Info quad 2 elements PKW
 MessagePosté le: 25/03/2017, 21:22    Sujet du message: Info quad 2 elements PKW Répondre en citant Back to top
Salut les amis, dans la recherche de croisillons pour la construction de ma quad 2 éléments; J'ai trouvé par hasard prés de chez moi le "squelette" d'une quad pkw 10/11m pour un prix trés qro (-100euros), le truc qui m'intrigue est que le boom ferais 2.5m!
Sur les quads deux éléments 27mhz j'ai toujours vu des boom de +- 1.60 à 2m je suis donc trés surpris de ces mesures. Si quelqu'un posséde cette antenne je suis preneur de toutes infos
http://www.antennepkw.com/8/quad_27_mhz_2690344.html
 MessagePosté le: 25/03/2017, 21:22    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 12 509
Moyenne de points: 13,63
 MessagePosté le: 26/03/2017, 12:23    Sujet du message: Info quad 2 elements PKW Répondre en citant Back to top
La longueur ad'hoc entre les carreaux est en principe de 2 metres!
Mais pour tendre tes carreaux, il faut surement que le boom soit un poil plus long, non?
 MessagePosté le: 26/03/2017, 16:59    Sujet du message: Info quad 2 elements PKW Répondre en citant Back to top
En effet je n'avais pas penser à ça, c'est vrai que ne fait que 25cm de déport de chaque coté.
Je me suis demandé si à un moment ce modele etait peut etre composé différament (un radiateur + directeur) mais je ne connais pas les écartements dans ce cas.
De toute façon pour le prix je pense que je vais aller voir ça jeudi, ça me permettrait d'avoir la partie "mécanique" d'une quad et je l'adapterais à mon montage.
Quand j’additionne le prix de 8 cannes à peche de 4m (je veux des éléments assez rigide) plus le cout de fabrication des croix l'économie n'est pas énorme...
Moyenne de points: 4,62
 MessagePosté le: 26/03/2017, 19:01    Sujet du message: Info quad 2 elements PKW Répondre en citant Back to top
Bonsoir un apperçu des tarifs
Prix de tube fibre de verre ici
https://www.carbonetube.net/produits.php?cat=TFV
du 12x8 en 2m 8.60€ ,il en faut 8 donc un peu moins de 70 €
Une skypper vendu par notre ami José 31 à 170 €
http://www.skypper-antenna.com/antennes.htm
portez vous bien
 MessagePosté le: 26/03/2017, 19:08    Sujet du message: Info quad 2 elements PKW Répondre en citant Back to top
Je vient de trouver une video qui permet de découvrir "vite fait" cette antenne
https://www.youtube.com/watch?v=D6zbwwRSWaw
Dany: vu le prix des éléments si je peux avoir le squelette pour moins de 100 euros çe serait trés intéréssant et trés facile à mettre en oeuvre,
A la base le plus gros probleme etant pour moi les deux croisillons qui supporte les cannes (je n'est pas de quoi souder) alors pour du coup j'aurais tous les éléments sous la main, du mécano en somme  Wink
14 slb 074
QRZ 1: 14 slb 074
Prénom-First name: stephane
Point(s): 1 376
Moyenne de points: 8,05
 MessagePosté le: 27/04/2017, 17:02    Sujet du message: Info quad 2 elements PKW Répondre en citant Back to top
Bonjour à tous pour ceux que ça intérresse  près de tours  (37) sur la commune de bléré il y a un distributeur de canne et jonc  en fibre de verre tous diamètres  à prix qro  , c'est là que j'ai acheté mes cannes vynilester  (24) pour 6 éléments quad  . adresse site  axe-industries@wanadoo.fr pour info prix d'une canne diamètre 20mmx10 renforcé vynilester/époxy résistant à l'eau de mer =13.82eur et qualité normal =10.37 eur .autre épaisseur mais  en polyester   20x14=5.04eur.20x16=3.52eur.20x15=3.69eur  .Tous les prix (2015) indiqué sont en longueur de 2.00m départ bléré , prévoir port en sus . 73  à tous
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:54    Sujet du message: Info quad 2 elements PKW Back to top
