[ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble
Point(s): 5 965
Moyenne de points: 10,97
 MessagePosté le: 19/09/2017, 16:31    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
Je voudrais savoir si ça représenterait un intérêt tant de la réception et de l'émission de faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble (une vector 400 et une gain master) et si oui, est-ce que l'aspect technique à réaliser ça est compliqué ?
Merci de votre réponse.
 MessagePosté le: 19/09/2017, 16:31    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 57 484
 MessagePosté le: 19/09/2017, 19:40    Sujet du message: Re: Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
Salut
C'est possible mais il faut que les antenne sois identique pour que cela fonctionne . Sur l'aspect technique rien de très compliquer .
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 20/09/2017, 03:01    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
Merci de ta réponse Wink
Ant: 3x 1\2 verti omni stack
Point(s): 625
Moyenne de points: 5,53
 MessagePosté le: 20/09/2017, 17:39    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
rien de compliqué sotaman ? Dommage que tu ne développe pas pas plus le système .
Marco je suis surpris que tu t'intéresse a la technique de mise en phase ou de mise en opposition de phase toi qui clame régulièrement sir ce forum que tu n'as pas l'âme bricoleur .
Pour jouer sur les phases d'un couple (ou plus) d'antennes il faut vraiment bien maitriser cette technique .
Il ne s'agit évidement pas de connecter bêtement 2 antennes entre elles via un connecteur en T sous peine de retrouver une impédance a la sortie du T de 1/2 de l'impédance des antennes donc environ 25ohms alors que le tx est prévu pour fonctionner sous 50ohms.
la technique du pauvre (mais qui fonctionne) consiste a tailler des brides en câble coaxial 75 ohms de 1/4 onde ou multiples impair s de 1/4 d'onde a la fréquence de fonctionnement (ne pas oublier d'appliquerle le coefficient de vélocité du câble ) les brides devront être taillée précisément et c'est là que je ne rejoint pas sotaman car souvent on utilise des câbles 75ohms de récup tv satellite télédistribution... et leur coefficient de vélocité réel n'est pas toujours connu ni même totalement conforme a ce qu annonce le constructeur il faut donc utiliser un bon analyseur pour tailler précisément les brides de mise en phase. Une recherche sur google vous permattraàd'avoir accès a une foule d'infos sur le sujet. pour info je suis occupé a me construire deux yagi 3éléments stackée verticalement et mise en phase par brides 75 ohms .
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 20/09/2017, 18:00    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
Mouais, je pensais que ça serait quand même un peu plus simple du style utiliser un baloon, rassembler l'ame des 2 antennes sur un plot et la tresse des 2 antennes sur l'autre plot et brancher la pl du câble qui vient du poste sur la pl du baloon. Mais non, c'est un peu plus complexe que ça, donc je vais m'arrêter la. Merci de m'avoir répondu Luc ...
Point(s): 165 338
Moyenne de points: 16,62
 MessagePosté le: 20/09/2017, 18:40    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
Bonsoir Marco,
Je n'ai aucune expérience en la matière, néanmoins, notre sympathique Yves de Lyon allias 14D9TC (qui est présent sur ce forum) a étudié la chose sur son site Internet.
Lien : Cliquer ICI
Bonne lecture 73 John Okay
14FDX025
QRZ 1: 14ZGA025
QRZ 2: 14FDX025
TX: RCI 2950 DX / Linco
QTH: Senarens
Point(s): 465
Moyenne de points: 5,41
 MessagePosté le: 20/09/2017, 18:53    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
BONSOIR je pense qu il vas y avoir un problème : tu ne vas plus affiché 50ohms sur ta ligne il vas te falloir un accordeur pour arrivé a retombé a 50 Ohms !!!ce n est que mon avis ,il y a de très bon spécialiste sur le forum : qui je pense vont nous donné de très bonnes infos théoriques
Point(s): 625
 MessagePosté le: 20/09/2017, 19:18    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
Non Marco de cette manière tu mets deux antennes d'impédance 50ohms en parallèle donc tu obtiens 25 ohms c'est pas compatible avec ton tx et ton ros seraient très élevé.
Sinon la mise en phase correcte de deux verticales te donnerait presque 3dbd de gain à l'émission et à la réception en gros comme si tu doubles ta puissance , mais tu ne serais plus omnidirectionnel tu obtiendrais deux lobes privilégiés perpendiculaires à l'axe des deux antennes
et une atténuation importante ton rayonnement serait bi directif.
14GG38
QRZ 1: 14GG38 - GG
QRZ 2: Refuse l'obsolescenc
QRZ 3: programmée
Prénom-First name: GG
TX: Lincoln mourrant
QTH: 38 Bourgoin - JN25PO
Point(s): 482
Moyenne de points: 4,59
 MessagePosté le: 20/09/2017, 20:07    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
Bonsoir Marco,
Je vois que ta Vector 4000 est parfaitement accordée maintenant, coool ! Okay Bon travail
Il faut également imaginer la future bi-directivité de ton association d'antenne, genre dipôle. Voici un exemple au hasard du net, mais le principe est là
Les principaux/premiers utilisateurs de ce type d'association étaient les routiers américains qui roulaient sur leur routes très longilignes... Le fait de mettre en association un système de 2 antennes verticales fixées sur leur rétro permettait d'avoir un rayonnement  vers l'avant et l'arrière afin de favoriser les conversations sur leur routes rectilignes.
Tu risques de te couper 2 axes lorsque ton système sera au point. Mais c'est peut-être ce que tu souhaites ?
Bonnes recherches à toi.
14ARM252
QRZ 1: F4HZP
QRZ 2: 14ODR252
QRZ 3: 14EMB252
Prénom-First name: Antony
QTH: Morbihan
DXCC: 50
IOTA: 10
Point(s): 515
Moyenne de points: 4,64
 MessagePosté le: 20/09/2017, 20:55    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
Je rejoins. Parfaitement 14gg 38
Mais je rajouterai aussi sur les côtes droit et gauche
Moi ça me manque des fois l'antenne côté droite en roulant.
Il y a de la carrosserie
Accordé une antenne pas facile, alors deux
Routier multiband
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 20/09/2017, 21:02    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
Ok, je vois, si c'est pour avoir une bi-dirctivité, ça ne m'interesse pas, merci @tous de m'avoir répondu Wink
Point(s): 625
 MessagePosté le: 10/01/2018, 10:35    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Répondre en citant Back to top
Dans le cas du 11m il peut être vraiment intéressant tant en dx qu'en local de mettre en phase des antennes verticales si elles sont collinaires donc l'une au dessus de l'autre (stackée ) et espacées d'environ 0,5 a 0,65 lambda sa permet non seulement de garder un rayonnement omni , de gagner 3dbd donc doubler la puissance a l'émission et a la réception et d'abaisser le lobe de rayonnement sur l'horizon (donc favoriser les longues distances) ce genre de couplage peut vraiment amener un réel plus a votre station. j'ai utilisé longtemps 2 dipôle filaires en pola verticale collinaires fixés sur mon pylone avec succès je peux fournir plus d'infos sur demande.
73 16ham41 Luc
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:44    Sujet du message: [ abandon ] Faire fonctionner 2 antennes fixe ensemble Back to top
