bamby fractale 27.6 mhz
Point(s): 2 046
Moyenne de points: 9,47
 MessagePosté le: 13/08/2017, 14:30    Sujet du message: bamby fractale 27.6 mhz Répondre en citant Back to top
vite fait sur le pouce,
dimensions : grands brins externes: 0.7865m
                    petits brins internes :  0.5243m
longueur d'un coté : 2.0948m
fil de cuivre émaillé, acheté chez le rembobineur du coin
la flemme de faire un schéma coté, je suis en vaaacaaaanceeeessss ...
6.93dBi (estimés) à 5.50m d'un sol de qualité modérée
l'avantage est que c'est calculé pour 50 ohm, à priori, un simple symétriseur suffira
pour les pros de la modélisation, vous pouvez en faire une directive à plusieurs éléments
pour le réflecteur : 5% de longueur en plus
pour les directeurs, enlever 5% de la longueur du parasite précédent
procéder comme pour une yagi. Il est possible de paramétrer pour 50 ohm ou 28 ohm selon la capacité de l'opérateur
(probablement meilleur lobe latéral, moins important, compromis gain/FB/Z
optimisez lorsque votre modélisation est prête
l'emploi d'un analyseur ne sera pas supperflu
connexion du coaxial en bas de la pointe inférieure pour polarisation H, et sur une pointe latérale pour polarisation V .
voilà, vous avez de la matière à reflexion. j'ai assez bossé pour cet été, celà peut etre un bricolage collectif pour entr'aide
 MessagePosté le: 13/08/2017, 14:30    Sujet du message: Publicité Back to top
Ant: 3x 1\2 verti omni stack
Point(s): 625
Moyenne de points: 5,08
 MessagePosté le: 13/08/2017, 17:00    Sujet du message: bamby fractale 27.6 mhz Répondre en citant Back to top
Bonjour menelik
projet intéressant pour celui qui dispose de très peux de place (balcon, petit jardin) ou qui a des voisin très pointilleux;
Certainement une excellente alternative aux promesses des vendeurs de miracles qui proposent des EH ou isotron
La fractale est tres utilisée dans les gsm smartphone et modem wifi   .
Pourquoi pas sur le 11m  si on accepte de sacrifier un peu de bande passante.
73 Luc
 MessagePosté le: 13/08/2017, 18:49    Sujet du message: bamby fractale 27.6 mhz Répondre en citant Back to top
Salut, pas mal serge  Okay Bon travail  Voila un montage qui devrait intéressé bien des OM à la recherche de "petite" antenne
14mdx0884
QRZ 1: 14mdx0884
QRZ 2: 14frs016
QRZ 3: 14e8b33
TX: Maas DX 5000, TS 480
Ant: HB9CV hom-made
Point(s): 6 926
 MessagePosté le: 14/08/2017, 12:00    Sujet du message: bamby fractale 27.6 mhz Répondre en citant Back to top
A pas de plants?
nif"
14 mdx 0884 Patrick
Point(s): 2 046
 MessagePosté le: 14/08/2017, 17:24    Sujet du message: bamby fractale 27.6 mhz Répondre en citant Back to top
14mdx0884 a écrit:
A pas de plants?
nif"
un mouchoir ?
je viens de rajouter les cotes dans le message primitif
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:45    Sujet du message: bamby fractale 27.6 mhz Back to top
