antenne pulsar HF
Point(s): 2 046
Moyenne de points: 9,43
 MessagePosté le: 01/03/2017, 16:47    Sujet du message: antenne pulsar HF Répondre en citant Back to top
ça me trottait dans la tete, cette histoire de cercles à modéliser correctement ...
depuis 1 an ...
prenant mon courage à deux mains, j'ai donc modélisé, mais pas mis au point le montage, celà
prendrait trop de temps, et il existe les schémas ici, ou sur le net
j'ai juste voulu montrer les rayonnements, qui sont, comme un doublet, perpendiculaires
au boom, et avec un faisceau plus étroit qu'un doublet, du fait du rapprochement
des 2 cercles
je n 'ai donc pas approfondi plus le gain, l'impédance
 MessagePosté le: 01/03/2017, 16:47    Sujet du message: Publicité Back to top
Moyenne de points: 6,29
 MessagePosté le: 02/03/2017, 12:17    Sujet du message: antenne pulsar HF Répondre en citant Back to top
Merci Serge, ça permet de bien visualiser le rayonnement de cette antenne particuliere. Pour ce qui est des performances j'avais essayé celle d'un OM prés de chez moi (bande 11 metres) et franchement....bof, il ne faut pas s'attendre à des miracles.
De plus l''antenne est trés chiante à mettre au point. Mais bon si on n'a pas de place ça peut dépanner
A+
Point(s): 165 468
Moyenne de points: 16,27
 MessagePosté le: 02/03/2017, 18:30    Sujet du message: antenne pulsar HF Répondre en citant Back to top
Une antenne qui a été confectionnée par un ami Radioamateur à l'époque lorsque l'on vivait sur le dept 44.
Je ne me rends pas compte de ce qu'elle peut procurer en terme de performances par contre si mon souvenir est bon elle était compliquée à régler.
A voir.
En tous cas merci pour cette modélisation qui nous donne un aperçu du gain.
Avis aux bricoleurs de génie ! Wink
73 bonne soirée Okay
Point(s): 2 046
 MessagePosté le: 02/03/2017, 20:56    Sujet du message: antenne pulsar HF Répondre en citant Back to top
bonsoir à tous
comme mentionné dans le début du post, je n'ai fait que reproduire vite fait les dimensions, sans rentrer
dans le tout petit détail ...
donc ne pas se fier au gain, ni quoi que soit comme mesure ...
ce n est ni plus ni moins qu'un dipole tarabiscoté, donc pas plus de gain, par contre le faisceau
est beaucoup plus pincé du fait du rapprochement des cercles.
par contre, le fait d'avoir fait 2 cercles de dimensions différentes et un raccordement
décalé par rapport au centre est une erreur stratégique farfelue  ...
réfléchissons : si le faisceau, est comme le mentionne, perpendiculaire au boom,
il était completement incompréhensible, de compter sur l'augmentation
de gain, en croyant que le système, aurait rayonné avec du gain comme une quad à 2 cercles et
autant incompréhensible de décaler l'alimentation....
quelques dB étaient là, oui, mais commerciaux ... pas plus ...
ou bien, representaient le gain au dessus d'un sol parfait ...
mais ça, ni l'inventeur ni le commerçant, n'en précisait les tenants et aboutissants ...
on comptait sur le lecteur-acheteur crédule ...
remarquez qu'aujourdhui, cette façon de faire, n'a pas du tout disparue, bien au contraire,
on utilise des artifices ou ronds de jambes pour appater le client
on pourrai ,l'optimiser en passant par MMANA, car avec 4NEC2 , j'ai essayé avec les longueurs droites, mais ça
plafonne vers les 10 ohm de R, et optimiser les cercles, prendrait une semaine de travail
à faire de chaque longueur de petits brins , une variable
alors, qu'avec MMANA, le logiciel se debrouille avec toussa , toussa ..
bref, complètement inutile d'aller plus loin, ce serait mettre du platre sur une jambe
de bois ...
la chose que l'on pourrait admettre, c'est l'esthétisme et l'originalité de la forme
et c'est tout ...
je comprend la difficulté à la régler au vu de la faible R.
Lévy, bien connu des amateurs d'antennes, préconisait pour le ROS, de
procéder par applatissement des cercles, l'un apres l'autre .
procédure qui se retrouve du reste, dans le réglage du driver d'une loop yagi ...
il y a un axe qui traverse le cercle du driver et on l'ecrase plus ou moins en
serrant une vis.
déduction fait, autant faire un dipole avec les bouts repliés dessous,
séparés de quelques centimetres
ce sera plus facile à mettre au point ...
Point(s): 2 046
 MessagePosté le: 13/03/2017, 17:59    Sujet du message: antenne pulsar HF Répondre en citant Back to top
A voir.
le gain, un peu moins performante qu'un dipole normal
le génie, c'est de faire le dipole .... un peu plus performant, et moins chiant à régler ... pourquoi faire compliqué
quand on peut faire simple ?
Point(s): 165 468
 MessagePosté le: 13/03/2017, 20:29    Sujet du message: antenne pulsar HF Répondre en citant Back to top
Bonsoir Serge on est d'accord ! 73 Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:03    Sujet du message: antenne pulsar HF Back to top
