Qrm depuis 1 semaine ..
didier012
QRZ 1: 14ODR012
Prénom-First name: didier
QTH: Aveyron
Point(s): 661
Moyenne de points: 4,50
 MessagePosté le: 11/09/2017, 20:12    Sujet du message: Qrm depuis 1 semaine .. Répondre en citant Back to top
Depuis une semaine ...j'ai des Qrm plus amplifiés que d'habitude ...(signal 5 quand même dans les Qrm "habituels") ..
Je signale au passage que j'ai un magnifique transfo électrique vert  de chez ERDF qui est face de chez moi depuis plus de 3 ans ...et je suis quasi sûr a 100 % que c'est lui qui trouble ma cibi...
En effet ...j'ai déjà essayé de faire fonctionner la cibi sur batterie ..= Qrm toujours présent ...
Puis j'ai éteins la tv...et j'ai débranché les alimentations Cpl du boitier "free"..je teste .....Qrm toujours là....
J'ai un filtre sur l'antenne ....(EF80 Euro-cb)..un filtre d'alimentation...(EF300 Euro-cb) ..ensuite j'ai un haut parleur qui filtre déjà pas mal...c'est un clearspeech speaker ....(heureusement que je l'ai celui-là)
j'ai remarqué que les Qrm qui m'arrivent a un signal de 7 a 8 ....se déclarent a partir du soir ....vers 20 heures ...puis disparaissent le matin quand j'allume ma cibi (mais j'ai quand même ma base de Qrm a signal 5 environ qui continue a perturber la réception) ...
Donc je ne sais pas trop quoi faire a part d'appeler les services ERDF .. . pour voir si ils ne peuvent pas contrôler leur transformateur ...a moins que vous ayez une idée ...
Merci a vous ...
La vidéo....
https://www.youtube.com/watch?v=o1OEGa62ATk&feature=youtu.be
 MessagePosté le: 11/09/2017, 20:12    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 1 634
Moyenne de points: 4,88
 MessagePosté le: 11/09/2017, 22:09    Sujet du message: Qrm depuis 1 semaine .. Répondre en citant Back to top
Bonsoir 73,si ça peut te rassurer ,j'ai parfois cela aussi 57,58 de  QRM ,
je dirais QRN  en soirée mais dans la direction  Nord ,NordEst
Ce soir calme plat ,idéal pour des petits signaux
Pour moi c'est de l’activité électrique ,n'est pas régulier ,mais ça peut durer plusieurs jours.
Notre ami Pascal ,14SUD51 a longtemps été confronté à ce problème ,il a fait intervenir ERDF ,ils ont contrôler les isolateurs de la ligne HT
et le poste de transformation proche de chez
Je n'en sait pas plus ,et  ou ça en est ,si il y a eu résultat ?
Il est membre de radioDX44 ,tu devrais pouvoir le joindre en MP ,il devrait être rentré de la Sicile
pour info:
J'ai eu aussi un parasite cyclique que j'ai eu du mal à trouver ,cela a durer plusieurs mois !
C'était un thermostat dans un boitier de caméra de télésurveillance qui amorçait ,
bien sur quand la température était autour de quelque degrés
Si cela a pu t'aider à ton service
Cordialités Dany
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 11/09/2017, 22:16    Sujet du message: Qrm depuis 1 semaine .. Répondre en citant Back to top
Je pensais que le filtre nb/anl était inutile en usb/lsb..et en fait ...il me "tombe" le Qrm a signal 2/3 ..
Si je désactive le filtre ...je me retrouve avec un signal identique a la vidéo...
Est ce que ça me "coupe" pas la réception...avec le filtre ?
Ha...autre chose ....Je suis allé voir le "transfo Edf" vu qu'il est a 10 mètres de chez moi ...et si je me mets devant sa porte ...on entends des bruits parasites comme sur la cibi ....(ronflements électriques) ..
J'ai quand même un doute sur ce transfo Edf.. .quand même ..  .
14 slb 074
QRZ 1: 14 slb 074
Prénom-First name: stephane
Point(s): 1 376
Moyenne de points: 8,09
 MessagePosté le: 12/09/2017, 11:01    Sujet du message: Qrm depuis 1 semaine .. Répondre en citant Back to top
Bonjour pas facile tous ces qrm Sad  .Juste une question ce fameux qrm  l'entendez vous sur d'autres fréquences   que le 27 mhz  style 3 à 30 mhz?  Certains radioamateurs utilisent des postes radio  AM/FM qui fonctionne sur pile en mode AM sur onde courte pour localiser le qrm perturbateurs  ce qui facilite les choses et généralement  on trouve , peut être à tester dans votre cas pour valider la gêne occasionné . 73
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 12/09/2017, 12:57    Sujet du message: Qrm depuis 1 semaine .. Répondre en citant Back to top
Je fait le tour des fréquences cibi....et le Qrm est partout ...sur toutes les bandes ....(je n'ai pas autre chose que la cibi ..a part le pmr...)
Un peu moins sur les sous inf....peut être ...mais ils sont toujours là....
En Am ils sont moins forts , mais présents quand même . .. .
Je n'ai pas de radio a piles ....et c'est bien dommage ...
Pour le moment ...a l'heure ou j'écris ...j'ai du signal 3 de Qrm...et c'est ce soir a partir de 19h30 environ..(donc quand la conso électrique augmentera ) que je vais me retrouver avec un signal de 7 a 8 sur toutes les bandes 27 mhz et 28 mhz...en usb/lsb/am ...partout quoi... Embarassed
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 12/09/2017, 13:28    Sujet du message: Qrm depuis 1 semaine .. Répondre en citant Back to top
re...
Je viens de faire  a l'instant une réclamation auprès de ENEDIS . (Ex ERDF)
On verra bien... Embarassed
Point(s): 5 965
Moyenne de points: 10,97
 MessagePosté le: 12/09/2017, 15:21    Sujet du message: Qrm depuis 1 semaine .. Répondre en citant Back to top
Et bien bon courage pour la réclamation, j'en ai fait une, il y a plus d'une semaine et aucune réponse, mon QRM, ce sont à coup sûr les isolateurs sur la ligne ERDF qui passe le long de mon terrain  et si je suis aussi affirmatif c'est que j'entends dans le poste les mêmes grésillements que lorsqu'on s'approche des caténaires SNCF par temps humide.
didier012
QRZ 1: 14ODR012
QTH: Aveyron
Point(s): 661
 MessagePosté le: 12/09/2017, 18:31    Sujet du message: Qrm depuis 1 semaine .. Répondre en citant Back to top
De mon coté j'ai demandé a la conseillère ...a quel moment tout se mettais en route...et elle m'a répondu que j'en avais pour minimum 1 mois ....
Donc je vais attendre ..et si rien ne se passe d'ici 1 mois ...ben je rappellerais ...
je ne vais pas me gêner après tout...
Ils sont là pour ca .. . Embarassed
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:10    Sujet du message: Qrm depuis 1 semaine .. Back to top
