14tb001
QRZ 1: 14 tango bravo 001 Prénom-First name: Bruno TX: TS 990 TS 950SDX TS8 Ant: cubical quad 6 élements QTH: Montpellier Point(s): 3 308 Moyenne de points: 16,38 |
14tb001
Posté le: 29/01/2018, 15:02 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
14tb001
Posté le: 29/01/2018, 15:07 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
swr
14tb001
Posté le: 29/01/2018, 15:08 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
14tb001
Posté le: 29/01/2018, 15:19 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
swr et changement de tous les fils en bronze phosphoré d'origine par du fil de cuivre recouvert d'argent (ca coute en principe un bras voir les deux hiii) mais la recuperation dans un stock militaire destiné a la poubelle 600 euros la bobine de 100 metres !!!! la gratos voila 73 a tous
Posté le: 29/01/2018, 15:19 Sujet du message: Publicité |
14FDX072 MIke FDX
QRZ 1: 14FDX072 QRZ 2: 14AR3832 Prénom-First name: Mike TX: FT 707 S Ant: Yagi 3/ cubical Quad QTH: Cotentin IN99CM Point(s): 4 090 Moyenne de points: 4,50 |
Posté le: 29/01/2018, 21:00 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
Boudiou! sacrée antenne. Bien joué ___________________ Vive la radio :-)
QRZ 1: 14HD37 Prénom-First name: hugues Point(s): 898 Moyenne de points: 2,52 |
Posté le: 30/01/2018, 09:26 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
salut bruno, superbe antenne et avec du rendement avec de bon isolant tu peu envoyer un peu d'énergie... bon dx. ___________________ [url=http://hugues-et-les-taches-solaires.blog4ever.com]
OPQC858
QRZ 1: ON3xxx QRZ 2: 16CF495 QRZ 3: 16FRS005 Prénom-First name: Patrick TX: Lincoln II + FT857D Ant: Imax2000 + Delta Loop QTH: Namur/Belgique-JO20KL Point(s): 2 801 Moyenne de points: 15,74 |
Posté le: 30/01/2018, 10:51 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
Salut Bruno
Je vois que tu a utilisé un Rigexpert comme contrôleur, quelle est la bande passante et le ROS de ton antenne ?.
merci
73's QRO ___________________ Amitiés Pat
14tb001
Posté le: 30/01/2018, 14:55 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
bonjour oui rigexpert aa54 la bande passante est de 500khz avec 1.5 au extrémité et 1.0 a la résonance 50.1 ohms et X0 pour la réactance donc oui réglage parfait en théorie attaque en direct avec un balun 1/1 pkw prévu pour le 27mhz je précise que pour arrivé a ce résultat nous étions 2 pendant trois jours afin d'optimiser au mieu et mettre des chiffres sur des mesures et sans compter le je ne sais combien de monter et descente du pylône !!! voila 73 a tous et au plaisir de vous ecouter
14tb001
Posté le: 30/01/2018, 14:57 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
swr
Posté le: 30/01/2018, 14:57 Sujet du message: Publicité |
14tb001
Posté le: 30/01/2018, 14:59 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
impossible de poster la photo de la courbe du swr dsl
OPQC858
Posté le: 30/01/2018, 18:57 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
Merci pour l'info, impeccable les résultats
A+ ___________________ Amitiés Pat
QRZ 1: 14 slb 283 Prénom-First name: Philippe TX: YAESU FT DX 10 Ant: Yagi 2 éléments QTH: JN08XS DXCC: J'adore Point(s): 3 294 Moyenne de points: 7,42 |
Posté le: 31/01/2018, 18:12 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
Superbe antenne ___________________ 73 / Philippe Bon dx
christian.orion
QRZ 1: 14ab10 Prénom-First name: Christian Point(s): 135 Moyenne de points: 13,50 |
Posté le: 11/06/2019, 11:10 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
Pourrais-tu me dire comment se fait l'alimentation du drive sur ta PKW. Il me semble que PKW passe par un adaptateur 75ohms et seule l’âme alimente le drive. Est-ce bien cela ?
Aurais-tu une photo ?
Avec mes remerciements
14FDX072 MIke FDX
Posté le: 11/06/2019, 17:34 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
Salut, En général les PKW sont alimenté par un "gamma à pompe" ___________________ Vive la radio :-)
christian.orion
Posté le: 13/06/2019, 06:59 Sujet du message: mesure quad 6 elements a 12 metres du sol |
Tu peux développer ?
