Quelle SDR???
chcristobal
QRZ 1: 14BM73
Prénom-First name: Christian
TX: TS140
Point(s): 25
Moyenne de points: 6,25
 MessagePosté le: 07/02/2018, 12:21    Sujet du message: Quelle SDR??? Répondre en citant Back to top
j'ai acheté une clé SDR (la bleue) 820T2
je l'utilise avec SDR sharp et la sensibilité n'est vraiement pas au rendez vous?
Sur 27.385, un collègue que je reçois S9 sur une CB et et à peine compréhensible sur SHARP même avec 2.5m de fil comme antenne.
ES ce normal? (normalement la bande démarre à 24 mhz)
C'est ma clé qui ne fonctionne pas? faut il acheter autre chose? des conseils?
merci d'avance
meilleures 73
Christian
 MessagePosté le: 07/02/2018, 12:21    Sujet du message: Publicité Back to top
Moyenne de points: 6,35
 MessagePosté le: 07/02/2018, 12:51    Sujet du message: Quelle SDR??? Répondre en citant Back to top
Qu'utilise tu comme antenne sur ta clef?
14 FRS 2065
QRZ 1: 14 FRS 2065
QRZ 2: 14 OA 247
QRZ 3: 14 QQ 085
Prénom-First name: Mickaël
TX: ALINCO DX SR8
Ant: Sirio 3 éléments
QTH: Sud VENDEE
DXCC: ?pasplus?
Point(s): 3 128
Moyenne de points: 13,66
 MessagePosté le: 07/02/2018, 13:12    Sujet du message: Quelle SDR??? Répondre en citant Back to top
2.50 m de fil ?????!!!!!
Point(s): 23 848
Moyenne de points: 16,58
 MessagePosté le: 07/02/2018, 17:28    Sujet du message: Quelle SDR??? Répondre en citant Back to top
Une clef à 20 € est bien pour s'amuser ou pour brancher sur la sortie FI d'un TRX pour faire un panadapter, mais il ne faut pas lui en demander beaucoup plus.
Pour avoir une clef plus "sérieuse" (sensibilité, sélectivité et protection contre les signaux forts), le budget est généralement au dessus de 100 € avec des clefs de type Sdr Play par exemple.
Pour ma part, j'ai eu un Funcube Pro et un Sdr Play.
Point(s): 1 004
Moyenne de points: 5,46
 MessagePosté le: 07/02/2018, 17:40    Sujet du message: Quelle SDR??? Répondre en citant Back to top
Je pense qu'il faut regarder un peu du coté de l'antenne car simplement 2,50 m de fil, sans contre poids, ne donnent pas de super résultats surtout si en plus le fil est en intérieur.
En suite comme l'a si bien dit Philippe, ce genre de clef ont leur limites et en aucun cas n'égaleront un vrai récepteur. Un de leurs gros défaut étant l'absence de filtres, ces clefs se laissent facilement saturé par la proximité d'autres émetteurs.
Par exemple, dans mon cas, malgré un filtre réjecteur de bande FM, j'ai 2-3 émetteurs qui m'arrivent 9+60 avec le filtre et qui même sur des SDR "améliorés" me polluent une large partie du spectre.
Point(s): 12 507
Moyenne de points: 13,82
 MessagePosté le: 07/02/2018, 19:38    Sujet du message: Quelle SDR??? Répondre en citant Back to top
Essaie d'utiliser ton antenne de cibi avec ta clé SDR!
Tant vaut l'antenne , tant vaut la station!
chcristobal
QRZ 1: 14BM73
TX: TS140
Point(s): 25
 MessagePosté le: 08/02/2018, 17:55    Sujet du message: Quelle SDR??? Répondre en citant Back to top
Merci à tous de vos réponse
effectivement, mon collègue qui habite à 40 km de chez moi est reçu S9 sur mon TS140 avec mon 1/4 d'onde sur le toit et
S6 avec un fil de 2.55m sur la pl du TX.
du coups ca veut dire que je ne reçois quasi pas un S6 sur ma clé?
je ne peux pas essayer ma clé sur ma 1:4 d'onde, je n'ai pas les adaptateurs.
à suivre
14 slb 074
QRZ 1: 14 slb 074
Prénom-First name: stephane
Point(s): 1 376
Moyenne de points: 8,09
 MessagePosté le: 08/02/2018, 19:13    Sujet du message: Quelle SDR??? Répondre en citant Back to top
Bonjour à tous retour d"expérience concernant le SDR ,moi j'ai investis dans un boitier SDR play qui est pas mal pour le prix  plus stable  en fréquence que simple clés en plastique qui chauffe beaucoup . Le SDR PLAY  dispose de 2 sorties antennes HF/VHF  connecté avec des antennes  taillés sur les fréquences  utilisés en RX me donne de bon résultats égal à un bon poste décamétrique . L e seul bémol de ce produit  c'est qu'il n'est connectable directement sur la platine FI d'un poste décamétrique  comme sur un yeasu ft950, 2000 etc...alors qu'une clés SDR c'est possible . Bref en utilisant un bon logiciel comme HDSDR  c"est top !  Cool 73 stéphane
Point(s): 1 004
 MessagePosté le: 09/02/2018, 06:31    Sujet du message: Quelle SDR??? Répondre en citant Back to top
essaie de bricoler un adaptateur, une fiche TV, un bout de coax avec une PL.
Pourrais tu nous poster une capture d'écran du spectre, on aura déjà une idée si tu es perturbé par d'autres signaux.
Quels sont les réglages utilisés ?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:36    Sujet du message: Quelle SDR??? Back to top
