Site pour fabrication antenne PMR446 UHF
Point(s): 21 757
Moyenne de points: 15,39
 MessagePosté le: 18/02/2017, 11:43    Sujet du message: Site pour fabrication antenne PMR446 UHF Répondre en citant Back to top
Bonjour a tous & a es
j"ai trouver ce site ou il y a pas mal de schéma    pour la fabrication d'antenne UHF pour 70cm le PMR446  est ainsi pour d'autres fréquences
donc je partage ce lien avec vous
bonne bidouille
http://arearf.blogspot.fr/2009/01/antena-58-de-onda-para-uhfesquema.html
 MessagePosté le: 18/02/2017, 11:43    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 2 046
Moyenne de points: 9,43
 MessagePosté le: 19/02/2017, 19:35    Sujet du message: Site pour fabrication antenne PMR446 UHF Répondre en citant Back to top
bonjour tt le monde, j'ai regardé le site de ON6MU, particulierement les antennes 432
il faudra une certaine dose de connaissance pour mettre au point par exemple , la 10 elts
et la passer sur 446
j'ai relevé ceci :
The elements diameter of the antenna may vary between 5...10mm and the dipole diameter may
vary between 8...12mm (12mm recommended) without the need of changing anything to the length or spacing.
All elements except the dipole are electrically connected to the boom and may be mounted on top or through it.
The thickness/diameter of the boom may vary between 10...17mm.
mé bien sur, on y croit tous ...
une antenne réussie, c'est un concept global, que l'on se mette bien ça en tete, une bonne fois pour toutes !
modifier un diametre, un espace, et TOUTE l'antenne est à recalculer
l'auteur a probablement eu un bon résultat, mais pas avec n'importe quoi
je pense que si vous voulez transposer sur une autre fréquence, il faudrait voir avec
lui, pour les diametres, que LUI, a utilisés pour le calcul
de même, je cite : All elements except the dipole are electrically connected to the boom and may be mounted on top or through it.
des que les brins touchent le boom metallique, ou est en travers isolé ou non, il faut une BC ( correction de boom), sinon les
brins seront trop courts, dû à la présence d'un boom plus ou moins large..
je souhaite du courage à ceux qui voudront arriveront à un ros de 1:1 même à 1.5:1 ..
quant à l'utilisation de MMANA en UHF, vaut mieux pas y penser ..
une yagi calculée 50 ohm sous NEC2 ,donnera rarement 50 ohm sous MMANA à moins de connaitre à fond la segmentation et les limitations
du logiciel ...
73'
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:01    Sujet du message: Site pour fabrication antenne PMR446 UHF Back to top
