UR6QW 8 bandes Equalizer
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> Radio - Technique - DX -> Technique -> HIFI-SSB
DOM 041
QRZ 1: 14-ZK-041
QRZ 2: 14-FDX-041
QRZ 3: 14-ED-010
TX: Icom 775 Dsp
Ant: Cubical Quad 4EL
QTH: Attichy / 60
DXCC: 325 / en 2014
IOTA: en cours
Point(s): 16 625
Moyenne de points: 19,33
 MessagePosté le: 19/11/2017, 18:48    Sujet du message: UR6QW 8 bandes Equalizer Répondre en citant Back to top
Pour améliorer votre modulation sur de vieux appareils qui on la possibilité d'avoir une bande passante de au moins 2,7khz à 3khz ce qui est mon cas avec mon Icom 775 DSP (filtre 2.8khz) cela permet d'étendre les capacités et la qualité de l'audio transmise et également pour régler la tonalité de votre voix dans les émetteurs modernes qui possèdent un équalizer paramétrique incorporé, vous devez aller dans le menu et corriger les différentes fréquences ce qui est souvent la prise de tête.
Donc bien sur il faudra désactiver l'équalizer du poste et désactiver le compresseur pour commencer a expérimenter les possibilités de ce petit equalizer 8 bandes.
Donc voici le Equalizer UR6QW il faudra prendre la version 8 Bandes EQ-V5 qui est le plus complet.
Son égaliseur 8 bandes -
Avec compresseur préampli à faible bruit -
Processeur d'effet d'écho -
Noise Gate -
EQ-V5 : http://ur6qw.16mb.com/8-band-eq-v-5/
Infos :  http://www.on5vl.org/on5vl/high-tech/test-du-8-band-sound-equalizer-de-ur6q…
Test avec Ghislain :  https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=NCjZ4r_j78Q
Par contre le cordon de liaison vers le poste de 50 cms sera peut être un peu court pour certaines installations, ne pas hésiter a demander plus long avant la commande (80cms a 1m) -
73's - DOM 041
Désign team forum
 MessagePosté le: 19/11/2017, 18:48    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 165 435
 MessagePosté le: 19/11/2017, 19:12    Sujet du message: UR6QW 8 bandes Equalizer Répondre en citant Back to top
Bonsoir Dom,
Merci pour cet article intéressant, je ne connaissais pas cet Equalizer UR6QW, il semble efficace, je ne sais pas s'il vaut le W2IHY mais le prix est rassurant.
Merci également pour tes recherches Internet pour compléter l'article, j'ai écouté la charmante voix de notre amis Ghislain c'est plutôt convaincant. Okay
Point(s): 16 963
Moyenne de points: 9,64
 MessagePosté le: 20/11/2017, 10:27    Sujet du message: UR6QW 8 bandes Equalizer Répondre en citant Back to top
merci dom pour c est infos for intéressante Okay Okay 73s
Moyenne de points: 4,70
 MessagePosté le: 13/12/2017, 10:42    Sujet du message: UR6QW 8 bandes Equalizer Répondre en citant Back to top
73 Bonjour  ,à tous
je ne possède pas ,je le trouve pas nécessaire pour moi car je suis a 2.7 khz.
Petit inconvénient de la HIFI SSB ,c'est que pour ceux qui sont en bande plus étroite
la modulation est beaucoup plus grave ,il suffit de recaler en reception par le CLAR ou le RIT pour ceux qui possède
J'ai dans ma ma région quelques OM  (trois) qui ont eu des soucis d'accrochage avec
A chaque fois ,c'est un problème de câblage,contact ou masse d'origine .
Je vous recommande de vérifier les prises et les continuités de masse ,a par ces détails c'est du bon matériel
dany
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:44    Sujet du message: UR6QW 8 bandes Equalizer Back to top
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> HIFI-SSB Toutes les heures sont au format GMT
