Posté le: 12/02/2018, 09:55 Sujet du message: Ne pas délaisser le 27 mhz Liste des Relais 27 MHZ Rajouter les Relais--)))
73s a tous ici est un relais depuis plus de 10 ans sur 27.440 usb sur antenne Cubicale 4 8m20 de boum ou sur black pirate pour le local avec une horloge donnant l'heure toutes les 5 minutes et pour la balise principale qui émet toutes les heures http://www.sendspace.com/file/0pe6sw pour ceux qui on des relais qui tourne sur 27 mhz mettez vous dans la liste pour savoir combien de relais tourne sur la France en 27 mhz 73s de 14fdx057 Michel Toulouse Nord.
14FDX072 MIke FDX
TX: FT 707 S
Ant: Yagi 3/ cubical Quad
Point(s): 4 090
Moyenne de points: 4,50
Posté le: 12/02/2018, 19:59 Sujet du message: Ne pas délaisser le 27 mhz Liste des Relais 27 MHZ Rajouter les Relais--)))
Trés intéressant j'en prend note, merci Michel du partage . J'espere que d'autres suivrons ___________________ Vive la radio :-)
14FDX057
QRZ 1: 14fdx057
QRZ 2: fra624
Prénom-First name: Michel
TX: ft897d
Ant: cubicale 4
QTH: villemur sur tarn
Point(s): 793
Moyenne de points: 14,16
Posté le: 12/02/2018, 22:57 Sujet du message: http://www.radio-dx44.com/t11324-Ne-pas-d-laisser-le-27-mhz-Liste-des-Relais-27-MHZ-Rajouter-les-Rel
Oui il faudrait que des relais soit aussi sur le 27 mhz comme le mien ,il a une portée de 100 km en local sur la black pirate , mais avec la cubicale 4 grand espacement c'est divisé par 2l mais en dx avec cette antenne de ma fabrication j'ai une grande portée Toulouse Strasbourg tous les jours le boum est de 8m20 et 13 m de hauteur sur un mat basculant . on peut entendre le relais si on écoute sur 27.440 usb l'horloge fonctionne toute les 5 minutes et la balise principale toutes les heures. ca vaut le coup d'écouter si on entend l'horloge et la on voie si il y a de la propagation l'antenne est tournée a 30 degré Toulouse jn03ru via la Moselle .
73 14fdx057 Michel
14FDX057
QRZ 1: 14fdx057
QRZ 2: fra624
TX: ft897d
Ant: cubicale 4
Point(s): 793
Posté le: 12/02/2018, 23:12 Sujet du message: http://www.radio-dx44.com/t11324-Ne-pas-d-laisser-le-27-mhz-Liste-des-Relais-27-MHZ-Rajouter-les-Rel
