): 46
Moyenne de points: 4,18
 MessagePosté le: 07/04/2018, 16:28    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Bonjour, mes felicitations. Grace a vous je me suis lance dans les J POLE. Je me suis fabrique une J POLE en UHF pour mon scanner. Actuellement je suis entrain de fabriquer une autre J POLE pour les VHF, j'ai aussi dans l'idee de me faire une J POLE pour le 27 MHZ. Merci a vous et egalement a ON 6 MU. A bientot.
 MessagePosté le: 08/04/2018, 20:50    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Salut et merci à tous pour vos messages  Wink
Jean-Yves, je suis content que ce petit bricolage est pu vous inspirer, bonne réalisation.
PS: Pour l'écoute en large bande je vous consseille le 'Slim Jim" qui est une J-pole "replié", les performances sont les mêmes mais la bande passante est plus large
J-Y03
QRZ 1: 14JY03
QRZ 2: SWL03
Point(s): 46
 MessagePosté le: 09/04/2018, 09:17    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Répondre en citant Back to top
Merci du tuyau, a bientot.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:26    Sujet du message: Fabrication J-pole 146/440mhz Back to top
