S'équiper en PMR446
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> Radio - Technique - DX -> VHF - UHF -> PMR - 446 MHz -> Matériel - test - avis
Prénom-First name: -
Point(s): 960
Moyenne de points: 4,73
 MessagePosté le: 26/11/2017, 12:33    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Débuter en 446MHZ
1) Qu'est-ce que la bande PMR 446 ?
PMR446 signifie Private Mobile Radio, son usage libre en Union européenne donc celle-ci ne demande pas de licence à payer.
a) PMR446 analogique
Description technique des PMR446 analogiques
a.1) Canaux de la norme PMR446 analogiques
b) PMR446 numérique
Description technique des PMR446 numérique
  • Bande de fréquences : 446 MHz (UHF)
  • Seize canaux répartis de 446,100 à 446,200 MHz
  • Pas d'incrémentation : 6,25 kHz (toujours décalé d'un demi-pas soit par 3,125 kHz)
  • Puissance UHF p.a.r : 500 mW (0,5W rayonnés par l'antenne).
  • Modulation utilisée : modulation numérique pour les liaisons radiotéléphoniques limitées à une durée d’émission à 180 secondes par une temporisation.
  • Le PMR446 recherche un canal libre par un scannage sur la demande de l'utilisateur
  • Messageries de type SMS entre PMR446 numérique
  • Sur un même canal possibilité de rentrer en liaisons radiotéléphoniques avec:
    • un correspondant unique sans déranger l'ensemble des utilisateurs sur le même canal
    • un groupe défini, toujours sans déranger l'ensemble des utilisateurs sur le même canal
    • ou avec l'ensemble des utilisateurs sur le même canal
b.1) Canaux de la norme PMR446 numérique
2) Choisir un Émetteur/Récepteur
Le choix est très vaste. C'est un sujet délicat, lorsqu'on sait que la norme nous dit : 500 mW et antenne non démontable.
S'il existe, pour de bon, d'excellents portatifs aux normes, leur utilisation pour du DX ou des contacts plus lointains que le quartier d'à côté ne s'avère fructueuse que dans un cas : le SOTA ou le point haut.
Avec un simple Motorola TLKR50 (30€ la paire), au-dessus de 1500m d'altitude, on passe à au moins 150km, sur un autre portatif,et l'on entend pléthore d'OMs, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience.
Une fois descendu sur le plancher des vaches, plus personne.
Nous pouvons différencier 3 types d'émetteurs/récepteurs:
2.1) Les portatifs PMR446
Les portatifs PMR446 sont des émetteurs homologues , c'est ta dire de 8 a 24 canaux* (selon le PMR) avec une antenne non démontable et 0.5w de P.A.R.
* 8 Canaux analogiques et 16 numériques (revoir a.1 et b.2)
Voici a quoi peu ressembler un PMR446
2.2) Les Portatifs Multi-bandes
Celui-ci est "non-homologué" pour la bande PMR446, car son antenne est démontable et sa puissance d’émission est plus élevée.
En effet elle peut varier de 1 Watt a 5 Watts ou plus.
Comme leurs noms le rappellent , ils sont multi-bandes. Généralement ce sont des bi-bandes ou tri-bandes. On trouve le Baofeng UV82 ou le GT3 TP etc...
2.3) Les postes mobiles.
Ceux-là sont "non-homologués" pour la bande PMR446, car antenne démontable et puissance d’émission plus élevée.
En effet elle peut varier de 5 Watts à 65 Watts selon les postes .
Il en existe en mono , Bi , Tri et même Quadribande.
On a le droit d'en posséder pour l'écoute mais pour l'émission, il faut être indicativé (certificat de radioamateur) pour les utiliser (seulement sur les bandes autorisées (70cm, 2m etc)).
On trouve les Yaesu FT857D, les TYT TH900D ou 9800, les QYT KT9800 etc...
L'écoute étant libre en France, partons du principe que l'on cherche à avoir une grande qualité d'écoute de la bande, d'accord ? En écoute, donc, il vaut mieux s'équiper un peu plus conséquemment si l'on souhaite s'initier à l'UHF : il reste donc à prendre trois critères en compte pour aller de l'avant et expérimenter :
 1: le budget; 2 : la topographie de son QRA, 3: son niveau en bricolage.
