SOTA F/PO-286 - FFF-120
Point(s): 30 443
Moyenne de points: 15,91
 MessagePosté le: 15/06/2017, 04:29    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
L'objectif de ce week-end est 3 SOTA au Pays basque. C'est le plus proche de mon domicile. Je vais commencer par le F/PO-286 – Zihiga puis le jour d'après, les F/PO-284 et 285. Je suis arrivé sur mon point de départ situé au-dessus de la Fontaine d'Ahusqui. Je suis déjà venu à cet endroit. Les animaux sont dans les estives et il y avait du monde autour de l'abreuvoir. J'ai donc pris une des sentes qui mènent vers une bergerie située en contrebas. Ensuite, une petite grimpette et je suis rentré dans la forêt des Arbailles. Je n'aime pas beaucoup ces petits sommets du piémont Pyrénéen. L'accès vers le sommet est toujours difficile. Pas de sente car peu fréquenté et la vigilance est de rigueur, la montagne est érodée, beaucoup de rochers (sous les arbres) et entre les rochers, des trous comblés par les feuilles. Donc, pratiquement à chaque pas, il faut sonder où l'on pose les pieds sinon c'est la casse assurée.
 Je suis arrivé sur le sommet entouré d'arbre donc pas de perspectives. J'ai installé la station et commencé l'émission. Très mauvaise propagation et une seule bande à peu près ouverte, le 20m. J'y ai effectué 20 contacts et 1 seul sur le 17m.
N'obtenant plus de réponses, j'ai rangé la station et pris le chemin du retour, toujours avec autant de précautions, surtout en descente.
Arrivé au véhicule, j'ai malheureusement constaté que mes amis les bêtes avaient fait de gros "calins" au véhicule et ont sans doute pensé que les rétroviseurs n'étaient absolument nécessaires sur la Fiesta. J'ai remonté tant bien que mal celui côté conducteur et je suis allé me rafraichir à l'aide d'une boisson gazeuse dans un restaurant à proximité. Ensuite, j'ai rejoint mon point de départ du jour suivant et j'avais décidé de bivouaquer sur le sommet. En préparant mes affaires, j'ai vu arriver lentement une horde de bêtes à cornes et, à ce moment, j'ai eu un coup de blues et j'ai décidé d'abandonner les sota, la hantise de trouver des dégâts supplémentaires au retour.
Un peu triste, j'ai pris la route du retour.
Les photos
https://goo.gl/photos/T4hvdnLSwtb3mkZy8
La vidéo
 MessagePosté le: 15/06/2017, 04:29    Sujet du message: Publicité Back to top
Dominique
QRZ 1: 14NE197
QRZ 2: 14FRS2987
QRZ 3: 14ZGA27
TX: UVR5
QTH: dep 27 JNO9VG
Point(s): 385
Moyenne de points: 5,07
 MessagePosté le: 15/06/2017, 06:53    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
jolie ses photos  André 73
Point(s): 165 456
Moyenne de points: 16,31
 MessagePosté le: 15/06/2017, 10:31    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
Bonjour André, un beau SOTA et reportage vidéo et photos!
Pas de chance pour les vaches, elles semblent aimer ta voiture, j’espère que cela ne te freinera pas (suite à la lecture de ton texte)...
Point(s): 915
Moyenne de points: 5,03
 MessagePosté le: 15/06/2017, 11:02    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
Salut André,
C'est "vache" les dégats sur la voiture. Sad
Une chance qu'il n'y a pas de singes aux pyrénées... sinon tu imagines  !!!  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Eric
Point(s): 30 443
 MessagePosté le: 15/06/2017, 12:08    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
Bonjour à tous
Merci pour vos messages.
Je ne me plains pas, il y a pire Wink
Point(s): 165 456
 MessagePosté le: 15/06/2017, 12:13    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
Salut André incroyable le coup de l'éléphant !  Tu as eu de la chance finalement lol !  Mr. Green
Point(s): 21 755
Moyenne de points: 15,41
 MessagePosté le: 15/06/2017, 17:09    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
hiiiiiiiiiiii regarde comme les autres voitures en  ((carton )) la Mercedes c'est du solide lollll pas cassée Shocked Mr. Green
  Merci pour reportage vidéo et photos de ton activité radio! Okay Bon travail
un jour il te faudra prendre un  PMR  pour nous copier hii sur le canal 8 tu rates des opportunité hiiii
Point(s): 30 443
 MessagePosté le: 15/06/2017, 18:48    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
Bonsoir Carlos.
Merci pour le message.
Je possède un TH-D72 qui me permettrait de vous écouter et contacter mais mon sac est déjà si lourd que rajouter 500g me parait superflu.
Je l'avais acheté, il y a quelques années, pour des raison de sécurité. A l'époque, il n'y avait aucun accès au réseau, en montagne. Ce n'est plus le cas maintenant.
Mais lorsque je serai plus âgé et que je ne pourrais plus porter la HF, sans doute je reprendrai les THF.
Point(s): 165 456
 MessagePosté le: 16/06/2017, 05:31    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
Salut André et à tous,
J'ai trouvé cet article sur SOTA Reflector :
http://reflector.sota.org.uk/t/the-1-kilo-hf-challenge-a-multiband-activati…
Moins d'un kg le sac Wink
Point(s): 30 443
 MessagePosté le: 16/06/2017, 10:27    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
Bonjour John
Merci pour le lien que j'avais déjà consulté.
Perso, il ne m'apporte rien de plus. J'ai déjà ce qu'il faut pour faire 1kg. Mais c'est se priver du plaisir d'essayer toutes les bandes HF.
Mon KX1+piles+ATX1080=1200g
De plus, certain découvrent le qrp alors que je le pratique depuis 30 ans.
Enfin, peu de ceux qui ont participé à la discussions montrent leurs activités.
Mais la discussion est ouverte pour trouver celui qui a la plus "petite" station Wink
Point(s): 8 371
Moyenne de points: 14,53
 MessagePosté le: 17/06/2017, 22:20    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
Bonsoir André,
Merci pour le CR, vivement que le véhicule soit réparé Mr. Green
Point(s): 30 443
 MessagePosté le: 18/06/2017, 05:08    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Répondre en citant Back to top
Bonjour Chris.
J'ai rafistolé le tout.
Je suis assuré tous risques mais il y a quand même une franchise de 250€ lorsque le tiers est inconnu.
Merci pour tes comptes rendus d'activité.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:12    Sujet du message: SOTA F/PO-286 - FFF-120 Back to top
