Diférence entre long fil, dipole et bazooka
Point(s): 5 965
Moyenne de points: 11,01
 MessagePosté le: 06/05/2017, 10:17    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
J'aimerais connaître la différence entre un long fil, un dipôle et une bazooka?
Tout ce que je sais c'est que le long fil comme le dipôle c'est du fil électrique et qu'une bazooka c'est basé entièrement sur du coax ou un mixe coax, fil électrique.
Une question est-elle possible de faire une bazooka sur un 1/4 d'onde au lieu d'une 1/2 onde.
Merci par avance de votre réponse.
 MessagePosté le: 06/05/2017, 10:17    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 1 631
Moyenne de points: 4,96
 MessagePosté le: 06/05/2017, 11:05    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
73 bjr
Pour faire des comparatifs il faut savoir quel est l'utilité de l'antenne ,mono bande ,frequence d'utilistation,DX,local etc...
La long fil ,multibande ,un seul brin ,par rapport à la masse ,boite d'accord imposée ,pas de gain QRM TVi garantie
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM08/RM08G10.html
Dipôle comme sont nom l'indique deux brins en 1/4 d'onde ou 1/2 onde
Nono bande,directive,gain 2.15 dB
http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F5AD_Doublet_demi_onde.htm
Bazooka
la même chose que le dipôle avec une largueur de bande plus grande pour une même taille
https://www.google.fr/search?q=antenne bazooka 27mhz&rlz=1C1AOHY_frFR70…
Bonne journée
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 06/05/2017, 11:45    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Merci Dany, c'est plus clair Wink
Point(s): 1 631
 MessagePosté le: 06/05/2017, 12:15    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Les antennes c'est un sujet ou les OMs bricoleurs, curieux peuvent encore faire quelque chose
C'est une très bonne approche de la radio à mon point de vue.
Il ne faut pas croire qu'un aériens c'est si simple que cela ,
il mets en jeux des phénomènes physiques ,les lois de électromagnétisme ,de la mécanique ,de la géographie ,des phénomènes sur le parcours des ondes ,etc ...sujet tres très intéressant
C'est comme ça que l'on avance et parfois on y prend goût
En ce moment de la propagation avec le sud de l'Europe assez forte avec beaucoup de QSB
J'y retourne bye
9FDX060
QRZ 1: 9FDX060
Prénom-First name: Michel
TX: FT-857D
Ant: Buddipole home-made
QTH: Ville de Québec
Point(s): 4 695
Moyenne de points: 18,56
 MessagePosté le: 06/05/2017, 13:18    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Il est écrit : Nono bande,directive,gain 2.15 dB
Ne serait-ce pas plutôt 2.15 dBi (isotropique) ? Si oui, c'est 0 dB, donc l'antenne n'a aucun gain.
73, 9FDX060 Michel
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 06/05/2017, 13:33    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
J'ai cru comprendre qu'un dipôle était directif s'il était à l'horizontale et agissait comme omnidirectionnel s'il était en V inversé avec une inclinaison comprise entre 90 et 120°. Et que le gain de 2.15 ne s'obtenait qu'en omnidirectionnel.
Point(s): 23 844
Moyenne de points: 16,73
 MessagePosté le: 06/05/2017, 13:40    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
L’antenne dipôle a bien un gain de 2,15 dB par rapport à l’antenne isotrope idéale (qui n'existe pas) qui est omnidirectionnelle.
Son gain est de 0 si tu l'exprime en dBd (d pour dipôle qui lui existe).
Avec l’influence du sol et la hauteur de l'antenne le gain du dipôle peut augmenter de près de 6 dB par rapport à ce que l'on a en espace libre.
Mémo, le gain en dBd est celui en dBi – 2,15 dB (dans l’espace et sans influence par rapport au sol).
Enfin, tout cela, c'est que m'a dit Paul...
Wink
Point(s): 915
Moyenne de points: 5,03
 MessagePosté le: 06/05/2017, 13:57    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
La dipole est l'étalon de mesure par laquelle tout les autres antennes sont comparées donc gain zero.