Mes commentaires :
#1 : il faut impérativement et en priorité soigner le poste du budget consacré au câble coaxial. Au moins du 10mm, avec une préférence pour le 15mm (ça commence déjà à faire mal au portefeuille).  Ceci accompli, un portatif Baofeng UV82R peut faire l'affaire au départ, ou un QYT KT8900 mais ce sont des TX bas de gamme, avec tout ce que cela implique (sélectivité médiocre etc). Je te conseille plutôt un milieu de gamme comme un TYT, cité ci-dessus. On en trouve sur Ebay ou Aliexpress à des prix intéressants.
Et si l'on veut faire marcher le commerce français, je recommande GoTechnique ou CBplus.
Reste l'antenne, il vaut mieux s'équiper d'une Yagi que d'une verticale malgré les inconvénients qu'elle entraîne.
#2 : si l'on est dégagé et sur un point haut,  on peut s'amuser, mais le cas contraire, zzzzz.
#3 : il vaut mieux se fabriquer son propre aérien pour ne pas être déçu ou plumé, vu le prix de certaines Yagis.
Si l'on est à l'aise dans ces trois domaines, budget, topographie et bricolage, on peut vraiment élargir ses horizons, venant de la HF ... la propagation est très différente et intéressante (aucune propagation ionosphérique mais complètement troposphérique, donc soumise, non pas au cycle solaire, mais aux inversions de températures, donc à la météorologie).
Je conclurai en ajoutant deux rappels importants au sujet du 446Mhz:
- c'est un excellent tremplin vers la licence F4 car la convivialité qu'on trouve sur la bande (beaucoup de discussions techniques, avec ds OMs indicativés incognitos...) oblige à s'intéresser à sa petite soeur du 70cm, proche par la longueur d'onde et sa cousine du 2m. De plus, la longueur d'onde réduite (67cm) facilite les expérimentations (antennes, sorties sur point haut etc) propres à développer ses compétences en radio.
- mes conseils s'appliquent à l'écoute car, vous le savez, les Français aiment leurs lois ... (mais l'adage populaire "pas vu, pas pris" est intéressant aussi...  Wink  )
Que l'on n'hésite pas à rectifier mes propos ou à les compléter le cas échéant.
Mes amitiés.
ARTICLE ECRIT A QUATRE MAINS AVEC RUDY 14FDX165, merci pour son implication en radio, source d'inspiration pour de nombreux OMs.
 MessagePosté le: 26/11/2017, 12:33    Sujet du message: Publicité Back to top
14FDX672
QRZ 1: 14FDX672
QRZ 2: 14MRV672
QRZ 3: 14IR672
TX: TS480HX - SS9900 - S
Ant: Imax2000 - A99 - SA705N - Yagi
QTH: IN93ri
Point(s): 396
Moyenne de points: 4,95
 MessagePosté le: 26/11/2017, 13:34    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Salut Lolo,
Bien, bien, bien [...] je crois que tu as tout dis...
Surtout que pour le côté bricolo, on trouve tout ce qu'il faut sur internet au niveau plans d'aériens, en 446 MHz ou autres d'ailleurs... pas la peine d'être un Mozart du bricolage, ni un virtuose du calcul, juste savoir se servir de ses 10 doigts, et ça roule... pour peu qu'on fasse de la récup', ça ne coûte rien, et au final pour d'excellents résultats...  Wink
L.
SWL F-21140
Point(s): 12 508
Moyenne de points: 13,78
 MessagePosté le: 26/11/2017, 15:57    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Effectivement , on trouve beaucoup de choses sur Internet!
Et surtout pour en avoir discuter des dizaines de fois avec mon ami Sergio(Menelik) des schémas d'antennes qui sont faux, mal dimensionnés, antennes mal accordées sur le 446!
alors si vous le souhaitez, nous avons modélisez et affinez pas mal d'antennes 446, avec Serge, , on pourra (je pourrais!) faire passer des schémas!
Il y en a déjà sur le forum!
Bonne journée!
Point(s): 23 850
Moyenne de points: 16,48
 MessagePosté le: 26/11/2017, 16:08    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Pour ma part, j’utilise de l'Aircell 7 en UHF car je n'ai jamais plus de 10 m de câble (1,5 dB de perte, cela me va bien, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas la NASA, hi), il est de diamètre réduit (7,3 mm) et assez souple.
http://www.wimo.com/coaxial-cable_e.html
Bien sur, privilégier (autant que possible) des connecteurs N à la place de PL/SO utilisées en HF (les PL/SO au dessus de la VHF, bof).
Éviter les coudes qui à 90% utilisent un contact à pression avec un ressort au niveau du coude (en interne).
