Branchement câble micro de Kenwood TS450 vers Yaesu FT-One
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> A propos de votre forum -> Espace d'échange du forum -> Sondages Radio -> Proposez vos sondages
14GG38
QRZ 1: 14GG38 - GG
QRZ 2: Refuse l'obsolescenc
QRZ 3: programmée
Prénom-First name: GG
TX: Lincoln mourrant
QTH: 38 Bourgoin - JN25PO
Point(s): 482
Moyenne de points: 4,59
 MessagePosté le: 11/11/2017, 17:23    Sujet du message: Branchement câble micro de Kenwood TS450 vers Yaesu FT-One Répondre en citant Back to top
Bonjour à vous,
Je me tourne vers les rois des la connectique ! Et surtout ceux-ce qui comprennent ces infernaux schémas. Mr. Green
Je souhaite réaliser un cordon " transformateur / adaptateur " qui rend possible l’utilisation de mon installation / micro câblé pour mon Kenwood TS450 vers mon Yaesu  Ft-One. Comme ça je garde tout mon branchement actuel et j'insère juste AVANT le Ft-One ce cordon pour changer de TX.
D'après mes recherches internénet,  j'aurai comme connections micro  :
Kenwood 2 = Yaesu 6 = Pédale PTT qui est en court-circuit lors d'appui pédale avec Yaesu 7
Kenwood 8 =
Yaesu 7 = Masse générale y compris mic -
Kenwood 1 =
Yaesu 8 = Mic +
Kenwood 7 =
Yaesu 7 = Mic - en court-circuit avec la Masse générale Yaesu 7
Est-ce que j'ai juste là ? J'peux sortir mon fer à souder ? Embarassed
A vous lire.
 MessagePosté le: 11/11/2017, 17:23    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 23 845
Moyenne de points: 16,69
 MessagePosté le: 11/11/2017, 18:20    Sujet du message: Branchement câble micro de Kenwood TS450 vers Yaesu FT-One Répondre en citant Back to top
Après avoir recherché le câblage des deux embases micro de ces 2 trx, ce que tu as indiqué me parait correct.
Par contre, une question importante, ton micro est-il de type dynamique ou électret ?
Dans le deuxième cas il faut aussi une alimentation au micro et il faut donc utiliser le fil réservé à cet effet.
Côté Kenwood le 5, côté Yaesu... il n'y en a pas (à l'époque les micro étaient de type dynamique).
Donc, cela fonctionnera uniquement si ton micro est de type dynamique.
14GG38
QRZ 1: 14GG38 - GG
QRZ 3: programmée
Point(s): 482
 MessagePosté le: 11/11/2017, 20:59    Sujet du message: Branchement câble micro de Kenwood TS450 vers Yaesu FT-One Répondre en citant Back to top
14FDX555 Phil a écrit:
...Par contre, une question importante, ton micro est-il de type dynamique ou électret ?
Bonsoir Phil ,
Alors côté micro électret ou pas ? Euhh...... ? ? ? ?, je possède un bon vieux Turner +3B qui auto-alimenté avec une pile 9V et une installation HifiSSB qui possède sa propre alimentation fantôme 48V.
Penses-tu que cela soit correct ?
Point(s): 23 845
 MessagePosté le: 11/11/2017, 22:20    Sujet du message: Branchement câble micro de Kenwood TS450 vers Yaesu FT-One Répondre en citant Back to top
Ni le Turner, ni ton bidule ESSB, ne nécessitent de tension venant du trx, je pense donc que c'est ok.  Wink
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:25    Sujet du message: Branchement câble micro de Kenwood TS450 vers Yaesu FT-One Back to top
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> Proposez vos sondages Toutes les heures sont au format GMT
