TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Radio DX Free Bands & Hamradio
14AT318 Designers
QRZ 1: 14AT318 QRZ 2: F4HYT Prénom-First name: Pascal TX: Icom 7300 Ant: TH3-MK3 QTH: Aubiac à côté d’Agen Point(s): 8 397 Moyenne de points: 10,96 |
le moustik FDX
QRZ 1: 14FDX047 QRZ 2: 14FRS1831 QRZ 3: 14AO300 Prénom-First name: Yves TX: 22Cx FM Ant: K 40 QTH: JN04LK Montayral Point(s): 12 803 Moyenne de points: 8,74 |
Posté le: 10/10/2017, 12:03 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Au vu de la connection et de l'adaptation(j'ai bouffé le nom!) je dirais une vieille Agrimpex! Et pour le raccordement, la masse d'un coté et le fil central du coax de l'autre coté du dipole,ou l'on aperçoit les écrous papillon! Et ne pas oubliez un bon choke-baluun! j'ai sa petite soeur en 3 ele! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
14SD121 FDX
QRZ 1: 14SD121 QRZ 2: 14FDX031 Prénom-First name: Remy TX: TS 480 SAT Ant: quad 2 els QTH: Toulouse Point(s): 3 856 Moyenne de points: 18,02 |
Posté le: 10/10/2017, 13:48 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
bonjour il me semble que c est une antenne de la marque LEM j ai la même en 4 éléments dont il me manque tous les supports la mienne est la LEM D4 tu branche directement lame du coax sur un vis papillon et la masse sur l autre vis papillon comme indiquer par moustic
73 rémy
14AT318 Designers
Posté le: 10/10/2017, 13:57 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Bonjour Yves,
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Dis moi si au vue de la photo dessous, j'ai bien compris ...
En vert, ce n'est pas isolé du boom ... ça doit être normal ...
A+ 73. ___________________
QRZ 1: 16ham QRZ 2: ON4LUC QRZ 3: 16HAM041 Prénom-First name: Luc TX: ic7700 Ant: 2x5/8verti omni stack (11m) QTH: Liege Point(s): 684 Moyenne de points: 2,57 |
Posté le: 10/10/2017, 14:28 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Pscal j'ai , ou plutôt j'avais aussi la même en 3 éléments mais moi aussi j'ai oublié la marque car récupérée chez un om passé qrt . Je l'ai testé et ensuite elle à été totalement transformée en 3 éléments delta loop beaucoup plus performante . Pour l'attaque c'est en effet comme tu l'indique sir ta photo. Mais surtout , n'oublie pas comme le suggére le moustik de prendre la peine de faire une self de choque en entourant quelques spires dans ton coaxial un plus près du point d'attaque de l'antenne.(le forum regorge d'exemples de choke balun ) Une autre Bonne précaution serait de démonter totalement l'antenne de frotter les points d'assemblage avec du papier verre , remplacer les vis rouillées ... afin de t'assurer d'avoir de bons contacts francs cette antenne en version 5 éléments devraient te donner satisfaction si tu prend la peine de la restaurer un peu. 73 Luc. ___________________ Apprendre et partager ce qu'on a appris.
14AT318 Designers
Posté le: 10/10/2017, 16:29 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Génial, merci Yves, Rémy et Luc pour vos réponses.
Oui, j'ai commencé à remplacer la visserie et j'ai aussi passé un coup de papier de verre sur les éléments emboîtés ou corrodé. Je vais donc pouvoir dans un premier temps la tester au sol avant de la mettre sur le toit
Encore merci ___________________
14GG38
QRZ 1: 14GG38 - GG QRZ 2: Refuse l'obsolescenc QRZ 3: programmée Prénom-First name: GG TX: Lincoln mourrant Ant: 7/8 ffabrication maison + Quad QTH: 38 Bourgoin - JN25PO Point(s): 488 Moyenne de points: 3,87 |
Posté le: 10/10/2017, 18:14 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
14AT318 a écrit: | ....j'ai commencé à remplacer la visserie et j'ai aussi passé un coup de papier de verre sur les éléments emboîtés ou corrodé.....
Bonsoir Pascal,
Génial une 5 éléments ! ! ! Perso, je n'ai jamais pratiqué cette antenne. Concernant les connexions, je ne peux que t'encourager à les protéger avec du scotch type électricien. Et oui, un poil de différence dans les matériaux avec un peu de HF.. et... c'est l'oxydation qui attaque !