Ne pas acheter un coaxial onéreux pour ensuite acquérir des prises de m... à 2 balles.
Je recommande fortement ce vendeur qui a des produits de qualité.
http://stores.ebay.fr/hfmountaincomponents/
Point(s): 165 435
 MessagePosté le: 26/11/2017, 17:38    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
(...) des schémas d'antennes qui sont faux, mal dimensionnés, antennes mal accordées sur le 446!
Bonne journée!
Bonsoir M. Moustik,
C'est sympa de proposer vos services (toi et les autres passionnés de modélisation) pour aider l'ensemble des utilisateurs à confectionner une antenne bien taillée !
Bien dans l'esprit de votre forum bleu Okay
Bonne soirée à toi et à tous.
Point(s): 5 968
Moyenne de points: 10,89
 MessagePosté le: 26/11/2017, 20:16    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
(*)Alors c'est la que je dois dire merci au monsieur, alors merci m'sieur Wink
Bon trêve de plaisanterie tout ceci me semble fort bon, pour le coax, je vais avoir une quinzaine de mètres à tout casser, je pourrais me permettre cette fois-ci d'utiliser un petit rotor, ce qui me va parfaitement bien, car je pourrais mettre le mat, l'antenne et le rotor sur la rambarde du balcon. Pour le poste je regarderais ça plus en détail dans quelque temps. Pour l'antenne je resterais fidèle à moi même, j'utiliserais du tout fait, car dans cette gamme de fréquences il est, me semble-t-il, interdit de jouer à l'apprenti sorcier.
Point(s): 2 241
Moyenne de points: 7,42
 MessagePosté le: 27/11/2017, 19:22    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Super, tout est dit
Je rajouterais aussi pour ceux qui peuvent et ceux qui aiment écouter qu'il y a aussi de quoi faire sur bande RA des 70cm, il y a beaucoup de relais, hélas trop souvent peu fréquentés... mais les tropos réservent parfois quelques surprises.
Manier les shifts devient un sport car les concepteurs n'ont pas manqué d'imagination Mr. Green
14 FRS 2065
QRZ 1: 14 FRS 2065
QRZ 2: 14 AR 4851
QRZ 3: 14 QQ 085
Prénom-First name: Mickaël
TX: ALINCO DX SR8
Ant: Sirio 3 éléments
QTH: Sud VENDEE
DXCC: ?pasplus?
Point(s): 3 128
Moyenne de points: 13,66
 MessagePosté le: 27/11/2017, 20:01    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Concernant le numérique pas sûr que les fréquences nommées soient correctes ?!
http://pmr446.free.fr/index_dpmr446.htm
Point(s): 5 968
 MessagePosté le: 14/12/2017, 12:34    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Questions,
1°) j'arrive pas trop a voir la différence entre analogique et numérique sur le PMR?
2°) Hors homologation, comme pour la CB au-dessus de 27.405 et en dessous de 26.965, Est ce qu'il y a du trafic en dessous de 446.100 et au-dessus 446.200? Et si oui la bande de fréquence se situe entre quoi et quoi ?
Point(s): 57 514
Moyenne de points: 17,24
 MessagePosté le: 14/12/2017, 17:24    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Toute les réponse en image sources site Kenwood et ANFR
Point(s): 840
Moyenne de points: 4,52
 MessagePosté le: 14/12/2017, 18:15    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
il y a ça aussi :
Source : http://pmr446.free.fr/index_news.htm
Point(s): 5 968
 MessagePosté le: 14/12/2017, 18:49    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
OK mais c'est l'officiel mais l'officieux ?? S'il existe dans cette bande !!!
Moyenne de points: 5,24
 MessagePosté le: 14/12/2017, 18:53    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
en effet dans l'application de la directive européenne ECC/DEC15(05) est dans les tuyaux mais elle ne semble pas en sortir pour l'instant. Elle figure au TNRBF depuis le début de l'année passée mais les infos du TNRBF concerant les bandes ARCEP ne sont données qu'a titre informatif et à ma connaissance pour l'instant l'ARCEP n'a pas publié de décision pour la mise en application de cette directive. Au passage, il y a toujours une directive européenne qui autorise 12 Wpep pour le 11 m qui n'est toujours pas appliquée en France...
Quand à la publication sur le site de l'ANFR, elle nous dit juste que l'ANFR a participé aux discussion de l'ECC (CEPT) et cela fait tout simplement parti des missions qui lui incombent. La encore, ce n'est pas un feu vert.
