antenne yagi duo-bandes
Point(s): 2 046
Moyenne de points: 9,43
 MessagePosté le: 15/02/2017, 21:13    Sujet du message: antenne yagi duo-bandes Répondre en citant Back to top
antenne yagi duo bandes 145 - 440-450 mhz ... suite à la demande d'un ami par manque de place, j'ai adapté et optimisé l'antenne décrite sur le site de DK7ZB. La particularité de cette double antenne, est l'utilisation commune de l'élément alimenté, que j'appelerai driver, qui fonctionne sur sa fréquence de résonnance environ 446/3 = 148,666 Mhz ..malgré une optimisation sur 446 Mhz, il subsiste un peu de ROS, dû à ce que 446 mhz n'est pas l'harmonique 3, exacte de 145 Mhz ... exploitable malgré tout sur les 2 bandes, 1.14 de ROs sur 446, et 1.33 sur 145, ne serait ce que pour les écoutes des relais et OM en local FM ... on remarquera sur le schéma, les courants et les triples demi ondes du 446 sur les brins arrières et le driver 145 mhz ... normal ...en 145 MHz, seuls les brins VHF sont sollicités ...le fait que tout soit imbriqué, déforme le patron comme vous pouvez le voir sur la 3D ...une autre solution plus rationnelle et technique sera mise en pratique, UHF et VHF chacune d'un coté du boom avec diplexer VHF/UHF
 MessagePosté le: 15/02/2017, 21:13    Sujet du message: Publicité Back to top
Moyenne de points: 6,29
 MessagePosté le: 16/02/2017, 10:39    Sujet du message: antenne yagi duo-bandes Répondre en citant Back to top
Salut Serge,
Impressionant la déformation du lob, j'imagine ce que doit subir une antenne "mal installé" (proximité d'une fétiere en Zinc,cerclage...)
Merci du partage  Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:01    Sujet du message: antenne yagi duo-bandes Back to top
