Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn
didier012
QRZ 1: 14ODR012
Prénom-First name: didier
QTH: Aveyron
Point(s): 661
Moyenne de points: 4,50
 MessagePosté le: 13/02/2018, 14:48    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
J'ai une table de mixage qui traine ..et j'ai bien envie de la mettre en service sur la Saturn..
Ce que je compte faire ....
Brancher la table de mixage sur la cibi...pour lui mettre peut être aussi un equaliseur qui permettrait de régler les tonalités .. et ensuite mettre un micro de sono a la place du mb+5 ou.........mieux que ca ....brancher un micro de sono...SUR le un micro Sadelta ...
Donc est ce possible de virer la pastille du Sadelta ...et de brancher a la place un micro de sono ...tout en conservant l'électronique du Sadelta ?
Ce qui m'a donné envie de faire tout ça...c'est simple ...j'ai changé une fiche jack sur une sono portable de 25 watts ...et j'ai voulu essayer de moduler avec cette sono directement en envoyant les "watts" sur le micro Mb+5...
total des courses .. . .2 points de plus et radio nickel ...plus "ronde" !! !
Ca m'a bien amusé de faire ce petit test  .. . ..
Sinon avez vous des idées ....pour pas cher ...vu que j'ai déjà la table de mixage ...et peut être un micro...
Ca sent la bonne bidouille  . .. . Mort de Rire
 MessagePosté le: 13/02/2018, 14:48    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 879
Moyenne de points: 4,17
 MessagePosté le: 14/02/2018, 04:25    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
bonjour didier, oui si tu voie que tu a la main pour l'affaire, fait nous ça et montre l'affaire, bonne journée a toi. Wink
[/url:f59649decb]
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 14/02/2018, 10:16    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Oui mais quand  on se renseigne ne serait ce que sur un micro qui "passe" de 20 hz a 2khz ...ca coute quand même au minimum 150 € ...
A moins d'en trouver un d'occasion...........
Je vais faire ca tranquillement ...j'ai tout mon temps ...pas de Qsj...ou peu...et je vais me débrouiller  .. . Okay
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 14/02/2018, 15:44    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Après pas mal de recherches..je viens de trouver un micro qui pourrait être sympa ...
https://www.leboncoin.fr/image_son/1379948813.htm?ca=12_s3
Qu'en pensez vous ?
Point(s): 837
Moyenne de points: 4,73
 MessagePosté le: 14/02/2018, 15:46    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Salut, je connais des OM's qui modulent avec le micro BM-800 :
https://fr.aliexpress.com/item/BM-800-Professional-3-5mm-Wired-Sound-Record…
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 14/02/2018, 17:11    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Ha oui super  ... mais ils ne prennent pas paypal ...en mode de règlement...
C'est bien dommage ...je l'aurais bien acheté celui-là... Embarassed
Point(s): 12 505
Moyenne de points: 13,96
 MessagePosté le: 14/02/2018, 17:25    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Tapes dm 800 sur gogole, tu le trouves un peu partout!
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 14/02/2018, 17:48    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
ok ..merci a toi ..
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 14/02/2018, 18:36    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Et une fois que j'ai le micro...est ce que je passe par l'ordinateur ou au moins cher ....ce serait quoi vu que j'ai déjà une table de mixage...une paire de haut parleurs de chaîne hifi...?
J'ai vu sur Internet qu'il faut une clé usb "simulant" les 48 volts ..de l'alimentation fantôme...afin que le micro délivre sa pleine puissance...
Ai je bien compris ?
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 21/02/2018, 19:05    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Petite question supplémentaire vu que personne en dois pas savoir me répondre a la précédente ...
Heu si je met un micro dynamique a la place du micro a condensateurs ...je risque quoi ?
Saturations ?    retours dans la table de mixage ? ....etc etc .. .
Point(s): 1 004
Moyenne de points: 5,80
 MessagePosté le: 21/02/2018, 19:43    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
idéalement, il faudrait rajouter un condo pour bloquer la composante continue.
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 21/02/2018, 20:01    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
et ou le brancherait t'on ce condo ?
J'y connais que dalle en electronique ...
OU alors je passe par un micro a condo...si il le faut vraiment . . .
Merci pour vos réponses . Wink
Antenne19
QRZ 1: pas d' indicatif
Prénom-First name: Joël
Point(s): 50
Moyenne de points: 5,00
 MessagePosté le: 21/02/2018, 20:17    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Bonsoir en cherchant bien sur le forum il y a ça :
http://www.radio-dx44.com/t20-Hifi-SSB.htm
Ca doit répondre à toutes tes interrogations.
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 21/02/2018, 20:30    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Déjà vu...mais il n'y a personne qui a fait de photo du MONTAGE de tout ca . . ..
Pas une explication........NADA que dalle ! ! !
Ce que je veut c'est des explications ....comment on se branche ce câble rca?? ou le mets t'on ? etc etc etc . . .
Et avec des photos explicatives si possible  !! ! !
Tout est sur la TECHNIQUE ....ok. . . . mais c'est tout  !! ! ! Crying or Very sad
Point(s): 1 004
 MessagePosté le: 22/02/2018, 05:05    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Pour que le condo puisse bloquer la composante continue, il doit être en série avec la pastille dynamique.
Sa valeur n'est pas vraiment critique et peut être ajustée dans une large plage disons de 100 nF à 10 µF, voir plus selon la tonalité souhaitée (plus la valeur sera grande, plus le spectre audio descendra bas).
Dans le cas, d'un condensateur polarisé, il faut juste faire attention à la polarité et le sens micro/condo ou condo/micro n'a pas d'importance.
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 22/02/2018, 08:48    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Bonjour Tonio
Heu..je n'ai pas bien compris tout ca...
Ce condo que tu souhaiterait me faire installer sert a quoi exactement ?
Au départ j'ai demandé si je pouvais installer ou pas un micro dynamique a la place d'un micro a condensateur ...
En gros qu'elle est la différence entre les deux ?
Point(s): 1 004
 MessagePosté le: 22/02/2018, 10:12    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Passage en coup de vent entre 2 lignes de code, je détaillerai un peu plus sur les principes de fonctionnement des micro mais en résumé, un micro à condensateur nécessite une tension d'alimentation qui lui est fournie via le fil du signal audio. Cette alimentation électrique peut nuire au bon fonctionnement de la pastille dynamique. Le condensateur est la pour empêcher que le courant d'alimentation ne puisse pas circuler dans la bobine. Une pastille dynamique, c'est en gros un haut-parleur qui fonctionne à l'envers.
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 22/02/2018, 10:31    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
oui on appelle ca une alimentation fantôme ...qui est en 48 volts ....Bon ca je le savais ...
Mais en fait lequel va le mieux pour faire mon install ?
Micro dynamique ....ou a condos ?
Point(s): 1 004
 MessagePosté le: 22/02/2018, 14:14    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
48 V bien souvent mais pas toujours.
Je passe sur les liaisons symétriques/asymétriques que tu dois connaître déjà.
Pour ce qui est du mieux, c'est surtout une question de préférences.
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 22/02/2018, 14:16    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
merci pour le renseignement...
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:33    Sujet du message: Brancher table mixage et micro autre que cibi sur base galaxy Saturn Back to top
