Charge Statique et antenne
 MessagePosté le: 08/02/2018, 20:10    Sujet du message: Charge Statique et antenne Répondre en citant Back to top
Une vidéo trés intéressante ou on parle des charges statiques sur les antennes filaires avec un montage de "décharge" astucieux.
Depuis un moment je n'utilise plus que des antennes "toute à la masse" avec un mat relié à la terre pour palier à ce probleme, et vous vous faites comment?
https://www.youtube.com/watch?v=bA25q6m40cM&feature=youtu.be
N'hésitez pas à partager vos experience
 MessagePosté le: 08/02/2018, 20:10    Sujet du message: Publicité Back to top
Moyenne de points: 5,24
 MessagePosté le: 09/02/2018, 07:02    Sujet du message: Charge Statique et antenne Répondre en citant Back to top
Dans les postes "sérieux", il y a des choses pour éviter l'accumulation de statique et décharger un coup indirects.
Il ne faut pas confondre ces 2 phénomènes qui n'ont rien à voir. Autant pour les charges électrostatiques, il est relativement facile de se protéger que pour les coups induits, c'est un peu plus délicat.
La majorité des postes disposent en entrée, un étage de protection composé d'une résistance qui va empêcher accumulation de charges et un éclateur à gaz pour limiter la surtension lors d'un coup indirect.
Cet étage de protection est  présent dans certains postes CB et se limite le plus souvent à une simple résistance pour empêcher l'accumulation de charges.
Les dispositifs présentés dans la vidéo, je n'en suis pas fan car il n'évitent pas l'accumulation mais "attendent" que celle-ci atteigne une certaines charge pour les évacuer.
Les bougies, certaines intègrent une résistance série qui va limité le courant de décharge, de plus le seuil d'amorçage est bien trop aléatoire.
Les voyants au néon de récup de tournevis testeurs, le problème, c'est que l'on ne connaît que très rarement la tension d'amorçage et certains peuvent entré en conduction uniquement avec la puissance du poste.
Pour éviter l'accumulation de charges, une résistance, une bobine de forte font faire l'affaire et agiront plus ou moins, suivant sa violence,  sur un coup indirect. Pour ce qui est des coups indirects, cela est bien plus délicat car même la meilleur protection si elle est mal utilisée sera inefficace. Et pour ce protéger de coups violents, il faudrait même idéalement cascader plusieurs dispositifs de protection.
 MessagePosté le: 09/02/2018, 12:31    Sujet du message: Charge Statique et antenne Répondre en citant Back to top
Merci Tonio pour ta réponse complète  Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:58    Sujet du message: Charge Statique et antenne Back to top
