yagi 440-450 mhz LFA
Point(s): 2 046
Moyenne de points: 9,47
 MessagePosté le: 25/01/2017, 14:15    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
bonjour à tt le monde
encore une, vous me direz, ben oui... encore ...j'essaye d'optimiser les barres d'alu vendues en GSB par longueurs de 2m
3 reflecteurs arrieres pour minimiser les réceptions indésirables sur les points hauts ...sinon tout se mélange
émissions de l'avant, de l'arriere ... pas bon sur un point haut toussa, toussa ...
au passage, si vous habitez une région à dominante neige ou gel, raccourcissez les longueurs de brins de 1mm
la glace et la neige, rallongent électriquement les brins, à cet effet, un ROS de 1.1 à 1.2 n'est pas désastreux,
il suffit que la fréquence de résonance dans ces là, soit légèrement plus haute que celle d'utilisation
pensez que les bouchons ont également un effet de bout ... donc en prendre compte lors des calculs et la réalisation
attention, la simulation n'est faite ici, que pour des éléments dans l'espace ou au dessus d'un boom
pour fixer les éléments, dans ce cas là, en principe il faut qu'ils soient fixés sur un support d'au moins
une hauteur de boom, ce que la plupart des concepteurs oublient de dire ...
pour une hauteur inférieure, ou pour à travers ( isolés ou non), on doit appliquer une BC
( correction de boom) ...
bonne réalisation et n'oubliez pas de faire part de votre expérience
d'autres types d'antennes et fréquences sont visibles sur ma page facebook
 MessagePosté le: 25/01/2017, 14:15    Sujet du message: Publicité Back to top
 MessagePosté le: 25/01/2017, 19:27    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
Super boulot Serge, je suis en vacance d'en 15 jours, je pense que ça va bricoler  Wink
Petite question : Est t'il nécessaire de symétriser le trombone ou tu peux l'attaquer direct
Point(s): 12 508
Moyenne de points: 13,76
 MessagePosté le: 25/01/2017, 19:52    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
Perso, je ne l'ai pas symetrisé!Il serait mieux effectivement de le faire!
Point(s): 2 046
 MessagePosté le: 25/01/2017, 19:58    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
bon, en ce qui concerne la symétrisation, il y a 2 écoles
ceux qui pensent que, et ceux qui calculent et réalisent...
il y a des sites spécialistes antennes qui ont fait des mesures avec et sans..
avec , le patron est symétrique, sans pertes, sur le gain avant
sans, jusqu'à 3, voir 4 dB de pertes (normal, y a un peu de retour par la gaine )
et jusqu'à 5 voir un peu de plus de pertes sur le F/B ...
si c'est pour faire du bla bla avec le voisin de palier, sans, ça ira
si c'est pour faire du DX, chaque demi dB compte .... antennes, symétriseur, fiches, coax de bonne qualité ... etc ...
maintenant, c'est sur, vaut mieux pas de symétriseur qu'un mauvais symétriseur
dans le cas précis de la LFA, l'impédance du trombone est d environ 200 à 300 ohm
mais comme le concept global est de 50 ohm, il suffit d'y rajouter un balun de Pawsey
http://www.g8bcg.org.uk/antenna-reviews/6m7jhv-vs-6m8lfa-july2-10.htm
Point(s): 12 508
 MessagePosté le: 25/01/2017, 20:18    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
Je vais chipoter et peut-etre que je me trompe, mais un "trombone" ne serait il  pas a 90 degres?!Il s'agit d'une LFA!
Peut on parlez de trombone?
That is the question?