L'isotropique est une antenne fictive qui rayonnerait égal dans toutes les directions. Fictive veut dire qu'elle n'existe pas donc la mesure en DBI ne s'applique pas a la réalité.
Point(s): 1 631
 MessagePosté le: 06/05/2017, 16:39    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Bonjour 73 aux spécialistes ,merci de ces précisions qui sont nécessaires
Je vois qu'il y en a qui suivent ,je ne citerais pas les noms HI !
En effet le dipôle 2.15 dBi (isotrope) , et zéro dBd (dipôle ) et pour cause c'est la référence
Ce qui est important c'est de savoir de quoi l'on parle pour pouvoir comparer
En fait par rapport à la question initiale posée pour les trois aériens quelle est leurs différences ?
-Le long fil rayonne avec une multitude de lobes en fonction de la fréquence d'utilisation et sa longueur (5 lobes pour 5 lambda) 'G 2 à 3 dBi)
-le dipôle n'a plus que deux lobes ,(G 2.15 dBi )
-la bazooka c'est un dipôle spécial ,deux lobes mais suivant comment c'est taillé les lobes sont différents (2.15 Dbi)
Perso ,je penses que ce qu'il faut de savoir comment ils rayonnent et diffusent leur énergie dans l'espace en fonction de l'utilisation que l'on veux en faire.
D'autres points sont importants à savoir ,les dimensions physiques ,la matiére ,diamètre ,longueur ,hauteur d'installation etc ...
de Marco :J'ai cru comprendre qu'un dipôle était directif s'il était à l'horizontale et agissait comme omnidirectionnel s'il était en V inversé avec une inclinaison comprise entre 90 et 120°. Et que le gain de 2.15 ne s'obtenait qu'en omnidirectionnel.
Le dipôle en V et une variante pour ramener l'impédance de 73 ohm au environ de 50 ohms ,bien entendu cela change la directivité le lobe est plus étroit.
Je vous laisse le crayon pour nous en dire plus
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 07/05/2017, 07:26    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Une petite question, est ce que l'on peut enrouler le long fil autour d'une canne à pèche du style décathlon et si oui y a-t-il une règle à respecter sur le nombre de tours et/ou sur la longueur de la canne?
14 slb 074
QRZ 1: 14 slb 074
Prénom-First name: stephane
Point(s): 1 376
Moyenne de points: 8,09
 MessagePosté le: 07/05/2017, 07:49    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Bonjour pour l 'antenne long fil  c 'est qrm tvi garantie  si vous  avez du voisinage proche  ,  pour du portable c'est différent . Préférez une antenne qui travaille sur sa fondamentale  ça ne sera que mieux . 73
Point(s): 836
Moyenne de points: 4,86
 MessagePosté le: 07/05/2017, 09:24    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
http://www.s240574105.onlinehome.fr/ita/ef27.pdf
Perso je préfère la double bazooka.
http://www.f5kmy.fr/spip.php?article134
Point(s): 915
 MessagePosté le: 07/05/2017, 09:33    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Mais pourquoi ??  Il n'y a aucun avantage a faire cela. Pour une efficacité maximale le fil doit être étendu sur toute sa longueur.
Si c'est par manque d'espace,il faudrait alors privilégier un autre type d'antenne comme une verticale par exemple.
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 07/05/2017, 11:16    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Pourquoi, tout simplement si je veux faire une antenne multibande, je me vois mal faire une bazooka de 75 metres.
Point(s): 915
 MessagePosté le: 07/05/2017, 12:11    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Bon et bien la on est rendu loin de ta question d'origine...  Rolling Eyes   en fin de compte pas besoin de te soucier du type de filaire ni de sa fréquence de résonance si c'est pour de l'écoute multi-bandes,un simple fil le plus long possible fera très bien l’affaire. Simple et pas de casse-tète. Tu l'accroches du point A au point B le plus dégagé possible.
Si tu n'a pas assez d'espace et tu veux l'enrouler autour de ta canne verticalement ça marche quand même.
Point(s): 12 504
Moyenne de points: 14,03
 MessagePosté le: 07/05/2017, 12:38    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
oui mais multibandes pour en avoir discuter avec Marco, veux dire 6.6Mhz, 27Mhz et le reste!
