Choix mat téléscopique en fibre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> Radio - Technique - DX -> Matériel -> Pylônes et Mâts
Point(s): 5 969
Moyenne de points: 10,81
 MessagePosté le: 29/09/2017, 09:04    Sujet du message: Choix mat téléscopique en fibre Répondre en citant Back to top
J'aimerais avoir votre avis sur 3 mats téléscopiques en fibre de verre
1°) http://www.dx-wire.de/lng/en/fiberglass-poles/fiberglass-poles/10m-grp-mast…
2°) http://www.m0mcx.co.uk/store/products/10m-telescopic-flag-pole-antenna-supp…
3°) http://wimo.com/mats-fibre-verre_f.html#18333.10
4°) https://www.spiderbeam.com/product_info.php?info=p3_M%E2t%20en%20fibre%20de…
Je pense que le 1er, le 2e et le 3e peuvent être utilisés avec un vent léger sur un STU 70 sans haubanage, mais le 4e je me pose la question, car il fait quand même 2metres de plus.
Merci de votre réponse.
 MessagePosté le: 29/09/2017, 09:04    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 21 757
Moyenne de points: 15,39
 MessagePosté le: 29/09/2017, 10:06    Sujet du message: Choix mat téléscopique en fibre Répondre en citant Back to top
Bonjour Marco
moi j'utilise ce genre de mat télescopique mais en alu, pour antenne Directive PMR ou  antenne 11mts
 beaucoup moins cher !!! plusieurs dimension au catalogue
a prendre au camion - ou a commander -  https://www.shopix.fr/outillage-de-jardin-a-main/9416-manche-telescopique-a…
sinon pour antenne filaire type scoubidou j'utilise une canne a pèche en en fibre de verre moins cher aussi
tout d’épandra de ce que tu ve y mettre comme antenne bien sur ,??? perso je mets mon mat dans le  trépied  le coince avec les roue de la voiture
s'il y a du vent  ça bouge pas enfin pour listant ,,,
Voila pour ce que utilise ce n'est que mon avis , je laisse la place au copains qui utilise  des mat en fibre de verre
Point(s): 5 969
 MessagePosté le: 29/09/2017, 10:15    Sujet du message: Choix mat téléscopique en fibre Répondre en citant Back to top
Soit une T2LT, soit un dipole filaire, soit une Thunderbolt SSD58, pour la Thunderbolt SSD58 il faut un mat de 10M car l'antenne en elle même fait 7.20m.
Point(s): 21 757
 MessagePosté le: 29/09/2017, 10:21    Sujet du message: Choix mat téléscopique en fibre Répondre en citant Back to top
HA OK  oui pour la  T2LT vaux mieux en fibre de verre .
Point(s): 915
Moyenne de points: 5,03
 MessagePosté le: 29/09/2017, 10:49    Sujet du message: Choix mat téléscopique en fibre Répondre en citant Back to top
Pour une filaire en verticale alimentée a la base comme tu comptes utiliser j'aurais confiance en les mats "heavy duty", mais pour une dipôle ça commence a faire lourd avec le symétriseur en plus et la descente de coax tout ça accroché au haut du mat c'est quand même beaucoup de poids... a moins d'utiliser un petit RF choke a toroid et une alimentation a ligne symétrique qui est plus légere.
Point(s): 5 969
 MessagePosté le: 29/09/2017, 13:01    Sujet du message: Choix mat téléscopique en fibre Répondre en citant Back to top
Pour le dipôle filaire, c'est bien ce que je craignais, la lourdeur, on va peut être m'opposer à ça, qu'une plaque en plexi et un domino, ça peut le faire pour le dipôle filaire, mais j'ai quand même des doutes. Bien que sur la vidéo de Wimo ils arrivent à accrocher une 5 éléments VHF, mais pas à son sommet un peu plus bas.
L'avantage du mat de Wimo c'est qu'il se verrouille en tournant, ce que ne font pas les autres, il faut employer des serflex pour verrouiller le mat.
Je pense que si on veut utiliser un dipole filaire, il faut utiliser les extensions de mat Heavy-Duty de Wimo, puisque leurs utilisations ne sont pas limitées. Mais pour ça faut connaître la hauteur ou il faut placer le domino pour que l'antenne soit à 120° et je suppose aussi qu'il faut respecter une hauteur entre le sol et le début du V inversé.
Point(s): 915
 MessagePosté le: 29/09/2017, 23:23    Sujet du message: Choix mat téléscopique en fibre Répondre en citant Back to top
Lorsque l'on se lance dans les opérations portables au début on fait tous la même erreur... moi aussi j'ai trimbalé l'antron,la batterie acide plomb...
Il est préférable de privilégier la légerté au détriment de la solidité a toute épreuve.Les opérations portables ce n'est la plupart du temps que pour quelques heures au maximum.
Un mat télescopique "standard" avec une antenne filaire ultra-légere est bien préférable a du matériel trop costaud et lourd.
Des antennes légères il s'en fait pour toutes les bandes y compris le 11m.
Par exemple celle-ci:
https://www.lnrprecision.com/store/EF-11-p52657628
voila un autre exemple,une antenne tri-bandes au poids de seulement 500 grammes:
https://www.sotabeams.co.uk/band-hopper-iii-three-band-linked-dipole/
Que demander de mieux !  Okay
Pour ma part,tout mon matériel SOTA est contenu dans mon sac a dos, et je dit TOUT: FT-857,câbles de branchement,Mat télescopique 10m,coax,batterie lithium 24 ampères,2 antennes filaires qui me permettent de faire 4 bandes et encore plus si j'emenes la petite boite d'accord LDG,cahier de log,la bouteille d'eau et une pomme.  Poids total: 10 kilogrammes.
Évidement dans ton cas Marco je crois que tu trimbales tout en voiture ? alors le critère de légerté sera moins important.
Point(s): 5 969
 MessagePosté le: 30/09/2017, 04:44    Sujet du message: Choix mat téléscopique en fibre Répondre en citant Back to top
Disons que l'aspect expédition m'a effleuré pendant un moment, mais je me suis vite ravisé, ce que je veux faire c'est plutôt du fixe en portable, tout en restant dans la simplicité d'installation. Si j'ai envisagé les mats en fibre et l'antenne du style Thunderbolt SSD58, c'est pour l'aspect installation hyper rapide. Maintenant est-ce que j'ai fait fausse route et est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas partir sur du mat traditionnel en alu avec une antenne du style gain master, la est la question. Et tu as tout à fait raison, je trimbale tout en voiture.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:41    Sujet du message: Choix mat téléscopique en fibre Back to top
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> Pylônes et Mâts Toutes les heures sont au format GMT