Donc le coup du papier de verre TRÈS FIN est le bienvenu. Mais ensuite, dès que tu le peux, protège le + possible tous les contacts auxquels tu as accès facilement.
Essaye de tester ton antenne AVANT de la monter au sommet du mât, il serait vraiment dommage de se débattre au bout de l'échelle avec le tournevis qui va bien !
Bon courage et tiens-nous au courant. ___________________ 14GG38 Ó¿Ò› --> Refuse l'obsolescence programmée
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni les 2 : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! A. Einstein
le moustik FDX
Posté le: 10/10/2017, 19:00 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
14AT318 a écrit: | Bonjour Yves,
C est cà! Et pas du papier de verre, mais plutot du papier carrosserie genre 400 ou de la laine d'acier fine! ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
tonio Modérateur
QRZ 1: Tonio Prénom-First name: tony Point(s): 1 060 Moyenne de points: 2,68 |
Posté le: 10/10/2017, 19:11 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
+1 pour un bon nettoyage de l'antenne et remplacement de la visserie. Une antenne, cela s’entretient régulièrement. En plus de dégrader les performances, c'est une source potentielle de perturbation aussi bien en réception, qu'à l'émission. ___________________ Avouer son ignorance est une preuve de savoir, déclarer sa faiblesse, un signe de pouvoir.
Prénom-First name: . Point(s): 915 Moyenne de points: 5,03 |
Posté le: 10/10/2017, 22:40 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Y'a pas mieux que "COAX SEAL" pour protéger les connections: http://coaxseal.com/products/
J'ignore si c'est disponible en Europe ?? ou peut être par Ebay ? sinon il y a surement un équivalent chez un détaillant de matériel radio local.
Posté le: 10/10/2017, 22:40 Sujet du message: Publicité |
John-058 Administration
Posté le: 11/10/2017, 04:53 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Bonjour Pascal,
C'est Ingrid qui va être contente avec ce "nouvel" étendoir à linge ... A la vue du tas de "ferraille", Dorota a tout de suite été emballée !
Bon montage ! ___________________ 14EE058 / 14FDX058 / 14MEX058
14AT318 Designers
Posté le: 11/10/2017, 10:16 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Hi John
Je savais que je te donnerais des idées avec cette antenne
C'est pas pire que les 3 triangles inversés, qu'il y a actuellement sur le toit ...
QRZ 1: 14MIT02 QRZ 2: Mitsou02-1970 Prénom-First name: Dany TX: IC7300-FT990-IC27E-T Ant: HBCV (4él)@18m -Filaire 86 m QTH: JN19PV DXCC: 101-5100 contacts IOTA: Iota toi même ! Point(s): 1 747 Moyenne de points: 2,55 |
Posté le: 11/10/2017, 12:21 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
73, à tous, « chouette » une antenne à restaurer que du bonheur Le système emboîtement des éléments ressemble aussi a du Hy-Gain, j’ai une TH5MK2 qui a les même Ce qui est pratique c’est que l’on peu changer les écartements sans faire de trou dans le boom pendant les essais On remarque un dipôle isolé du boom Perso, j’utilise de la paille de fer pour nettoyer l’alu, de la grosse au début, puis de la plus fine Celle que 'on utilise pour les meubles en finition Concernant les emboîtements, graisse a base de poudre d’alu, très efficace mais un peu chère On voit que la boulonnerie est rouillée ?? , pas bon Remplacement par de la visserie inox, pas de laiton ni cuivre ça ne fait pas bon ménage avec l’alu Je recouvre la visserie par de graisse au silicone épaisse on l'utilisait sur les antennes en VHF Ça résiste à l’eau, le seul inconvénient c’est que c’est poisseux donc a mettre quand c’est terminé ,réglage ok Les branchements comme t'a dit SWL9 que je salue au passage Le système de l’alimentation peut être amélioré par un gamma-match qui est réglable Un boitier pour brancher serait le bienvenu et bien entendu le choc-balun est de rigueur Avec ça et tous les conseils des Oms tu vas pouvoir cracher le feu Bon DX en perspectives Cordiales ___________________ 73's de Dany-QRV 27.500 -BPSK, OLIVIA,SSTV, DRM, ROS ...
