KENWOOD TS140S à l'ouest ?
QRZ 1: 14ls
Prénom-First name: -
Point(s): 950
Moyenne de points: 5,03
 MessagePosté le: 14/11/2017, 18:05    Sujet du message: KENWOOD TS140S à l'ouest ? Répondre en citant Back to top
y a t-il parmi la vénérable assemblée du fofo un possesseur de Kenwood TS140S qui aurait rencontré le problème suivant: du jour au lendemain, il refuse de sortir plus de 30W en puissance maximum au lieu des 100 habituels sur 11 mètres. Le potentiomètre de puissance n'est pas bloqué, je ne vois pas d'où cela peut venir.
1.4 de ROS certes mais il me semble qu'il en a vu d'autres.
Est-ce que un PA peut être à moitié détérioré ? J'ai toujours de la réception...
(ou alors c'est  lié au dernier QSO que j'y ai fait dessus : Jean-Claude de Limoges, HI !)
Merci d'avance pour votre éclairage.
 MessagePosté le: 14/11/2017, 18:05    Sujet du message: Publicité Back to top
14EMB014
QRZ 1: 14EMB014
Prénom-First name: JACK
Ant: black pirate
QTH: OUEST 44
Point(s): 1 860
Moyenne de points: 18,24
 MessagePosté le: 14/11/2017, 18:39    Sujet du message: KENWOOD TS140S à l'ouest ? Répondre en citant Back to top
bonjour ,
je connais  pas cet appareil  mais a tu essayé en fm ou am car en usb gain micro ou pile usées et c'est baisse de puissance pa la moitier deterioré j'en doute .
verifie si ton potard send et pas enfoncé  73 ...
14EMB14 / 73/51/212
QRZ 1: 14ls
Point(s): 950
 MessagePosté le: 14/11/2017, 19:12    Sujet du message: KENWOOD TS140S à l'ouest ? Répondre en citant Back to top
Bonjour Jack et merci pour ton message. En FM/AM, c'est pareil, la puissance a aussi diminué de moitié ou plus. Curieusement, sur la bande 20m, j'ai remarqué que la puissance était normale, lors d'un essai ultra-rapide. Cela pourrait venir d'un des PAs endommagés peut-être ?
14EMB014
QRZ 1: 14EMB014
Ant: black pirate
QTH: OUEST 44
Point(s): 1 860
 MessagePosté le: 14/11/2017, 19:32    Sujet du message: KENWOOD TS140S à l'ouest ? Répondre en citant Back to top
bonsoir
vérifie quand même toute tes PL je pense que le PA et le même pour toute la hf .
vérifie le branchement de tes rallonge (peut être inversée )
vérifie si ton tot d'alc et bon i
vérifie aussi l'alimentation resserre tes cosses et vérifie si tes fusibles fonts bon contact  moins de courant =moins de puissance
reflechie a ce que tu a fait juste avant la panne c'est souvant la cause du problème
14EMB14 / 73/51/212
Point(s): 23 844
Moyenne de points: 16,73
 MessagePosté le: 14/11/2017, 20:46    Sujet du message: KENWOOD TS140S à l'ouest ? Répondre en citant Back to top
La suite est sur le FB  Wink
https://www.facebook.com/groups/928811787258129/?multi_permalinks=982107535…
Point(s): 57 484
 MessagePosté le: 14/11/2017, 21:14    Sujet du message: KENWOOD TS140S à l'ouest ? Répondre en citant Back to top
Arrrrrr  j'ai  le même soucis sur le TS140s , ce n'est pas un souci de transistor , c'est la commutations du relais .Donc tu dois avoir ce soucis de 24 a 30Mhz .
Moi j'ai tapotes les relais ,puis un  petit coup de bombe elec . Puis le lendemain quand j'ai rallumer cela fonctionner .
Cependant des que je ne l’utilise plus le problème reviens .Donc je dois allumer et écouter toute les bande HF (pour faire cliquer les relais)
QRZ 1: 14ls
Point(s): 950
 MessagePosté le: 15/11/2017, 05:02    Sujet du message: KENWOOD TS140S à l'ouest ? Répondre en citant Back to top
Salut Rudy, oui tu as raison, c'est aussi ce que m'ont dit les amis Philippe et Claude sur la page Forum Bleu de FB ! Le seul fait de faire cliquer les relais en réception en passant de bande en bande a suffi, c'est revenu !! Je l'avais ouvert pour regarder mais je n'ose pas toucher !
Merci !!
Point(s): 12 504
Moyenne de points: 14,03
 MessagePosté le: 15/11/2017, 08:34    Sujet du message: KENWOOD TS140S à l'ouest ? Répondre en citant Back to top
Ton poste, a l'ouest?
C est normal non!
14EMB014
QRZ 1: 14EMB014
Ant: black pirate
QTH: OUEST 44
Point(s): 1 860
 MessagePosté le: 15/11/2017, 09:54    Sujet du message: KENWOOD TS140S à l'ouest ? Répondre en citant Back to top
14EMB14 / 73/51/212
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:55    Sujet du message: KENWOOD TS140S à l'ouest ? Back to top
