diode HS sur Galaxy Saturn
starbuck63
QRZ 1: 14HS741
QRZ 2: 14AR1161
QRZ 3: 14VL63
TX: SS 6900N
QTH: JN15PM
Point(s): 70
Moyenne de points: 5,38
 MessagePosté le: 01/02/2017, 08:08    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
bonjour a tous
je voudrais savoir si ces compliqué de changer les diodes des 2 vue mètres sur une base .... Galaxy Saturn.....
..... si vous avez des tutos qui explique comment faire je suis preneur de toutes explications.......
merci a vous 73'
 MessagePosté le: 01/02/2017, 08:08    Sujet du message: Publicité Back to top
Mandragore
QRZ 1: Mandragore
QRZ 2: 14IRO1
QRZ 3: 19GP10 + 14Condor147
Prénom-First name: Jean-Louis
TX: TS180s et TS50s
Ant: 1/4 d'onde fibre pro
QTH: Verny (57)
DXCC: Jadis...
Point(s): 255
Moyenne de points: 5,10
 MessagePosté le: 01/02/2017, 17:39    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Salut Eric,
De quel(s) types de diodes s'agit-il ?
As-tu un schéma ? Un fer à souder ? Un tournevis cruciforme ?
Au pire, une masse, ou un gros marteau ? Wink Wink Wink Wink
A+
Sebou24
QRZ 1: seb
Prénom-First name: sebastien
Point(s): 152
Moyenne de points: 4,47
 MessagePosté le: 01/02/2017, 22:05    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
salut
non c est pas compliquer a changer il te faut un bon fer a souder de 35w et de l étain 1.5mm
diode tu veut parler des deux led du vu metre ? si c est sa achetè deux led blanche sur se lien
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1020803/Ampoule-incandescence-miniature-…
atention de ne pas trop chaufé ton fil et pas tout cramé aussi Mr. Green
73 et bonne soirée Okay
starbuck63
QRZ 1: 14HS741
QRZ 2: 14AR1161
QRZ 3: 14VL63
TX: SS 6900N
QTH: JN15PM
Point(s): 70
 MessagePosté le: 02/02/2017, 17:02    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
merci a vous pour vos réponse
oui je parle bien des 2 led des vu metre...
super merci pour le lien .....
oui j'ai bien un fer a soudé et un marteau ... Wink
merci bien a vous
73' amitiée
Point(s): 12 508
Moyenne de points: 13,76
 MessagePosté le: 02/02/2017, 17:49    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Plutôt que des ampoules achete des LED!
Ca eclaire meux et dure plus longtemps!
Point(s): 841
Moyenne de points: 4,50
 MessagePosté le: 02/02/2017, 20:30    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Oui les LEDs c'est mieux en plus tu peut choisir la couleur; en bleu ça rend bien. (Attention à respecter le voltage)
Sebou24
QRZ 1: seb
Point(s): 152
 MessagePosté le: 02/02/2017, 23:37    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
bonsoir non c est faut il existe des diode ampoule miniature de couleur aussi regarde se lien
http://www.tecnimodel.com/515-ampoules-miniatures
et moi dans mon poste il y a plus de 12 ans et sa tourne encore les led Mr. Green
bonne soirée Wink
starbuck63
QRZ 1: 14HS741
QRZ 2: 14AR1161
QRZ 3: 14VL63
TX: SS 6900N
QTH: JN15PM
Point(s): 70
 MessagePosté le: 03/02/2017, 08:18    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
merci a vous pour vos réponses .... ca va bien m'aider
73'51 a tous
14JT65
QRZ 1: 14JT65
QRZ 2: KP285
QRZ 3: 14DC118
Prénom-First name: Joel
TX: YAESU FT950
Ant: G5RV , Hokushin HV5
QTH: JN06JU
Point(s): 3 101
Moyenne de points: 16,95
 MessagePosté le: 03/02/2017, 11:35    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Attention, ne pas confondre les mini ampoules qui sont installées d'origine et qui fonctionnent en 12v sans polarité et  les Led qui fonctionnent elles entre 2.8 et 3.2 volts et sont polarisées, en cas de remplacement par des led (c'est plus jolie et il y a le choix des couleurs) il faut impérativement abaisser la tension sinon paf la led  Shocked
Insérer une résistance d'environ 560 ohm est nécessaire pour passer de 12 à environ 3 volts.
Il existe également des led pré-cablées pour être branchées sur le 12 volt.
BPSK, OLIVIA, RTTY, FSQ, SSTV, JT65, DRM, ROS
Moyenne de points: 4,70
 MessagePosté le: 26/01/2018, 18:31    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
 Bonsoir ,73 @ tous
Pour calculer la  valeur de la résistance à mettre en série avec la diode il faut utiliser la loi d’ohm U=RxI donc => R=U/I
        R Ω =(U (volts) alim - U (Volts) led) / I( A )led
 ou    R  en (kΩ ) =U(v) /I  (mA)
en respectant les polarités le moins du coté de la barre    -  —I<I—    +
Sur la diode le moins est le coté le moins long
 +    -------R-----I>I---------  -
Ex :Pour une diode rouge à 2 v consommant 10 mA alimentation en 13.4 volts  R= (13,4-2)/0.01 =1 140 Ω soit 1,2 KΩ
Si long juge quelle éclaire trop on peu passer a une valeur supérieure.
Caractéristique  pour une LED rouge, une LED verte et une LED bleue en général
La tension aux bornes d'une LED rouge ne varie que de 1.55V à 1.93V quand on fait varier le courant de 1mA à 20mA.
Ce n'est pas la même chose sur les diodes suivant la couleur
La verte ~1.8v à 2.1 v - 1mA à 20 mA
La bleu  ~3.2V à 3.8 v - 1mA à  20 mA
Plus on mets de débit, plus la luminosité monte, la limite avant quelle ne grille est d'environ 20mA!
Voir sur internet les caractéristiques de chaque diode électroluminescente
Vérifier si c’est bon  car parfois je me plante dans les unités hi !
Amusez vous bien , ( ou sur Exam !)
 MessagePosté le: 26/01/2018, 21:17    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
Si tu n'est pas trop bricoleur celle ci sont precablé avec la résistance intégré, y a plus qu'a brancher. Par contre je te conseil de mettre un petit coup de papier de verre fin pour dépolir la surface de la led, ca te donnera un éclairage plus diffusé et evité ainsi d'avoir "un point lumineux"
https://www.ebay.fr/itm/5-Stuck-5mm-LED-warm-weis-diffus-mit-20cm-Kabel-fur…
Point(s): 881
Moyenne de points: 3,78
 MessagePosté le: 27/01/2018, 09:31    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Répondre en citant Back to top
salut éric, si c'est que des diodes c'est une vrai rigolade, tu achète une pompe a dessouder méca ou électrique, un fer 30w en parfait état et propre, du fil d'étain.
procédure: tu chauffe très légèrement la soudure et tu reste très proche avec ta pompe et tu déclenche l'étain va partir en vacance dans le réservoir.
bonne opération soit très méticuleux sinon les ampoules seront bruler, ou comme ont te l'explique met des leds 3v de couleurs avec la bonne résistance ou des leds pré monter avec.
good days
[/url:f59649decb]
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:09    Sujet du message: diode HS sur Galaxy Saturn Back to top