Point(s): 1 631
 MessagePosté le: 08/05/2017, 08:42    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
73 Bjr ,ou en fait on reviens à la question une antenne pourquoi faire ?,quelle en sera l'utilité ?
"Pour faire des comparatifs il faut savoir quel est l'utilité de l'antenne ,mono bande ,fréquence d’utilisation, DX, local etc..."
Pour émettre pour écouter ,si on à de la place etc...
Dans ton cas Marco si j'ai compris tu veux une multibande (qui peut aller du le 6.6 ,au 11 m ) ,en tant que SWL ...
-Si tu as de la place tout type de filaire ,long fils , levy, G5RV ça fonctionne bien mais il te faudra un bonne boite d'accord
-Si tu n'as pas de place une verticale (long ~10m) mais avec un fil tendu ,pas en spirale ,avec self à la base ,plus difficile à mettre en oeuvre
Avec une boite d'accord tu peux émettre sur presque n’importe quoi (certain se servent de la gouttière en zing de la maison !!)
Mais bon ,il ne faut pas croire aux miracles bien que tu ne soit pas très loin de Lourdes on ne sait jamais)
Tiens une idée :on appelle cette antenne le fusil à trois coups
Bonne journée
Moyenne de points: 6,36
 MessagePosté le: 08/05/2017, 12:06    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
L'antenne EFHW raccourcie peut etre une piste intéressante si on veut voir ce qui se passe plus bas sans utiliser des monstres qui demandent beaucoup de place
http://radiobxi.org/blog/?p=3700
http://g0kya.blogspot.fr/2017/01/a-shortened-multi-band-end-fed-half.html
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 08/05/2017, 15:06    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Merci Dany, mais je me vois mal aligner 40 mètres de câble et en plus tout seul..
Merci Mike mais j'ai vu que sur certaines bandes il y avait quand même 3 de tos, ce n'est pas rien tout de même. Et puis c'est un peu compliqué pour moi à réaliser, il me faut quelque chose de simple à faire.
Actuellement j'ai la GP 2500:
https://www.hamradio.co.uk/aerials-antenna-manufacturers-mydel-antennas/dia…
Et je n'en suis absolument pas satisfait, car au niveau tos, rien à redire sur toutes les bandes, mais alors au niveau QRM et réception c'est zéro sur toute la ligne, réception quasi nulle et au niveau du QRM je n'en parle même pas tellement il y en a.
A l'époque on m'avait donné une antenne mobile qui ressemble étrangement à celle-ci
https://sigmaeurocomm.co.uk/product/ampro-45-metre-6-6-mhz-hf-mobile-antenn…
je l'ai installé au moyen de ceci :
http://www.moonraker.eu/ptm-38-pole-clamp-designed-for-3-8th-mobile-antenna…
et j'ai ajouté un radian 1/4 onde mais niveau réception c'est vraiment pas ça...
14fdx013
QRZ 1: 14FDX013
QRZ 2: 14 FRS 2269
Prénom-First name: Herve
TX: En recherche
Ant: vector 4000-diamand
QTH: montelimar
Point(s): 2 726
Moyenne de points: 14,20
 MessagePosté le: 08/05/2017, 15:10    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
http://m.ebay.de/itm/192174108751?_mwBanner=1 et une bonne longueur de câble
73 hervé
Point(s): 1 631
 MessagePosté le: 08/05/2017, 15:49    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Une antenne verticale facile à fabriquer
Quelque chose qui pourrais intéressé si l'on est bricoleur
http://f5mox.unblog.fr/essais-de-f5moxqrpportable-avec-son-antenne-verticale-decametrique-de-7-metres-pas-chere-compacte-legere-et-tres-efficace/
L'accord principal se fait par une boite d'accord made in OM
Une self réglable de 0.5µH à 10µH par commutation avec un seul condensateur 350 ou de 450pF récupéré aux puces
Ce qu'il faut ,pour du mobile Simple et efficace.