Point(s): 2 046
 MessagePosté le: 25/01/2017, 20:55    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
le trombone dont tu parle, Yves, est comme tu le sais, un dipole replié, 200  à 300 ohm
on peut donner le nom qu'on veut apres tout ...
le mot trombone a du etre employé tout simplement à cause de sa forme
comme tu as pu le constater, il s emploie avec bonheur sur les yagis, car moins bruyant qu'un dipole ouvert
et bande passante élargie ( plus de 10 MHz pour le 430 Mhz) idem sur 440-450
protégé à la masse ( pour le dipole replié vertical , colonette métal pour le bras opposé à l'alimentation
mise à la masse sur le boom ) , peut etre aussi bien pour le point opposé pour le dipole replié horizontal ...
on sait que au milieu d'un dipole ouvert ou replié, la tension est nulle, on y trouve un ventre d'intensité
selon le modele et le concepteur, le point d'alim, peut etre sur DE1 ( bras avant) ou DE2 ( brin arriere, proche de dir1)
la conception des antennes n'est pas limitée, chacun peut apporter des modifs, selon ses connaissances et expériences
http://www.g0ksc.co.uk/please-read6.html
Point(s): 12 508
 MessagePosté le: 26/01/2017, 08:30    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
Trombonne, trombonne, est ce que j'ai une tete de trombonne?
Point(s): 986
Moyenne de points: 6,32
 MessagePosté le: 09/02/2017, 09:50    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
Beaucoup de blabla mais peux de schémas !! Ce sont des dessins avec des cotes qui intéressent les Om's !!
Alors, soyez sympas, tenez compte de ces quelques mots!
14 FDX 050 jean-Marie qui vient de se lancer dans le 446, mais c'est très flou et pas mieux que le 11 mètre !
 MessagePosté le: 09/02/2017, 12:11    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
Les cotes sont bien précisées dans le tout premier messages (il y a même un schéma), Il suffit juste de prendre le temps de tous lire... Wink
Point(s): 986
 MessagePosté le: 09/02/2017, 12:43    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
Milles excuses, j'avais bien vu des images et graphique mais ne pensant pas que ça puisse être un schéma trop bien fait!
Je vais bien sur me mettre en chantier avec ces données !
73/51 de Jean-Marie
Point(s): 12 508
 MessagePosté le: 09/02/2017, 18:49    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
Point(s): 165 438
 MessagePosté le: 09/02/2017, 19:33    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
Bonsoir, TOP ce "travail d'équipe".
La LFA est une antenne très intéressante (lambda 1), c'est le type d'aérien que j'aurai aimé monter.
Merci à Serge et à Tous pour votre énergie ! Okay
Point(s): 2 046
 MessagePosté le: 11/02/2017, 20:39    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
merki John !
ce modèle précisement, a été étudié de façon d'une part à avoir du gain, et surtout un excellent rapport F/B
pour éviter de se faire polluer par l'arrière et les cotés
expérience tirée d'une journée en Isère à 1700m de hauteur, où l'on s'est fait défoncer par les italiens, qui arrivaient
plein pot et sur tous les canaux PMR y compris inter-canaux, ils ont du utiliser le pas de 6.25/2 = 3.125 MHz
avec ce triple réflecteur, ça devrait aller beaucoup mieux ...
le trombone LFA, lui, est là pour diminuer le bruit.
le tout n'est évidemment pas une révélation, mais une réflection tirée des enseignements sur le terrain
et un amalgame de designs éprouvés par les maîtres des antennes ...
reflecteur triple, LFA, Yagi, gain, 50 ohm, tout est là en concentré ...
reste le faisceau étroit du patron ...
mais si l'on veut faire du DX, y a pas bcp de solutions ...
PS: je ne rentrerai pas dans les détails qui ne concernent pas le commun des mortels,
mais ici, l'on a un excellent G/T, un AGV (gain moyen sans tenir compte du matériau ni effet de sol), de 1.001, une efficiency de 99.28%, y compris avec les pertes dues à l'emploi de l'alu ... les puristes apprécieront ...
Sergio
Point(s): 2 046
 MessagePosté le: 27/04/2017, 13:29    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Répondre en citant Back to top
73/51 de Jean-Marie
bonjour Jean Marie,
alors ce chantier, il en est où ?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:51    Sujet du message: yagi 440-450 mhz LFA Back to top
