rci 2950 turbo
Sebou24
QRZ 1: seb
Prénom-First name: sebastien
Point(s): 152
Moyenne de points: 4,47
 MessagePosté le: 25/01/2017, 12:48    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
bonjour a tous :)
j ai un problème avec mon rci 2950f que j ai acheté récemment, je reçoit très bien en am/fm mais en usb/lsb j ai ni réception ni signal d'ou sa peut venir d'après vous Sad
si quelqu,un peut m aider merci et 73s Wink
 MessagePosté le: 25/01/2017, 12:48    Sujet du message: Publicité Back to top
Point(s): 23 841
Moyenne de points: 16,75
 MessagePosté le: 25/01/2017, 13:54    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
Bonjour Sébastien,
Tu ne précises pas si ce poste est neuf ou d'occasion.
Comme il n'y a pas de réglage spécifique du gain en réception pour l'USB seul, il semblerait que tu ais une panne physique et non un problème de paramétrage.
La réparation physique à distance n'étant pas encore au point, hi, j'ai malheureusement peur qu'il ne soit pas facile de t'aider.
Si quelqu'un a une idée.............
QRZ 1: 14SD446
QRZ 3: 14AR1474
Point(s): 21 741
Moyenne de points: 15,74
 MessagePosté le: 25/01/2017, 14:17    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
Bonjour a tous,& a toutes
@ Sébastien
j'ai eu le cas similaire sur mon RCI 2950 DX
 Pour moi cela venais du micro , il y avait une micro coupure quelques part  après recherche sur fiche micro est la pastille j'ai rien trouver, il devais y avoir une micro coupure dans le cordon qui va  de la prise micro a la sucette
j'ai donc commander un micro tous neuf câblé pour le RCI  est  le blême a était régler
donc regarde ta fiche micro si rien de dessouder , idem pour ta sucette , est fait bouger le cordon qui va de la fiche micro  a la sucette  tx allumer
 tu Vera bien si la réception reviens ! ,
voila pour ce que je sait en espérant que j'ai put t’aidè??
si ton TX est encore sous garantie fait marcher la garantie est signale ton blême au vendeur
micro commander ici le micro CRT S-518 - U/D P6R
http://radio-media-system.com/epages/box6392.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/bo…
Sebou24
QRZ 1: seb
Point(s): 152
 MessagePosté le: 25/01/2017, 14:44    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
bonjour a vous deux et super
Pour le rci ranger 2950f turbo il marche super bien en mode am/fm mais ce mode usb/lsb rien ni signal ni reception avec micro ou sans ca reste pareil snif Sad il etait occasion en depot vente dans un magazin http://www.radio-cb-services.com il est sous garantie oui 3 mois ..j essaye de le contacter depuis vendredi rien il décroche pas et mes deux email avec merci Carlos j essaye dés ce soir ton idée Wink
a bientot sur se site et 73 a tous Okay
Sebou24
QRZ 1: seb
Point(s): 152
 MessagePosté le: 26/01/2017, 15:29    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
bonjour !
ou se trouve la reception usb /lsb sur la platine quelle coté voir si c est t une soudure sèche ou autre
73 a tous Wink
MOZILLAS
QRZ 1: 14 charlie radio 080
Prénom-First name: yaesu ft 950
TX: sirio gains master
Ant: ham
QTH: sans
Point(s): 55
Moyenne de points: 11,00
 MessagePosté le: 28/01/2017, 07:37    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
bonjour a mon avis il a une panne sur l'usb /lsb je vais regardé sur mes planche panne repertorier je redit quoi 73 '
Point(s): 12 502
Moyenne de points: 14,06
 MessagePosté le: 28/01/2017, 08:30    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
Lettre recommmandée avec AR et retour du materiel et demande de remboursement!
Point(s): 2 237
Moyenne de points: 7,53
 MessagePosté le: 28/01/2017, 09:54    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
Je partage l'avis laissé par Yves !
Quoiqu'il en soit, je n'ouvrirais le poste sous aucun prétexte, le revendeur te refusera toute prise en garantie en cas d'intervention de ta part.
QRZ 1: 14SD446
QRZ 3: 14AR1474
Point(s): 21 741
 MessagePosté le: 28/01/2017, 12:35    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
@ Sébastien
je suis de l'avis de Yves est de Cédric
Fait marcher la garantie c'est fait pour cela !!!! Shocked
retour a l'expéditeur !!!Lettre recommandée avec AR et retour du matériel
((je n'ouvrirais le poste sous aucun prétexte, le revendeur te refusera toute prise en garantie en cas d'intervention de ta part.))
Sebou24
QRZ 1: seb
Point(s): 152
 MessagePosté le: 28/01/2017, 13:48    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
bonjour a tous le pleme c est que j ai ouvert le poste pour voir la piste usb et lsb quelle con  Sad arf et mon poste réception rien en mode usb /lsb la garantie et morte maintenant soit je trouve la panne si j ai du temps ou faire appel a un pro luit il c est directement mais avant je peut moi meme me le réparer ? ou donnée moi un bon pro sérieux et fiable je tien a se petit poste rci 2950 turbo Wink
merci a tous et toute pour votre aide et 73 avec Okay
au passe je recherche un rci 2950f si quelqu un le vent faite moi signe part mp Wink
QRZ 1: 14SD446
QRZ 3: 14AR1474
Point(s): 21 741
 MessagePosté le: 28/01/2017, 15:36    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
rebonjour Sébastien , tu as un magasin radio dans le 33 si tu est proche ? ICI - http://www.radioham33.com/locat_rh33.html
Sebou24
QRZ 1: seb
Point(s): 152
 MessagePosté le: 28/01/2017, 16:08    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
Carlos re tu et pas au jus il ferme c est porte le 31 janvier 2017 Sad
un notre merci et a bientôt Wink
Point(s): 2 237
 MessagePosté le: 28/01/2017, 16:38    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
Je vous lisais tranquillement avec ma tablette depuis l'canap... Dans l'impossibilité de m’identifier, je viens de me muer jusqu'au PC.
Entretemps, Seb à répondu.
Je voulais dire à Carlos (et à tout le monde) qu'hélas RadioHam33 a fermé Vendredi !!! J'ai d'ailleurs probablement été le dernier client Embarassed
Sebou24
QRZ 1: seb
Point(s): 152
 MessagePosté le: 28/01/2017, 17:16    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
et moi je suis a la recherche du magazin Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Point(s): 12 502
 MessagePosté le: 28/01/2017, 17:58    Sujet du message: rci 2950 turbo Répondre en citant Back to top
Sebou, prends contact de ma part sur Facebook avec 14PC 01, il repare les postes, c'est un OM QRO comme on dit!
Bonne chance pour ta reparation!
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:58    Sujet du message: rci 2950 turbo Back to top