14fdx013
QRZ 1: 14FDX013
QRZ 2: 14 FRS 2269
TX: En recherche
QTH: montelimar
Point(s): 2 726
 MessagePosté le: 08/05/2017, 16:59    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Autre  option  loop magnétique fabrication Om
73 hervé
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 09/05/2017, 10:11    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Merci, ce n'est plus disponible, je suppose que n'importe quel UNUN 1:9 fera l'affaire et une bonne longueur de cable, c'est de l'ordre de combien par rapport à la fréquence utilisée, 1/2 onde 1/4 d'onde 5/8 d'onde ?
14fdx013
QRZ 1: 14FDX013
QRZ 2: 14 FRS 2269
TX: En recherche
QTH: montelimar
Point(s): 2 726
 MessagePosté le: 09/05/2017, 10:22    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
De nouveau dispo ce matin . Il faut juste éviter pour la longueur de se rapprocher d'une demi onde ou quart fondé ou onde entière.
73 hervé
Point(s): 12 504
 MessagePosté le: 09/05/2017, 11:04    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 09/05/2017, 11:45    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Merci Hervé Wink
Merci Yves,
15.9metres ça c'est précis au moins, le ROS qui est un peu élevé je pourrais le rattraper avec le tuner du poste. Tout ce que j'espère c'est que ça n'équivaut pas à la GP 2500 que j'ai déjà, car sinon c'est même pas la peine.
Point(s): 12 504
 MessagePosté le: 09/05/2017, 16:12    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Plus tu mettras long de fil en respectant bien sur  les longueurs indiquées, mieux çà marchera dans les frequences basses!
Ce tableau est issud'experiences de RA qui ont construit des longs fils pour leur bandes!
Il te suffit de cehrcher long fil avec balun 1/9 et tu vas trouvé les liens!
Mais comme l'a ecrit Dany et il a raison, rien ne remplacera par exemple, au plus simple, un multi doublet!
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 09/05/2017, 16:51    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Oui je sais qu'il a raison, mais mon niveau technique et manuel est plus que 0 donc je fais en fonction de ce que je peux faire, c'est-à-dire le plus simple.
C'est aussi pour ces raisons que je me tourne vers du tout fait ...
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 12/05/2017, 07:07    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Quelques petites questions:
1°) Je viens d'apprendre que le long fil n'était pas le top au niveau réception QRM, vrai ou pas ?
2°) Est-ce que le long fil est directeur si oui comment le rendre omnidirectionnel
3°) Une question auquel vous n'avez pas répondue, est-ce qu'une bazooka peut se faire sur un 1/4 d'onde ou c'est obligatoirement une 1/2 onde?
4°) Est-ce que la règle d'abaisser de 0.300khz de la fréquence de travail pour mettre une bazooka en v inversé s'applique également à un dipôle ?
Merci de vos réponses.
Point(s): 1 631
 MessagePosté le: 12/05/2017, 07:33    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
1°) Je viens d'apprendre que le long fil n'était pas le top au niveau reception QRM, vrai ou pas ?
Vrai
2°) Une question auquelle vous n'avez pas répondue, est ce qu'une bazooka peut se faire sur un 1/4 d'onde ou c'est obligatoirement une 1/2 onde?
J'ai répondu plus haut 1/4 ou 1/2 ,pas de probléme , mais plus tu te rapproche de la fondamentale meilleur c'est
3°) Est ce que la regle d'abaisser de 0.300khz de la fréquence de travail pour mettre une bazooka en v inversé s'applique égralement à un dipole ?
Jamais entendu parler ,mais on taille toujours plus grand pour pouvoir régler
à savoir que plus l'on monte haut l'antenne plus l'accord change (effet du sol)
Par exemple 0.3 khz pour une beam (ou dipôle) à 10 m .C'est peut être ça ...
Dis nous tout ce sera plus facile:
-La place que tu disposes ,dimension ,forme ,éventuel(s) point(s) d'attache(s) à quelle hauteur
-Ce que tu veux faire avec ,Ecoute ,émission ,fréquence(s) utilisé(s)
-Si tu sais bricoler (un peu ) ou tu veux du tout fait ??