A voir en début d'année prochaine, si la situation bouge car c'est la date "limite" dans le texte européen qui dit que la bande de 446,000 à 446,200 sera utilisable aussi bien en analogique avec 16 canaux ou en numérique avec 16 ou 32 canaux suivant qu'il s'agit de modes en TDMA ou FDMA.
Les 2 modes (TDMA et FDMA) sont autorisés. Toutes fois le texte de la directive renvoie à la norme DMR pour le TDMA. Et dans la norme DMR de etsi, il est dit que en PMR446, c'est du DMR tier I donc émission continue sur les 2 times slots et contenu des 2 times slots identiques.
Je ne me suis pas spécialement intéressé au modes FDMA hormis que c'est du dPMR.
Pour répondre à Marco, en dessous de 446,100 MHz, c'est toujours la bande PMR446, sinon en dessous de 446,000 et au dessus de 446,200 MHz, c'est essentiellement de la bande "pro".
Point(s): 165 435
 MessagePosté le: 14/12/2017, 19:29    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Bonsoir, merci Rudy pour la réponse et à Thomas et Tonio pour leurs précisions, en tout cas, on devrait être plus à notre aise, c'est un bon point 73 à tous
Point(s): 57 514
 MessagePosté le: 15/12/2017, 08:10    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Ce qui comte c'est la directive Européenne. Pour une fois merci Europe
Point(s): 5 968
 MessagePosté le: 15/12/2017, 08:55    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
Ok merci pour vos réponses donc si j'ai bien compris en PMR il n'y a pas d'alternative à l'officiel, c'est du 446.000 au 446.200. Si l'activité en PMR est plus importante qu'en CB, n'y a t'il pas manque de place? Officiellement c'est de la FM mais officieusement est-ce qu'il y a du trafic AM et SSB?
Point(s): 12 508
 MessagePosté le: 15/12/2017, 09:54    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
ECC, DEC15(05) , TNRBF,  ARCEP,  l'ANFR,  l'ECC , CEPT, TDMA, FDMA, DMR, ETSI, DMR tier I, , les 2 times, 2 times slots, ...............................................................
 MessagePosté le: 15/12/2017, 12:22    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Répondre en citant Back to top
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
lorsque l'on pratique la radio depuis quelques années, certains des sigles, nous sont familiers mais pour les néophytes et débutants, cela peut paraître obscur et peu compréhensible.
ECC : Electronic Communications Committee (un des organisme de la CEPT)
ECC/DEC15(05) : N° de la décision de l'ECC
ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et Postes
TNRBF : Tableau National de Répartion des Bandes de Fréquence
ANFR : Agence Nationale des FRéquences
CEPT : Conférence Européenne des administrations des Postes et Télecommunications
TDMA : Time Division Multiple Acces (accès multiple à répartition dans le temps)
FDMA : Frequency DivisionMultiple Acces (accès multiple par répartition en fréquence)
DMR : Digital Mobile Radio, Norme de radio numérique qui comporte 3 variantes (Tier I, II et III)
ETSI : European Telecommunications Standards Institute
DMR tier I : Variante de la norme DMR destinée aux usages en 446 MHz
time slot : Tranche de temps, par exemple, dans le cas du GSM, il y a 8 times slot, dans le DMR, il y en a 2
Pour répondre à Marco, certains OM "expérimentent" la BLU (Bande Latérale Unique, pour les gens précis, on devrait dire Modulation d'amplitude à bande latérale unique avec porteuse supprimée).
A l'origine, seule la bande 446,000 à 446,100 était autorisée et c'est devant le succès de cette bande (et sans doute les lobbys des professionnels), que la bande 446,100 à 446,200 réservée au numérique est apparue.
La décision ECC/DEC15(05) prévoyait une phase de transition qui dans un premier temps autorise l'usage de 16 canaux analogiques entre 446,000 et 446,200 et la portion 446,100 à 446,200 uniquement en numérique.
Cette même décision dit qu'à partir du 01/01/2018, la bande 446,000 à 446,200 sera utilisable aussi bien en numérique, qu'en analogique avec 16 ou 32 canaux suivant la mode utilisé.
Pour culture générale, le PMR446 est le "descendant" des RPS446 que je qualifierai de morts-nés car dès leur création, il était prévu qu'ils disparaissent. Finalement, leur existence a été un peu plus longue que prévue mais ces 3 canaux ont fini par disparaître.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:57    Sujet du message: S'équiper en PMR446 Back to top
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> Matériel - test - avis Toutes les heures sont au format GMT
