Abouter des longueurs de RG 213
Point(s): 12 508
Moyenne de points: 13,78
 MessagePosté le: 11/01/2018, 16:06    Sujet du message: Abouter des longueurs de RG 213 Répondre en citant Back to top
Il y en a qui vont peut-être hurler, mais:
Peut-on ajouter deux longueurs de RG 213, avec soudures, sans Pl 259 et sans prolongateur femelle femelle SO 239?
Merci des réponses!
 MessagePosté le: 11/01/2018, 16:06    Sujet du message: Publicité Back to top
Moyenne de points: 5,24
 MessagePosté le: 11/01/2018, 17:03    Sujet du message: Abouter des longueurs de RG 213 Répondre en citant Back to top
une telle pratique va introduire une rupture d'impédance sur la ligne donc des pertes.
Celles-ci seront d'autant plus sensibles que la fréquence est élevée.
En l'absence de fréquence et sous réserve que cela soit fait de manière correcte, rupture la plus courte possible et avec un très bonne reprise du blindage.
En HF et en dessous, oui, VHF base, ça passe encore, VHF haute, ça commence à devenir critique mais si c'est bien fait, ça passe encore, UHF et au dessus, a proscrire.
Perso, bien que cela soit évident et pas le fond de la question, je conseillerai d'utiliser de la connectique adaptée, c'est un peu rare mais on arrive a trouver des connecteurs femelles à monter sur un câble, cela réalise l’économie (en termes de pertes) d'un connecteur "union".
 MessagePosté le: 12/01/2018, 09:53    Sujet du message: Abouter des longueurs de RG 213 Répondre en citant Back to top
Merci Wink
Point(s): 12 508
 MessagePosté le: 12/01/2018, 11:08    Sujet du message: Abouter des longueurs de RG 213 Répondre en citant Back to top
Merci des réponses!
C est ecrit au dessus!
MERCI TONIO!
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:45    Sujet du message: Abouter des longueurs de RG 213 Back to top