à partir de là on pourras t'aiguiller sur les possibilités.
cordiales 73 de Dany
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 12/05/2017, 08:19    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Comme l'a dit Yves ce que je souhaite c'est une antenne pour faire un peu de 45 metres et quelque chose de pas trop imposant, bricoler si c'est joindre deux bouts de fils ça je sais faire, mais faut pas m'en demandé trop non plus. J'aurais préféré du tout fait pour être sur que ça fonctionne et ne pas commettre un impair au risque de niquer le poste.
Les -0.300khz est expliqué ici:
http://www.f3dd.org/ladoublebazooka/index.html
Citation:
MPORTANT : Si on prévoit de la monter en V inversé de 90º à 120º
les longueurs de coax et les 2 brins seront plus longs.
A la formule il convient d'abaisser F de 300 khz
Point(s): 12 504
 MessagePosté le: 12/05/2017, 12:51    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
En apparté,
Dany, si tu peux me dire comment tu fais une bazzoka 1/4 d'onde, je ne connais pas!
Marco, j'ai trouvé çà:
http://www.electronic-bazar.com/fr/antenne-filari-hf/25982-charge-dipole-fi…
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 12/05/2017, 14:41    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Merci Yves, 11 mètres de long donc 5.5metres de chaque côté ça me convient bien Wink
Avec une telle longueur je suppose que 6 ou 7 mètres de mat devrait suffire
Point(s): 915
 MessagePosté le: 12/05/2017, 18:05    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Incroyable que l'on commercialise cette antenne 27 mhz / 6.6 mhz.  Shocked  C'est littéralement une invitation aux cb'istes d'aller transmettre sur une portion de spectre clairement interdite et strictement réservée au service aéronautique.   Rolling Eyes
D'en fabriquer une soi-même c'est déjà une chose et ça n'implique que celui qui s'en sert... mais de la a la rendre accessible au grand public par le commerce s'en est une autre.  Bannir
Point(s): 12 504
 MessagePosté le: 12/05/2017, 18:48    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Ce n'est pas nouveau!
Cà existait il y a 30 ans sous la marque Winckler ou un truc dans ce genre!
C'est comme les detecteurs de radar!
Et oui, c'est en vente!
Et pourtant interdit!
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 12/05/2017, 18:53    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
@swl9,
Je ne rentrerais pas dans ce débat qui encore une fois risquerait de tourner au vinaigre et j'aurais surement des commentaires au vitriol...
Et tu veux savoir et bien grace au lien d'Yves j'ai pu trouver 3 autres endroits ou ils commercialisent ce genre d'antenne.
Et tu veux savoir encore une chose, au risque de ne pas te plaire, le 6.6mhz existe depuis plus d'une trentaine d'années et peut être bien avant, et je n'ai jamais entendu le crash d'un avion a cause de son utilisation.
Point(s): 1 631
 MessagePosté le: 12/05/2017, 23:33    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Marco ,sur le 6660 , pour info j'ai un ami qui est passé au tribunal et, s'est fait confisqué son matos quand même il y à quelques années
Le matériel lui a été restitué par la suite grâce a son avocat et il a écopé d'une amende .C'est rare mais ça existe .
Sans polémiquer sur le sujet ,il faut que tu saches que pour en avoir discuté avec eux
Je comprend la réaction de Ric, chez nos amis Canadiens , Américain, Australien les autorités ne rigolent pas avec les pirates ,les peines encourues sont exemplaires pour eux.
Un licencié hors bande se fait enlever sa licence vite fait !
La mentalité n'est pas du tous la même en ce qui concerne la loi qu'en France en Espagne ou en Italie .
Chez nous on à le droit de vendre ,d'acheter mais pas de s'en servir hi !!
Autre exemple ....
En France sur l'autoroute limité à 130 km/h on roule à 135 en jouant à cache cache avec les radars
border line frenchie's hi !!!!
C'est sport national ,dans certain pays c'est tolérance zéro ,C'est comme ça que veux-tu
je referme la parenthèse et ,je vous souhaite une bonne nuit.
