Rotor YAESU G-450
Point(s): 5 965
Moyenne de points: 11,01
 MessagePosté le: 18/05/2017, 07:06    Sujet du message: Rotor YAESU G-450 Répondre en citant Back to top
Déjà quelle différence entre le G-450A et le G-450C?
Je voudrais installer ce rotor, quelle est la position idéale, rotor au pied du mat ou le plus près de l'antenne ?
L'ensemble antenne (GB antenna 27-2elm Quad Light model poid 5kg) mat, rotor, fera au maximum 2 mètres, haubanage ou pas ?
Merci de votre réponse.
 MessagePosté le: 18/05/2017, 07:06    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 1 631
Moyenne de points: 4,96
 MessagePosté le: 18/05/2017, 08:15    Sujet du message: Rotor YAESU G-450 Répondre en citant Back to top
73's ,Marco tu exploites une autre possibilité d'aérien qu'une filaire ,c'est bien
Pour tes questions
Il semblerait que le 450A soit en 127 V ?
Sinon ils on l’air identiques ,il faudrait fouiller sur le net pour avoir les caractéristiques exactes !
Google est ton ami
G450C :
Charge au vent : 1m2
Couple de rotation : 500kgs/cm
Charge verticale : 100kgs
Couple de frein : 3000kgs/cm
Poids : 3.2kgs
Pour une antenne directive en plus de sa masse, celle-ci à une prise au vent importante en fonction de sa surface exposée et de l’endroit ou elle est (bord de mer par ex) dont il faut tenir compte (voir les données du constructeur)
De plus, il y a la hauteur qui donne de la flexion au tube qui va la supportée
Cette flexion ou flèche va reporter l’effort sur les brides de fixation du rotor.
Il est fortement recommandé de mettre une bague de rotation (ou un roulement) si cela dépasse de plus de .080 m la fixation.
Pour un montage sur un mat.(données constructeur)
Autre solution, mettre une cage a rotor celle-ci supportera les efforts à la fois de flexion et de charge.
On peut aussi faire tourner le mat , les haubanages sont alors fixé sur des bagues
Je l'ai fait ,il n'y a pas de problème ,c'est de la mécanique hi !
Inconvénient, le rotor étant en bas du tube ,il supporte la traction des haubans ainsi que la masse du rotor.
Caractéristique de montage : sur un G450C
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=104&encProdID=9CD2145C24AE53C5A6C62D7D703A9F3C&DivisionID=65
La quad light II est assez petite ,il y a peut-etre des OM qui ont des retrour d'expérience qui vont pouvoir te renseigner
Cordialement
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:50    Sujet du message: Rotor YAESU G-450 Back to top
