Delta Loop filaire 1 élément
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> A propos de votre forum -> Espace d'échange du forum -> Infos-Stats
Point(s): 976
Moyenne de points: 6,78
 MessagePosté le: 09/04/2017, 06:44    Sujet du message: Delta Loop filaire 1 élément Répondre en citant Back to top
Je sens que je vais refaire hurler les "spécialistes" , hier j'ai remis en fonction ma "LOOP" filaire toute simple, fil de 2.5 carré, de longueur 11 mètres, pointe en bas, répartis en 3.635 pour les cotés et 3.730 en haut !!
Alimentée en direct 50 Ohms !! Hé oui c'est possible !!Faites tourner vos Mnma et autres systèmes !!
 MessagePosté le: 09/04/2017, 06:44    Sujet du message: Publicité Back to top
Moyenne de points: 6,36
 MessagePosté le: 09/04/2017, 13:33    Sujet du message: Delta Loop filaire 1 élément Répondre en citant Back to top
Salut Jean Marie, Par curiosité as tu essayé de faire varier la longueur de coax pour voir si ton ROS varié? A mon avis ton coax rayonne et fait partie de l'antenne ce qui expliquerai que tu n'est pas besoin de transformateur d'impédance.
Sinon félicitation pour cette réalisation, c'est toujours chouette de se fabriquer un aérien, bien joué  Okay
Point(s): 976
 MessagePosté le: 09/04/2017, 15:07    Sujet du message: Delta Loop filaire 1 élément Répondre en citant Back to top
Je n'ai pas de mérite, c'est une copie d'une loop du commerce il y a un certain temps et c'est mon pote Yann 14 LR 089 qui me l'avait prêtée,
mais les essais n'avaient pas donnés grand chose faute de propag ! Il l'a mise sur son toit et fait de super contacts DX !
Sinon je l'avais analysée, 55 Ohms et 1.3 de Ros !
J'ai construit la mienne sur ses bases et je suis pratiquement pareil !
Pour les mesures, elles sont faites directement sous l'antenne, et au bout du coax, très peu de différence !!
Normalement une loop équilatérale c'est entre 80 et 120 Ohms, là elle est isocèle, c'est peut être ça qui fait la différence !
Point(s): 12 504
Moyenne de points: 14,03
 MessagePosté le: 09/04/2017, 16:17    Sujet du message: Delta Loop filaire 1 élément Répondre en citant Back to top
Sur Mmana, le loop telle que tu nous decris a une R de 62, un Jx de -100 et un ROS de 4.77 pour 50 ohms sur 27.55Mhz.
Sa frequence de resonnance est de 28.754Mhz.
Et là, elle fait 112 Ohms, avec un ROS de 1.03 sur 112!
Fais nous un schéma ou une photo du systeme d'alim!
Point(s): 1 631
Moyenne de points: 4,96
 MessagePosté le: 10/04/2017, 08:04    Sujet du message: Delta Loop filaire 1 élément Répondre en citant Back to top
Bonjour à tous si on regarde bien ,il me semble qu'il y ai une adaptation d'impédance ?
Si c'est possible ,peux tu faire une photo de cette partie de meilleure qualité afin de voir un peu mieux
On dirait deux lignes parallèles sur une certaine longueur ?
Suivi d'une self de choc qui me semble un peu petite ainsi que la taille du coaxial (peut est-elle sur ferrite ? )
Peux tu nous en dire plus car vu la simplicité cet aérien me semble intéressant
Cordiales 73's
Point(s): 976
 MessagePosté le: 10/04/2017, 08:25    Sujet du message: Delta Loop filaire 1 élément Répondre en citant Back to top
Cordiales 73's
Je savais que ça allait jaser, il n'y a pas d'embrouilles, il y juste une cordelette rouge pour tendre la prise, et une verte pour fixer le coax RG 58  sur le mat ! Aucune adaptation d'impédance ni ferrite! Une photo du câble de 11 mètres monté sur une plaque en téflon!
Je referais des photos avec l'analyseur plus tard !
Point(s): 12 504
 MessagePosté le: 11/04/2017, 08:52    Sujet du message: Delta Loop filaire 1 élément Répondre en citant Back to top
Tu fais hurler personne, il y a un truc!
Mets un ptit coup d'analyseur si tu as!
Point(s): 1 631
 MessagePosté le: 12/04/2017, 07:06    Sujet du message: Delta Loop filaire 1 élément Répondre en citant Back to top
Bonjour 73's ,on cherche juste a comprendre ,c'était juste une question ..............
Si j'ai bien compris les deux fils parallèles sont les fixations en prolongement du fil de l'antenne.
Le "truc" noir en dessous c'est quoi on ne vois pas bien ?
Cordialement Dany
Point(s): 12 504
 MessagePosté le: 12/04/2017, 14:38    Sujet du message: Delta Loop filaire 1 élément Répondre en citant Back to top
Il y avait le mystere de la chambre noire.....................................
Il y a le mystere de la loop a 50 ohms.....................................
C est nouveau.......çà vient de sortir!
En vente dans tous les magazins de cibi.........a non de sorcellerie................
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:31    Sujet du message: Delta Loop filaire 1 élément Back to top
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> Infos-Stats Toutes les heures sont au format GMT