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 13/05/2017, 05:11    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
@Dany, je sais tout ça, mais encore faudrait il comprendre, pourquoi les gens utilisent ce genre de fréquence et je me suis assez exprimé la dessus ...
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 13/05/2017, 08:54    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
@Dany, pour en revenir au sujet, comment fais tu une bazooka en 1/4 d'onde car ça pourrait m'interesser pour le 27 mhz surtout en installation de vacances ...
Point(s): 1 631
 MessagePosté le: 13/05/2017, 15:50    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Bonjour ,
J’ai réalisé cette antenne pour le QRA vacances
On trouve les schémas de cette antenne un peu partout
C’est un dipôle ½ λ , chaque élément est en ¼ λ
Je n’en ai jamais réalisé pour le 6.6 mais pourquoi pas
Ce calcul est à 27.500 pour du coaxial RG58 CU (KV 0.66)
LT -Longueur Total de l’antenne = 140,8/Fréquence soit 5.12 m on prendra 5.16 m
Longueur λ/4 du Coaxial RG58 CU = 99,4/Fréquence soit 3.61 m on prendra 3.65 m
LB-Longueur des Brins en bout = (LT-LB)/2
Je garde 2 cm au milieu et 2 cm de chaque coté au niveau des soudures
Je construis toujours plus grand que le calcul de 3 ou 4 cm et je fais les mesures du ROS
Ou mieux avec un analyseur
Suivant l’endroit ou ça résonne (ROS le plus bas, pour un Z proche de zéro), je note la fréquence
Normalement la fréquence doit être plus basse que le calcul à 27.500
Je coupe (cm/cm) le coaxial si c’est trop bas, je remesure, je fais une proportion pour recouper si nécessaire.je ne coupe pas les brins du bout éventuellement je les replie.
Pour mieux comprendre ce que l’on fait, faire un petit tableau et bien noter ce que l’on fait
Le réglage se fait l’antenne horizontale à 4 ou 5 m du sol
Ensuite on la mets le plus haut possible, on peut réajuster si nécessaire en jouant sur l’écartement des deux brins
C’est assez facile à faire et ça fonctionne pas mal
Fichier ci-joint
http://www.sendspace.com/file/tivcx1
Bon Week-End
Point(s): 5 965
 MessagePosté le: 13/05/2017, 16:10    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
Donc c'est une bazooka 1/2 onde pas 1/4 d'onde, lorsque je parlais de bazooka 1/4 d'onde, je parles de LT = 1/4 d'onde...
De plus une bazooka en horizontale et pas en V inversé c'est pas très pratique, car ça suppose 3 supports alors qu'en V inversé un seul support suffit.
Et pour la fréquence qui m'intéresse, ça fait quand même un 1/4 d'onde d'un peu plus de 10.50 et LT est égal à peu près 21metres. et donc je trouve ça énorme à placer pareil pour le dipôle ça fait une envergure de 21 mètres ce n'est pas rien. Quand je vois des dipôles de 30 à 40 mètres, je me dis, mais comment ils font pour installer ça.
Outre la fréquence qui a l'air d'en irriter plus d'un, lorsque je vois l'envergure de l'Andenne PKW de 11 mètres, je me dis que c'est quand même un peu plus simple à placer d'ou l'intérêt de faire un dipôle raccourci.
Point(s): 1 631
 MessagePosté le: 13/05/2017, 18:04    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Répondre en citant Back to top
-On est d’accord
-En horizontal, J’accroche dans les arbres avec une ficelle ,je tends les deux bouts ,ça « ploie » un peu mais ce n’est pas grave
En V ,il faut trois supports ,mais il est plus facile pour régler l’impédance
-En effet ça fait 21 m pour la fréquence de 6.660 ,il n’y a qu’a cette condition que ça fonctionnera
-Poulie, courroie, ficelles pour éviter les montées et descentes
-Chacun voit midi à sa porte
Il n’y a pas de miracle, c’est la taille physique qui fera l’aérien, les antennes c’est toujours une histoire de compromis
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:45    Sujet du message: Diférence entre long fil, dipole et bazooka Back to top