QRZ 1: F4IFQ QRZ 2: 14ZGA77 QRZ 3: F-80.152 Prénom-First name: Thomas TX: Yaesu FT-950 Ant: Skyline 5 band Delta Loop 40m QTH: Picardie LOC : JN19rj Point(s): 883 Moyenne de points: 2,61 |
14AT318 Designers
Posté le: 11/10/2017, 16:59 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Merci pour toutes ces infos, c'est sympa.
Posté le: 11/10/2017, 16:59 Sujet du message: Publicité |
tonio Modérateur
Posté le: 11/10/2017, 17:38 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Attention alu et inox ne font pas toujours bon ménage, suivant les nuances d'inox et d'alu ou les éventuels traitements, ça peut vieillir très mal. La solution un peu passe partout, la visserie zingué bichromaté. Sinon la solution si l'on connaît les matériaux utilisés, consulter un tableau de couples. Je pense que l'on utilise tous un peu les mêmes moyens pour nettoyer, perso, après le nettoyage "mécanique", je passe un chiffon ou un coup de bombe dégraissante pour finir d’ôter tout les petits résidus. Les graisses chargées en particules métalliques, c'est bien pour éviter que l'inox grippe et que l'on souhaite garantir la continuité tout en assurant la "démontabilité" mais ça ne vaut pas un contact direct métal sur métal. Pour protéger ces contacts, j'utilise la même technique que Dany sur la visserie, on enduit de graisse. Ou méthode bourrin, si c'est du non démontable, une bonne couche de vernis tropicalisant. Une erreur souvent commise c'est l'utilisation de gaine thermo hormis celles dont l'intérieur est recouvert de colle thermofusible, ça devient très vite poreux. ___________________ Avouer son ignorance est une preuve de savoir, déclarer sa faiblesse, un signe de pouvoir.
Posté le: 12/10/2017, 21:00 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Bonsoir à tous , Tonio a raison* Pour la visserie inox pourquoi pas ,mais je n'utile pas ça pour la boulonerie plus grosse ,ça tendance a s'allonger le coefficient de rupture est plus bas ,quand ça grippe ,il faut prendre la tronçonneuse et ce n'est pas facile a couper J'avais regardé ça de pret lorsque j'ai assemblé mon pylône. Oui en effet on parle d'inox en général mais il en existe une multitude Difficile de savoir à l'avance si ça va s'oxyder ou pas ? Seul le test est garanti ,on vérifie quelques mois après la mise en extérieur, au besoin on change. http://www.metalco.fr/upload/metalco/engagements/Materiaux/ACIERS_INOXYDABLES.pdf .L'alu n'est pas facile a "marier" avec d'autre matériaux ,ni à travailler (soudure,cintrage ..) J'ai trouver ça pour les couples électrolytiques,Si ça peux aider http://www.bene-inox.com/custom/images/rtf/information-technique-sur-acier-inoxydable-acier-llie1.pdf pour les fixations http://www.visselect.com/adncms/images/stories/notices_techniques/ecrous__sertir_notices_techniques.pdf Bon bricolage ,Portez vous bien Dany ___________________ 73's de Dany-QRV 27.500 -BPSK, OLIVIA,SSTV, DRM, ROS ...
14AT318 Designers
Posté le: 13/10/2017, 14:52 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Me voilà revenu avec mon antenne
Bon j'ai changé la boulonnerie, j'ai réaligné tout ça et je l'ai monté sur un mat de 1m caler avec le pied du parasol pour faire les premiers tests ...
Alors j'ai un 3 de Tos et 100 Ohms ... le truc que je ne sais pas c'est comment on règle ce type d'antenne
Merci d'avance à tous.
