Tilt Mount
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> Radio - Technique - DX -> Matériel -> Pylônes et Mâts
Point(s): 5 969
Moyenne de points: 10,81
 MessagePosté le: 13/02/2017, 18:21    Sujet du message: Tilt Mount Répondre en citant Back to top
Je vais déplacer ma vector 4000 et la mettre sur le toit afin de libérer le mat basculant pour y installer ma directive.
Ce qui n'a pas changé c'est que je suis toujours tout seul pour le montage et j'ai trouvé un truc pas mal lorsqu'on est dans ce cas, c'est le "Mount Tilt"
Je vais l'installer sur le cerclage de la cheminée pour que l'élévation soit plus facile.
Je voudrais savoir si vous connaissez un système similaire mais en mieux.
Par avance merci de votre réponse.
 MessagePosté le: 13/02/2017, 18:21    Sujet du message: Publicité Back to top
Moyenne de points: 6,29
 MessagePosté le: 14/02/2017, 11:45    Sujet du message: Tilt Mount Répondre en citant Back to top
Salut Marco je ne vois pas ce qu'est un "mount tilt" peut tu nous en dire plus sur ce systeme
Point(s): 5 969
 MessagePosté le: 14/02/2017, 12:41    Sujet du message: Tilt Mount Répondre en citant Back to top
Ca permet de basculer le mat pour avoir plus de facilité pour élever l'antenne, surtout lorsqu'on est tout seul. Au dessus, il est en position final, ci dessous il est en position d'attente déplié.
 MessagePosté le: 14/02/2017, 18:18    Sujet du message: Tilt Mount Répondre en citant Back to top
Ok  je vois mieux maintenant  Okay , simple mais ingénieux.
Pour ma Vector 4000 je l'est monté également au dessus de la cheminée sur un petit mat d'1.5m avec un cerclage autour. L'antenne est trés légere et se monte facilement à la main, j'ai modifié le systeme de fixation d'origine  "carrément merdique". J'ai juste rentrer le pied de l'antenne dans un tube diametre 40mm x 1.5m  avec 2 boulons qui traversent en verrouillage
http://www.mr-bricolage.fr/cerclage-simple-pour-fixation-cheminee.html?maga…
A+
Point(s): 5 969
 MessagePosté le: 29/09/2017, 08:51    Sujet du message: Tilt Mount Répondre en citant Back to top
Petit retour, je déconseille fortement l'utilisation de cet accessoire sur des cheminée, mieux vaut l'utiliser au ras du sol.
slydventure
QRZ 1: 14FDX079
Prénom-First name: Sylvain
QTH: St Germain de Marencennes
Point(s): 35
Moyenne de points: 5,00
 MessagePosté le: 23/12/2017, 13:12    Sujet du message: Tilt Mount Répondre en citant Back to top
je déterre le sujet, Marco, peux-tu argumenter ton retour sur le fait que tu déconseille la vector 4000 sur la cheminée et que tu préconises de la mettre au sol ?
Merci, 73's
Point(s): 5 969
 MessagePosté le: 23/12/2017, 14:03    Sujet du message: Tilt Mount Répondre en citant Back to top
Attention ce n'est pas la vector 4000 que je déconseille sur une cheminée, mais le tilt mount. Mais il est vrai en revanche que la Vector 4000 sera mieux installée au plus près du sol, voir ce sujet : http://www.radio-dx44.com/t8091-Vortex-Quasar-Q82.htm?q=
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:01    Sujet du message: Tilt Mount Back to top
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    TECHNIQUE-RADIO-DX-PARTAGE Index du Forum -> Pylônes et Mâts Toutes les heures sont au format GMT
