Lampes luciole
didier012
QRZ 1: 14ODR012
Prénom-First name: didier
QTH: Aveyron
Point(s): 665
Moyenne de points: 4,40
 MessagePosté le: 26/01/2018, 09:53    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
Une lampe luciole sur ma base Galaxy Saturn a grillé ...
OU est ce que je peut en trouver une ?
 MessagePosté le: 26/01/2018, 09:53    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 12 507
Moyenne de points: 13,82
 MessagePosté le: 26/01/2018, 12:39    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
Bonojur, Didier!
Tu regardes en quelle tension elle est alimentée et tu remplces par une LED, trouvable sur Ebay entre autres!
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 665
 MessagePosté le: 26/01/2018, 14:31    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
Oui je mesurerais le voltage pour savoir ...
Mais je ne sais pas mesurer l'ampérage ...
Une led ...bonne idée ...
Merci a toi pour le renseignement ..
Point(s): 837
Moyenne de points: 4,62
 MessagePosté le: 26/01/2018, 17:06    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
http://www.radio-dx44.com/t10064-diode-HS-sur-Galaxy-Saturn.htm?q=led
Pas besoin de connaitre l'intensité, si tu utilises des "LED" il faut juste respecter le voltage et la polarité.
https://www.ebay.fr/itm/259C-LED-3mm-12v-pre-cable-bleu-diffusant-5-a-100pc…
Point(s): 1 634
Moyenne de points: 4,83
 MessagePosté le: 26/01/2018, 18:49    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
Sujet il me semble identique  ? :http://www.radio-dx44.com/t10064-diode-HS-sur-Galaxy-Saturn.htm?q=led
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 665
 MessagePosté le: 27/01/2018, 10:20    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
Si je prends les leds en 12 volts comme indiqué sur le post précédent (lien ebay) ..est ce que je suis obligé de connecter des résistances ...ou je les branche tels que.......???
En tout cas "merci" pour le lien..
Ps: Oui Dany...ton lien en fait est identique ....et si j'avais fait une recherche je serais peut être tombé dessus .... Embarassed
Point(s): 837
 MessagePosté le: 27/01/2018, 11:39    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
Sur le lien "ebay" elles sont pré-câblées avec une résistance pour fonctionner avec 12V, donc branchement direct.
Bonne bricole
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 665
 MessagePosté le: 27/01/2018, 11:58    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
ha ben c'est super  !! !
Je n'ai qu'a faire la commande ....préparer le fer a souder , la gaine thermo....et roulez jeunesse . . . .
Point(s): 12 507
 MessagePosté le: 27/01/2018, 17:31    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
Bon Didier, tu fais gaffe, c est polarisé, une LED!
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 665
 MessagePosté le: 27/01/2018, 17:33    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
Oui Yves ...merci ...je le savais déjà..mais de temps en temps un petit rappel ne fait pas de mal...
Merci.. Okay
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 665
 MessagePosté le: 10/02/2018, 19:09    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
J'ai reçu aujourd'hui les leds . ..
Mais bon dieu qu'elles sont pitchounnes !! Mort de Rire
Je me demande si je ne vais pas en mettre 2 par cadran  !! !
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 665
 MessagePosté le: 10/02/2018, 21:51    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
C'est fait ...avec 2 leds par cadran ...et ca éclaire très bien comme ca .. Okay
Merci a toi thomas pour le lien sur ebay..
Point(s): 12 507
 MessagePosté le: 11/02/2018, 09:11    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
Et bin une vraie guirlande de Noel!
Bon travail
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 665
 MessagePosté le: 11/02/2018, 09:37    Sujet du message: Lampes luciole Répondre en citant Back to top
Pas tant que ça en fin de compte ...
Les leds sont si petites...(je dirais même minuscules) que j'ai été obligé d'en accoupler 2 par cadran...et ca éclaire ...oui...mais ca pourrait être un poil plus puissant , ce ne serait pas plus mal....surtout quand on a la vue qui baisse ...
Sur Ebay la photos est agrandie...et je pensais avoir des leds un peu plus grosses quand même . ..mais il va vite le savoir dans les commentaires sur ebay.. Embarassed
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:36    Sujet du message: Lampes luciole Back to top