14AT318 Designers
Posté le: 13/10/2017, 14:59 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Photo du branchement :
A+ ___________________
14SD121 FDX
Posté le: 13/10/2017, 15:10 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Bonjour pascal tu règle avec le dipole en rentrant ou en sortant les brins
Posté le: 13/10/2017, 16:37 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Bonsoir ,plusieurs points Dur,dur pour tes essais a 1 m du sol sur des tréteaux ,car l'influence du sol est maximum ! Ton branchement n'est pas correct au point de vu HF Ce n'est pas du câblage électrique. Le coaxial au plus prés des bornes avec avant une self de choke ,au pire tu mets ta prise SO239 sur une équerre isolante au milieu du dipôle ,et deux bout de fils rigide en 2.5mm2 de même longueur sur les deux bornes Chaque prise et une perte ,et un bout de fil en hF est une capa doublé d'une self en plus tu les mets collés l'un a l'autre ce n'est pas bon du tout Si tu veux garder le boitier mets le en dessous de manière que tu puisses sortir avec deux fils égaux perpendiculaire au boom sur les deux branchements Tu verras ça ira déjà mieux
Méthode générale pour le réglage d’une Yagi
Le dipôle doit résonner (Z= R+-j0) sur la fréquence "centrale", On va dire 27.500 Mhz il faut donc calculer en longueur le dipôle seul pour être résonant, peu importe le ROS. Soit 300/27.500)/4 donc ~2.727 m tu as 2.62 m mais avec des fils parasites !!) Logiquement ton antenne est taillée pour le 10 m Peut être te viens-t-elle d'un RA ? Ensuite, Normalement on règle le gamma match ici il ne l’est pas ? On supposera que l’antenne a été calculée pour le 11 m mais centré sur quoi ? Il faut relever la courbe de ros , même si il est élevé Pour déterminé a quelle fréquence le ROS est le mieux Cela déterminera la fréquence centrale de travail de l’antenne La seulement on peut réajuster les longueurs de tous les éléments en pourcentage
Pour le R.OS c’est le système d’adaptation d’impédance qui doit être réglé ! Il faut ajoutez un système d'adaptation d'impédance sur le radiateur autre que celui existant car il n'est pas réglable Un gamma match est tés facile a réalisé et efficace ,il ne nécessite qu'un tube de 10 en alu (brico depot) (environ 18/25 ohms pour une yagi 2 éléments à directeur) pour arriver à 50 ohms. Là tu vas faire du bon boulot Ensuite éventuellement on retouchera de façon égale en % tous les éléments de façon symétrique. Mais en tout état de cause, régler l'impédance d'une yagi par la longueur du radiateur pour arriver à un ROS faible n'est pas une bonne méthode au départ Ne pas oublier le choc balun au plus pret du branchement 8 à 10 spires diametre une bouteille d'évian Tun peux degrossir au sol mais sache que cela va changer quand va elever l'antenne Cordialement Dany ___________________ 73's de Dany-QRV 27.500 -BPSK, OLIVIA,SSTV, DRM, ROS ...
le moustik FDX
Posté le: 13/10/2017, 18:39 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
A mon avis, il faut: Mettre ton antenne au moins a 3 m de haut. S'assurer du bon contact de l'adaptateur d'impedance(l'oméga) Virer tes morceaux de fils noir et rouge Virer ta boite de derive. Raccorder dans un premier temps, ton coax, direct sur les deux vis, l'ame d'un coté, la masse de l'autre. Essayer d'ajuster le ros en modifiant la longeur du dipole. Pour info, sur ma 3 elements, mon dipole a une longueur totale de 5.5 metres. Cela peut te servir de base. Tu as la même antenne que moi(5ele pour toi, 3 pour moi), il s'agit d'une fabrication Lemm, qui était revendu par un OM du sud sous la marque Agrimpex. Je ne penses pas qu'il y ait de difference notable de longueur de dipole. Attention il s'agit d'une base, a toi de trouver le point de réglage qui va bien! La mienne a une courbe assez plate, avec une bande passante correcte, ros de 1 en milieu de bande. Bon courage ___________________ LA THEORIE, C'EST QUAND TOUT LE MONDE SAIT TOUT ET RIEN NE FONCTIONNE! LA PRATIQUE C'EST QUAND TOUT FONCTIONNE ET PERSONNE NE SAIT POURQUOI!
Posté le: 14/10/2017, 11:07 Sujet du message: Antenne Directive 5 éléments |
Essaye simplement comme t'as dit Yves ,c'est le plus simple On peut aussi d'inspirer de ce que Fait HYGAIN c'est plus pro HI! Le delta match est réglable monté de cette manière ,tu n'as pas grand chose à modifier Perso j'ai remplacer les deux fils (de 6 mm2) par du plat d'alu de 1 cm de large
Le boitier s'appelle BN86 il vaut ~80 $ ,c'est un choke balun avec des ferrites Il a deux avantages blocage de courants de gaine et symétrisation http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=BN-86 Il se décline en plusieurs versions de branchements et de puissance le premier prix a 80$ encaisse 1300 W pep ros <2/1 Bonne journée a tous ,profitez bien de ces bonnes journée de soleilet de douceur Dany QRT ... ... AR VA TU ___________________ 73's de Dany-QRV 27.500 -BPSK, OLIVIA,SSTV, DRM, ROS ...
