plan cubical quad
gil
QRZ 1: florida golf
Prénom-First name: gil
TX: superstar360fm
QTH: Macon
Point(s): 65
Moyenne de points: 5,42
 MessagePosté le: 18/05/2017, 14:14    Sujet du message: plan cubical quad Répondre en citant Back to top
Bonjour je recherche pour fabriquer un quad 2 elements  les cotes rad et ref taillé sur 27.600
fil de 1.5mm2 cuivre sans gaine (diametre env1.35mm)
espacement entre rad et ref? j'ai deja une structure réglable de 195 a 202!(pour la fixation des cannes) mais je peut m'adapter a toute longueur!
alimenté par 1/4 onde coax75 ohms
bon si un om à ça je suis preneur
merci 73 gil
 MessagePosté le: 18/05/2017, 14:14    Sujet du message: Publicité Back to top
Moyenne de points: 6,36
 MessagePosté le: 18/05/2017, 18:53    Sujet du message: plan cubical quad Répondre en citant Back to top
Salut
Voici des cotes données par mon ami Jacques et controlées" au Grip Dip, ça fonctionne à coup sur
Pour une quad en fil rigide nu le radiateur fait 11.32 m et  le réflecteur est plus long de 4 pour cent.
Pour l'écartement tu obtient de bon résultat entre 1.40m et 1.60m
Adaptation en 50 ohms avec un quart d'onde "magique"  Wink
A+
gil
QRZ 1: florida golf
TX: superstar360fm
QTH: Macon
Point(s): 65
 MessagePosté le: 19/05/2017, 06:15    Sujet du message: plan cubical quad Répondre en citant Back to top
ok merci de ta réponse, mais chaque cas est particulier!! il faut prendre en compte le diamètre du fil très important tu n’aura pas le même résultat avec des diamètres différents.
d'ou ma question ensuite elle sera "trop basse environ 4 ou 5 m d'un sol bon conducteur
donc si y a des pro des simulateurs d'antennes? je suis preneur
73 et bonne journée sous la pluie!
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33    Sujet du message: plan cubical quad Back to top
